一、应用场景
1. 边缘计算盒
2. 工控机
3. 智算服务器
二、功能概述
2. 视频解码能力:H.264&H.265:32x1080P@30fps
3. 视频编码能力:H.264&H.265:2x1080P@25fps
4. 图片解码能力(JPEG):JPEG:1080P@480fps,最大支持32768*32768
5. 视频预处理:支持图像CSC、Resize、Crop、Padding、Border、Font、Contrast、Brightness Adjustment
6. 内存:LPDDR4/LPDDR4x 4266Mbps,最大支持16GB
三、扩展接口
举报投诉
AI
87文章
31785浏览量
270578 -
核心板
5文章
1034浏览量
29988 -
BM1684
4浏览量
98
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>正点原子STM32MP135开发<b class='flag-5'>板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/A9/wKgZO2eN9YWAO-ZjAAMeDgjA0gk286.png)
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>正点原子K210开发<b class='flag-5'>板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/A1/wKgZO2d2V4OAQ6DyAAKndJalXro26.jpeg)
雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点原子。谢谢!
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>正点原子ESP32S3开发<b class='flag-5'>板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/44/wKgZPGdyQquAJO2hAALpDGmzwEM19.jpeg)
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0D/18/wKgaomdAYbyAd8QmAAHrD33yqqA15.jpeg)
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/A8/wKgZoWdAZ2mAELhDAAENwtneHFU553.png)
雷卯针对鲁班猫P1算能SG2000开发板防雷防静电推荐器件示意图
~300M 8051 2.NPU: 0.5 TOPS INT8,支持 BF16 3.内存:内置 4Gbit(512 MByte) DDR3 4.存储:8GBeMMC,板卡支持eMMC或者SD卡启动 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>鲁班猫P1<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>能</b>SG2000开发<b class='flag-5'>板</b>防雷<b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/BA/wKgZomc3D0KAQVKqAAGvowAMKzE808.png)
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>瑞芯微RK3399开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>防静电</b>浪涌推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/2D/wKgaoWc3Db-Ac6VDAAG-9CpW0lM158.png)
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>海思Hi3531DV200 1.2T<b class='flag-5'>核心</b>开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>静电</b>防护推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/2D/wKgaoWc3CxuANAKMAAG2ZdnanOc918.png)
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电
![上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>海思HI3559AV100开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>静电</b>防护推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/22/wKgaoWckjAaAFbQyAALja3QUNbA06.jpeg)
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>海思Hi3516DV500<b class='flag-5'>核心板</b>防雷<b class='flag-5'>防静电</b>推荐保护<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/A3/wKgaomcmAQKAJDggAALwCqmrrds22.jpeg)
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>瑞芯微RV1109开发<b class='flag-5'>板</b>防雷<b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJ0eAXrspAASmBVeInAM597.png)
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>(Leiditech)<b class='flag-5'>针对</b>海思SD3403 ss928方案开发<b class='flag-5'>板</b>推荐<b class='flag-5'>防静电</b>浪涌<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJayAUvqrAAI2LdE3P8c75.jpeg)
【算能RADXA微服务器试用体验】Radxa Fogwise 1684X Mini 规格
通过网络可以了解到,算能RADXA微服务器的具体规格:
处理器:BM1684X
算力:高达32Tops INT8峰值
发表于 02-28 11:21
