前端摄像机镜头的基础知识
Hack电子 来源:Hack电子 2024-11-01 09:55 次阅读
01 基础知识
镜头的组成
镜头由一组或多组光学玻璃镜片组成,透过机械的结构以光学原理形成镜像,不同的镜片组合成像距离也各有长短。
镜头的作用
从被摄物体收集光信号到摄像机光电传感器的光敏区,是监控摄像机的眼睛。
镜头的分类
镜头的主要参数
镜头的像面尺寸选择
镜头像面尺寸必须大于等于传感器尺寸,镜头尺寸如果小于传感器尺寸,则会在图像四周出现黑边。
焦距和视场角
焦距:监控摄像机中,焦距是指从镜片中心图像传感器靶面的距离。镜头焦距的长短决定着成像大小,视场角大小,景深大小等。 视场角:镜头在其接受元件上所能看到的空间范围叫做视场角,通常我们所讲的视场角一般是镜头的图像水平视场角。 镜头焦距与镜头视场角的关系:焦距与视场角是一一对应的,一个确定的焦距意味着一个确定的视场角,我们分两种情况来看: ①镜头成像尺寸一定时,镜头焦距越长,其镜头的视场角就越小。 ②镜头焦距一定时,镜头成像尺寸越大,其镜头的视场角也越大。
不同焦距下成像效果
光阑和光阑系数
光阑:为了控制通过镜头的通光量大小,在镜头的后部均设置了一些带孔的金属薄片,称为光阑(俗称光圈)。 光阑系数:镜头的通光量以镜头的焦距f和通光孔径D的比值来衡量,称为光阑系数,以F为标记,F=f/D。每个镜头上都标有最大F值,如F1,F2,F2.8等。
光阑大小F与通光量的关系
F值与光阑大小以及通光量大小的关系(焦距一定时),通光量与F值的平方成反比关系。 F值越小,光阑越大,到达摄像机sensor靶面的通光量就越大。
不同F值的镜头通光量比较
景深
对被摄物体聚实焦点时,聚实点前后一定范围内看上去景物都是清晰的,这个前后的一定范围就成为景深。
影响景深的因素:
①焦距。焦距越长,景深越浅;焦距越短,景深越深。
②物距。距离越近,景深越浅;距离越远,景深越深。
③光圈。光圈越大,景深越浅;光圈越小,景深越深。
镜头接口类型
02 镜头选型
镜头像面尺寸选择
镜头焦距的选择
算法(适用于4nm以上的镜头):某人距离摄像机10米。 ①要看清人脸,用20mm左右的镜头。 ②要看清人体轮廓,用10mm左右的镜头。 ③要监控人的活动画面,用5mm左右的镜头。
各类焦距效果
手动、自动光圈镜头
手动光圈镜头:适用于光线基本保持恒定的室内场所。手动光圈是最简单的镜头,由数片金属薄片构成,光通量靠镜头外径上的一个环调节,旋转此圈可使光圈收小或放大。 自动光圈镜头:适用于光线变化大环境,如户外或人工照明经常开关的地方。自动光圈镜头目前分两类: ①视频驱动(VIDEO)驱动型,镜头本身含放大器电路,用以将摄像头传来的视频幅度信号转换成对光圈马达的控制。 ②直流(DC)驱动型,利用摄像头上的直流电压来直接控制光圈,只包含电流计式光圈马达,要求摄像机内有放大器电路。
定焦、变焦镜头
定焦镜头:一般与电子快门摄像机配套,适用于室内监视某个固定目标的场所,一般分三类:
①短焦距镜头(焦距小于成像尺寸),又称广角镜头,主要用于环境照明条件差,监视范围要求宽的场合。
②中焦距镜头(焦距与成像尺寸相近),又称标准镜头,焦距的长度视sensor的尺寸而定。 ③长焦距镜头(焦距大于成像尺寸),又称望远镜头,因入射角较狭窄,故仅能提供狭窄视景,适用于长距离监视。
变焦镜头:又称变倍镜头,变焦镜头在不改变拍摄距离的情况下,一定范围内可以变换焦距,相当于若干个定焦镜头,可分为两种:
①手动变焦:有一个焦距调整环,可以在一定范围内调整焦距,一般用在对监视现场的环境情况不十分了解,要求较为严格,用定焦镜头不易满足要求的场合 ②电动变焦:有两个微型电动机,其中一个电动机与镜头的变焦环啮合,当其受控而转动时可改变镜头的焦距(Zoom);另一个电动机与镜头的对焦环啮合,当其受控而转动时可完成镜头的对焦(Focus)。由于该镜头增加了两个可遥控调整的功能,因而此种镜头也称作电动两可变镜头。
03 镜头调试
镜头的组成
1.确认镜头接口类型是否与摄像机接口一致
2.移开镜头防尘装置,连接上镜头
3.对于自动光圈镜头,还应将镜头的控制线连接到摄像机的自动光圈接口上
4.调节镜头变倍组,使镜头处于低倍的状态下(大视场角),调摄像机靶面调节环(背焦调节),使像面清晰
5.调节镜头聚焦组,确认镜头从低倍(大视角)到高倍(小视角)变化过程中,调节调焦组均能使像面处于清晰状态
注意事项
自动光圈镜头调节:关闭摄像机上电子快门及逆光补偿等开关,将摄像机对准欲监视的场景,调整镜头的光圈与对焦环,使监视器上的图像最佳。
手动光圈镜头调节:将摄像机的电子快门开关置于ON,并在应用现场最为明亮(环境光照度最大)时,将镜头光圈尽可能开大并仍使图像为最佳(不能使图像过于发白而过载)。
变焦镜头调节:应先调节镜头的焦距组(Far-Near),再调节聚焦组(Wide-Tele)。
  • 传感器
  • 摄像头
  • 镜头
  • 海康威视
原文标题:海康威视前端摄像头镜头基础知识,值得收藏学习!
