谈谈GPU的使用寿命
处理器与AI芯片 来源:处理器与AI芯片 2024-11-01 10:27 次阅读
上文结合论文谈一谈,三年寿命的GPU [上]说到,电路腐蚀导致橡树岭实验室的GPU寿命只有3年,更换了11,000块GPU。
早在2015年橡树岭实验室就发表了针对GPU Error的另一篇文章:
[194] Understanding GPU Errors Large-scale HPCSystem and the Implications for System Design and Operation.
194 表示引用数。
这篇文章总结了Titan GPU运行中出现的失败和教训。
虽然这篇文章发表于2015年,但是文章中图片的模糊程度像是1955年。
1 背景介绍
GPU的主要的存储部件,都使用了SECDEC ECC校验保护,包括:
device memory
l2/l1cache,instruction cache,data cache, share memory
register file
但是并不是GPU中所有的部件都能被ECC校验保护比如
logic
queue
thread block threaduler
warp scheduler
instruction dispatch unit
interconnect network
一旦一个部件发生错误,那么就可能影响多个线程。
文章总结了GPU经常出现的error以及其影响。
上图中最上面两行的Single Bit Error和Double Bit Error后面会缩写为SBE和DBE。
Stability
首先他们发现GPU发生问题的频率较低,考虑到共计有18,688块GPU。
按照GPU的手册,这个数量的GPU,至少每天会发生两次failure,但是实际中,每两天发生一次。
他们也注意到,上图中的Off the bus, ECC page retirement error和DBE failure是主要导致GPU失败的问题。
他们也注意到,一小部分的bad GPU重复的发生问题,是拉低MTBF(meantime between failure)的主要原因。
如果可以早发现,那么应当提升GPU稳定运行的时间。
Temporal Locality
研究人员发现,有显著的一部分GPU failure发生远早于MTFB。 这意味着GPU failure有很强的temporal locality。 如下图所示,并不是均匀分布。
Stressing Testing
研究人员发现,有6块GPU card造成了总体DBE error中的25%。 有一部分GPU可能会多次发生DBE和ECC page retirement问题,应当在早期发现这些GPU卡。 通过在进入生产环节之前,进行压力测试,可以有效避免类似问题。
Temperature
他们发现off the bus和DBE error是与温度有关,但并不是所有的问题都与温度有关。
SBE
SBE (Single bit error), 他们发现98%的SBE问题只发生在10张卡上。
如下图x轴所示,10张卡占据了整体98%的SBE Error
L2 Cache
899张有问题的卡中,如上文所述,10张卡贡献了SBE 98%的问题。
这10张卡发生SBE错误时,99%都发生在了L2 Cache上,如下图中间的图。蓝色代表L2Cache发生问题。
而对于其余发生问题,造成了2% SBE问题的卡,96%的问题都发生在了device memory上。
  • 电路
  • 存储
  • gpu
    gpu
原文标题:结合论文谈一谈,三年寿命的GPU [下]
文章出处:【微信号:处理器与AI芯片,微信公众号:处理器与AI芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    等离子的使用寿命是多久?
    等离子的使用寿命是多久?       答: 等离子电视的使用寿命大约为6
    发表于 05-24 18:00
    电子产品使用寿命 元器件使用寿命 计算
    如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命
    发表于 06-06 16:26
    电子产品的使用寿命,电子元器件的使用寿命
    发表于 06-06 16:28
    电力电容器的保养及使用寿命
    小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
    发表于 03-22 14:44
    怎么延长电表使用寿命
    如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
    发表于 07-24 08:15
    温度探头的使用寿命
    专用的,平常的环境温度监控用这么高精度的温度传感器根本没有意义,杀鸡用了牛刀大材小用。因此温度传感器的高精度是相对于需求来讲的一个概念,原则是跟温度采集系统匹配就好。温度探头的使用寿命有两个决定因素
    发表于 02-21 11:30
    电阻负载使用寿命和危害
      一般来说,电阻的失效率相对性于别的元器件而言,是较为大低的,因此人们一般评定电阻的使用寿命较为少。可是在高压高溫的情况下会失效率升高,因此一些情景,人们還是必须细心评定电阻的使用寿命。  对电阻
    发表于 07-03 17:31
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命
    发表于 06-18 06:03
    如何保证工业的使用寿命更长久
      所有东西都是有使用寿命的,只是时间长短不一样罢了。工业平板电脑也是一样,也有着一定的使用寿命,大概在8-10年,但这是正常老化的使用寿命。因为有很多的因素会影响着工业平板电脑的使用寿命
    发表于 11-04 16:37 767次阅读
    如何延长电池的使用寿命
    延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
    发表于 01-23 14:59 5639次阅读
    如何延长锂离子电池的使用寿命
    有几种方法可以保持电池寿命(以充电/放电循环次数计)。换句话说,电池达到其使用寿命之前的使用寿命,而不是该循环充电的使用寿命
    的头像 发表于 03-10 17:25 3400次阅读
    电容器的使用寿命
    很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。   标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
    的头像 发表于 06-18 15:57 1w次阅读
    会缩短R型变压器使用寿命的注意事项
    任何东西都有它的使用寿命,R型变压器也是如此。虽然R型变压器在材料和设计上的使用寿命比普通变压器长,但一些不正确的使用会影响变压器的使用寿命。今天,让我们来谈谈哪些因素会缩短我们电源变
    的头像 发表于 12-26 12:10 725次阅读
    会缩短R型变压器<b class='flag-5'>使用寿命</b>的注意事项
    交叉导轨的使用寿命
    交叉导轨的使用寿命
    的头像 发表于 07-20 17:39 1040次阅读
    交叉导轨的<b class='flag-5'>使用寿命</b>
    固态电池使用寿命
    固态电池的使用寿命是一个受到多方因素影响的复杂问题,以下是对其使用寿命的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:53 3309次阅读
