模组应用中会遇到通信距离比预想的要近的情况,产生通信距离近的原因多种多样,但是天线肯定时其中一个方面。
本文实际案例可以体现出天线适配性对实际通信距离的影响重要性。该案例中使用的模组为LSD4RF-2R717N30。
问题概述
产品拉距470MHZ通信距离良好,频点切换到433MHZ后,通信距离只有470Mhz通信距离的一半。
如下是测试信息。
问题复现
原470Mhz设备天线未做匹配到433Mhz,保持原样,充满电,直接测试。
测试时主机放在支架顶,天线指向天空,离地2米。从机固定在木棍上,测试时离地2米。
在文一西路测试,距离1.1公里左右。距离过近。
处理方式
01
传导功率测试
主机传导功率:19.73dBm
从机传导功率:19.32dBm
都在合理范围内。可以判断板子到天线接口端的传导功率正常
02
初步判断
问题可能出现在天线匹配度不好,因此将设备主机和从机都重新做了天线匹配调整,将最佳谐振点都调到433Mhz。
03
处理后客户再次反馈的结果
小结:LoRa拉距测试距离与LTE天线无关,优化LoRa天线改善明显,建议继续优化天线,可以把利尔达优化过的设备给天线厂参考。
Tips:由于路况测试复杂所以极限距离点上需要多等待一会,尽量避免外界干扰,影响测试结果。
结论
1、怀疑天线不适配前先要测试传导功率够不够,先要保证传导功率测试值正常。
2、测试原始天线适配性时需要整机组装好后测试。
3、需要理解在470频点测试时效果好的天线,在433频点上测试的效果未必还是好的。
测试
8文章
5436浏览量
127289 -
通信距离
8浏览量
6329 -
天线匹配技术
5浏览量
915
