一文看懂清洗激光器里的“单模”与“多模”
deom 来源:deom 作者:deom 2024-11-01 10:07 次阅读
工业生产中,清洗是一个至关重要的环节。传统的清洗方式,如机械清洗和化学清洗,虽然能在一定程度上满足生产需求,但往往存在灵活性不高、污染环境等问题。随着科技的进步,激光清洗技术应运而生,以其高效、环保、非接触式的特点,逐渐成为清洗领域的新宠。其中,光纤脉冲激光中的单模和多模是最常用的两种激光器类型。那么,它们之间到底有何差异?各自又有哪些优缺点?适用于哪些应用场景?本文将为您一一揭晓。
何为单模与多模
激光的模式通常指激光垂直于传播方向上平面内的能量分布状态,有单模与多模之分。单模指的是激光器在工作时,只产生一种模式的激光输出。单模的能量强度由中心至外缘逐步减弱,能量分布形式为高斯曲线,其光束称为基模高斯光束。单模输出的激光束具有光束质量高、光束直径小、发散角小、能量分布接近理想高斯曲线等特点。此外,单模具有较好的聚焦特性,聚焦光斑小且模式稳定性强,适用于需要强去除的清洗场景,如铁锈等。
多模激光器输出的光斑则往往由多种模式组合而成,光斑内能量分布较为均匀,且模式越多,能量分布越均匀,其光束也称为平顶光束。与单模相比,多模激光器的光束质量较差,发散角更大,需要更大通光孔径的光学系统传输且聚焦光斑比单模要大。然而,多模较容易实现大单脉冲能量、高峰值功率和高平均功率输出,且能量分布均匀,对于清洗要求损伤小和效率高的场景更具优势,如模具等。
单模与多模激光清洗有哪些优缺点
单模激光器由于光束质量好、聚焦光斑小和能量密度高等特点,适用于去除强附着力的污染物如青锈等,还适用于对热输入敏感的薄材和精密零件的清洗。然而,由于单模能量过于集中,在清洗时可能对基底材料造成一定的损伤。
对于模具等要求清洗后基材无损伤的场景,则必须选用多模激光器。多模光束能量分布均匀、峰值功率高,可以控制峰值功率密度高于污染物的破坏阈值而低于基材,因此清洗时能有效去除污染物而不会破坏材料表面的结构。此外,多模的聚焦光斑较大,对于单模和多模能达到相同清洗效果的场景,多模的清洗效率通常更高。然而,对于强附着的污染物,多模激光清洗可能力不从心。
单模与多模激光器的应用场景
基于单模和多模清洗激光器各自的优缺点,二者适用的应用场景也有所不同。
单模主要应用场景:
金属除锈:单模激光器的高能量密度使其成为金属除锈的理想选择,可以高效去除金属表面的锈蚀层,激光功率越高,锈斑去除能力越强且效率越高。光至推出1000W高功率单模脉冲激光器,QBH输出便于集成,具有清洗能力强、效率高等优点。
焊缝氧化物清洗:在焊接过程中,由于加工过程温度高,焊缝及周围容易形成氧化物及材料析出杂物影响焊接质量与外观,光至推出200~500W单模激光器,能够精确清除氧化物,确保焊后外观及质量。
精密部件清洗:光至推出100~200W单模激光器,QCS输出,清洗能力强、热输出小,材料清洗后变形小、热影响小。
多模主要应用场景:
模具清洗:模具在使用过程中可能会积累残留物,如塑料、金属碎片、灰尘等,这些残留物会影响产品的表面质量,造成产品缺陷。定期清洗模具可以防止腐蚀和磨损,从而延长模具的使用寿命。由于模具基材与污染物特性差异较大,采用平顶光束可以有效去除污染物且不伤模具。光至推出500~1000W方形光斑多模激光器,清洗模具效率高,无损伤基材。
钙钛矿电池清边:指在薄膜太阳能电池片的边缘清洗膜层,创建一个绝缘区域,利于后续的封装工作。光至推出YFPN-1000-GMC-H50-F激光器,方形光斑输出,能量分布均匀,峰值功率高,能够一次性清除干净膜层,玻璃无损伤,效率高。
激光毛化:采用激光对材料表面进行毛化,可以显著提升材料表面的附着力。根据不同的毛化粗糙度要求,光至可以提供5mJ,15mJ,50mJ不同单脉冲能量的多模激光器,保证毛化效率的同时实现不同的粗糙度要求。
源自网络
  • 激光器
    怎么区分单模光纤跳线
    区分单模光纤跳线可以从以下几个方面进行观察: 、外观颜色 单模跳线:外观保护套通常是黄色。
    的头像 发表于 01-06 10:01 266次阅读
    单模光纤和光纤:别选错了!