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网络摄像机是什么意思
    Netscape)即可监视其影像。网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络总线传送到Web服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的摄像机图像,
    发表于 12-29 14:11
    网络摄像机是什么?
    、DSL连接或者是无线网络适配器直接连接到网络上。网络摄像机包括一个镜头、光学过滤器、影像感应器、数字化压缩控制器以及嵌入式操作系统。网络摄像机网络摄像机里有CPU、闪存和动态存储器,
    发表于 05-26 09:57
    MS41918M网络摄像机·监控摄像机镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41918M是一款用于网络摄像机和监控摄像头的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特征:电压驱动方式,256微步驱动电路(两通
    发表于 07-29 17:28
    MS41909 网络摄像机,监控摄像机镜头驱动马达芯片
    MS41909MS41909MS41909产品描述:MS41909 是一款用于网络摄像机和监控摄像机镜头驱动芯片。通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。产品特点:电压驱动
    发表于 09-06 09:53
    网络摄像机与模拟摄像机的区别是什么
      第一、概念要弄清:  模拟摄像机(Camera)前端采用隔行扫描CMOS/CCD感光器将光信号转换成模拟电信号,然后输出到DSP,由DSP进行A/D转换与色彩调整等处理再做D/A转换调制成PAL
    发表于 12-11 14:22
    MS41908M 网络摄像机·监控摄像机镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41908M 网络摄像机·监控摄像机镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机
    发表于 02-28 14:29
    摄像机的定焦和变焦镜头知识点,介绍的太仔细了
    发表于 06-03 06:14
    低照度摄像机基础知识
    低照度摄像机的正确认识  对低照度的定义众说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从 0.0004LUX ~ 1LUX ,黑白摄像机从 0.0003 ~ 0.1LUX 均有,(若搭配红外线,则均可达 0
    发表于 12-29 11:50 1012次阅读
    摄像机的定焦与变焦镜头
    摄像机的定焦与变焦镜头 镜头摄像机的眼睛,正确选择镜头以及良好的安装与调整是清晰成像的第一步。当前,1/3"
    发表于 12-29 14:02 1107次阅读
    摄像机知识介绍
    摄像机介绍1. 摄像机 摄像部分一般安装在现场,它包括摄像机镜头、防护罩、支架和电动云台。它的作用是对监视区域进行
    发表于 12-29 14:04 2638次阅读
    数码摄像机镜头性能
     数码摄像机镜头性能  数码摄像机镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码摄像机
    发表于 12-21 09:46 699次阅读
    CCD摄像机基础知识(上、中、下)
    摄像机相关基本知识
    发表于 11-03 17:15 9次下载
    摄像机的定焦和变焦镜头
    关键词:变焦 , 镜头 , 摄像机 镜头摄像机的眼睛,正确选择镜头以及良好的安装与调整是清晰成像的第一步。当前,1/3
    发表于 01-07 00:48 579次阅读
    监控摄像机镜头的分类及故障现象与解决方法
    镜头作为安防前端的必备产品,想必大家都在熟悉不过了。它是安防监控系统安装工作中必不可少的前端组成部分。监控系统高性能的实现有赖于摄像机镜头
    的头像 发表于 01-27 17:23 4337次阅读
    MS41908M——网络摄像机·监控摄像机镜头驱动芯片
    用于摄像机镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动,提供FAE支持
    的头像 发表于 10-19 17:00 513次阅读
    MS41908M——网络<b class='flag-5'>摄像机</b>·监控<b class='flag-5'>摄像机</b>用<b class='flag-5'>镜头</b>驱动芯片