    在现代网络建设中,光纤已经成为了不可或缺的部分。但是,面对单模光纤和光纤,你是否曾经感到困惑?通过以下几点可以深入了解下 基本结构对
    的头像 发表于 10-16 18:11 692次阅读
    模具清洗利器—激光
    激光机能够有效地解决模具清洗过程中的各种问题,提高清洗效率,降低清洗成本,是当下模具清洗的利
    的头像 发表于 09-03 10:00 343次阅读
    模具<b class='flag-5'>清洗</b>利器—<b class='flag-5'>激光</b>洗<b class='flag-5'>模</b>机
    如何解决单模光模块使用光纤的问题
    使用的光纤类型不同。 单模光模块使用的是单模光纤,其核心直径较小,通常为9微米。单模光纤只允许种模式的光信号在其中传输,因此具有较高的带宽和较低的衰减,适用于长距离传输。
    的头像 发表于 08-23 09:47 1396次阅读
    怎么区分单模光纤和光纤
    。而光纤的芯径较大,通常为50或62.5微米,能够同时传输多个模式的光线。 包层直径:无论是单模光纤还是光纤,其包层直径通常为125
    的头像 发表于 08-09 09:19 5419次阅读
    光纤可以用单模模块
    ,允许光信号以多种模式在光纤中传输。它采用发光二极管(LED)作为光源,传输速度相对较低,但成本也较低,适合短距离传输。 单模光纤:光纤芯径很小,只有9μm左右,只允许种模式的光信号传输。它采用固体激光器作为光源,传输频带宽、
    的头像 发表于 07-18 09:51 1751次阅读
    激光器技术之选、稳频、调Q及锁
    ,这就使得激光器的输出是的。然而基横模(TEM00)与高阶相比,具有亮度高、发散角小、径向光强分布均匀、振荡频率单
    的头像 发表于 05-20 15:02 3828次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>技术之选<b class='flag-5'>模</b>、稳频、调Q及锁<b class='flag-5'>模</b>
    光纤与单模光纤的区别显著吗
    (发光二极管)或垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为光源,因为这些光源能产生许多模式的光(光较分散)。而单模光纤则采用激光器激光二极管作为光源,因为这些光源能产生单
    的头像 发表于 05-20 11:10 579次阅读
    单模(SM)光纤和(MM)光纤的区别?
    物理结构 -- 纤芯直径 光纤纤芯直径为:62.5/50μm 单模光纤纤芯直径为:9μm 传输原理 1、发光设备 单模发光设备般采用
    的头像 发表于 05-06 13:24 4635次阅读
    <b class='flag-5'>单模</b>(SM)光纤和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b>(MM)光纤的区别?
    光纤和单模光纤能混用吗为什么
    以及实现方式。 光纤和单模光纤的基本原理和结构特点 光纤
    的头像 发表于 04-07 17:08 5632次阅读
    什么是单模光纤和光纤的区别
    单模光纤和光纤是光纤通信中常用的两种光纤类型。它们在构造、传输特性和应用领域上都有所不同。下面将详细介绍单模光纤和
    的头像 发表于 04-07 17:05 1048次阅读
    单模光模块可以用光纤吗
    单模光模块和光纤是光通信中常用的组件。单模光模块主要用于传输单模式的光信号,而
    的头像 发表于 04-03 16:57 3995次阅读
    单模光纤能用光模块吗为什么
    单模光纤和光纤是两种不同的光纤传输方式。单模光纤通常用于长距离传输和高速传输,而光纤则主
    的头像 发表于 04-03 16:50 3554次阅读
    单模光纤跳线的区别是什么
    单模光纤的纤芯直径通常为8~10μm,而光纤的纤芯直径则般为50μm(OM1)或62.5μm(OM2、OM3、OM4)。这种直径差异影响了光纤的传输特性。 光源和传输距离:
    的头像 发表于 03-29 11:18 2794次阅读
    怎么区分单模光纤收发
    用于单模光纤和光纤的传输,因此可以根据使用的光纤类型进行区分。 工作波长:单模光纤收发
    的头像 发表于 03-12 10:48 1660次阅读
