什么是ModBus网关?不同ModBus网关模式讲解演示
亿佰特物联网应用专家 2024-11-01 08:07 次阅读
ModBus网关是一种设备,用于在不同通信协议之间进行转换,从而实现不同类型设备之间的互联和通信。它在工业自动化中尤为常见,帮助将不同网络拓扑和协议的设备集成到一个统一的系统中。
ModBus网关主要功能
1. 协议转换:
- ModBus RTU/ASCII到ModBus TCP:在串行通信(如RS232RS485)和以太网之间进行转换。
- ModBus到其他协议:例如将ModBus转换为BACnet、OPC UA、PROFINET等。
2. 互通性:允许使用不同通信协议的设备互相通信,可将传统的串行设备接入现代以太网或无线网络。
3. 网络扩展:通过无线或光纤方式,扩大网络的覆盖范围和连接距离。
4. 数据传输:提供可靠的实时数据传输和访问,支持远程监控和控制。
应用场景
工业自动化:整合各类传感器PLC和其他设备,进行集中监控和管理。
智能楼宇:连接不同协议的设备,如暖通空调、照明和安全系统。
• 能源管理:收集和传输来自不同地点的能耗数据,进行分析和优化。
• 远程监控:通过互联网或无线网络,实现对远程设备的监控和故障诊断。
ModBus网关分类
1. 简单协议转换网关
• 用途:将一种ModBus协议转换为另一种ModBus协议(如ModBus RTU转换为ModBus TCP)。
• 应用场景:需要将现有的ModBus设备集成到不同的通信网络中,适用于简单设备集成的情况。
2. 多主机网关
• 用途:允许多个主机与一个ModBus设备进行通信,通过调度机制解决多个主机争用同一ModBus从设备的问题。
• 应用场景:在大型工业系统中,多个控制器或SCADA系统需要同时访问同一个ModBus设备。
3. 存储型网关
• 用途:不仅进行协议转换,还具有数据存储功能,可以记录和存储从ModBus设备采集的数据。
• 应用场景:需要长期数据存储以进行历史分析、设备诊断和趋势预测的场景,如工业自动化和能源管理。
4. 配置型网关
• 用途:具有用户可编程和配置的功能,用户可以根据需求定制网关的行为和通信参数
• 应用场景:需要灵活配置的环境,如复杂系统集成和定制化应用场景。
5. 无线网关
• 用途:通过无线通信技术(Wi-FiLoRaZigBee4G/5G)连接ModBus设备和控制系统,减少布线成本和增加安装灵活性。
• 应用场景:远程监控、分布广泛的工业设备监测和控制,如智慧城市和农业物联网
6. 边缘计算网关
• 用途:在边缘设备端进行数据处理和分析,通过本地计算减少数据传输量和网络延迟,提高实时响应能力。
• 应用场景:实时监控和决策要求高的应用,如制造业车间监控和实时质量控制。
7. 安全型网关
• 用途:集成加密、认证、防火墙等安全功能,确保ModBus通信的完整性和保密性。
• 应用场景:对数据安全要求高的场景,如金融以及关键基础设施管理系统。
8. 工业级网关
• 用途:为工业环境设计,具备高耐用性、抗电磁干扰和宽温度范围等特点,确保在恶劣条件下稳定运行。
• 应用场景:严苛的工业和户外环境,如矿山、制造业和油气田。
9. 集成网关
• 用途:支持多种工业协议的转换,适应多种设备和系统之间的互联互通。
• 应用场景:多协议混合的工业系统,如自动化工厂和楼宇管理系统。
10. 云端网关
• 用途:能够连接云平台,将ModBus数据上传到云端进行存储和分析,便于远程访问和管理。
• 应用场景:需要大规模数据存储和高级数据分析的场景,如能源管理和远程设备监测。
11. 智能网关
• 用途:具有智能算法和逻辑判断能力,可以在本地进行自动控制和决策,减少对中央服务器的依赖。
• 应用场景:需要自适应控制和自动化决策的场景,如智能交通系统和自我优化生产线。
不同网关模式的区别
在此,我们将详细讲解并演示简单协议转换、多主机网关、存储型网关及配置型网关的通讯过程。演示过程中,我们将借助串口服务器进行辅助。将设备的网口和串口分别接入交换机电脑,使串口接入电脑便于观察数据变化。同时,网口和电脑也需处于同一网络环境,以便观察数据变化。
相关环境
协议网关使用的是一款串口服务器设备,作为网关。串口(RS485)通过CH340接入电脑。电脑的口与串口设备处于同一网络环境下。串口设备具体的连接方法可以查看:
①简单协议转换
简单协议转换是指将ModBus RTU数据与ModBus TCP数据直接进行协议转换。首先,将串口服务器的ModBus工作模式修改为简单协议模式。随后使用软件分别接入串口和网口,并通过串口和网口分别发送数据。
4243f5a2-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png4243f5a2-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png4278ba26-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png
可以看到,简单协议模式下,串口接收的RTU数据转换为TCP协议后,通过网口发送。
②多主机网关
多主机网关模式针对简单协议转换只能存在一个ModBus主站的局限,进行扩展。此模式下,当多个主机同时访问ModBus网关时,会进行总线占用管理,解决总线冲突问题。
我们使用调试软件的自动应答功能,模拟多个从机的情况:
模拟查询两个从机寄存器0x0000的数据。
随后使用网口软件模拟同时访问,使用批量发送数据,模拟同时访问从机1和从机2的数据。
先看看简单协议在同时访问多个主机时的情况,可以看到总线出现数据冲突。
接下来,将串口服务器工作模式修改为多主机模式,再次发送数据,查看网口收发情况。
可以看到,多主机模式下,串口服务器根据不同的主机,将包拆分为不同的指令发送,解决了简单模式下的总线占用冲突。
③存储型网关
存储型网关是对多主机模式的优化。当网口接收到查询指令后,能够将查询指令及应答数据在一定时间内保存。此期间内,网口侧的同样查询指令将直接从设备内存储的数据应答。
为了演示效果,将指令存储时间设置为60秒,轮询间隔时间设置为10000毫秒。
请注意:这仅为演示效果,实际使用中需注意数据的时效性。
与多主机模式一样,使用调试软件的自动应答功能模拟实际使用。
设置完成后,通过网口向串口服务器发送查询指令,可以看到,串口服务器会间隔一定时间自动进行轮询,并不需要网口再次发送查询指令。
多次发送相同的查询指令,串口服务器会直接应答,而不会再通过串口查询数据。
④配置型网关
配置型网关是存储型网关的另一种形式。串口根据配置的ModBus指令自动轮询设备寄存器,未配置指令和控制指令会直接操作RTU设备。串口的自动应答与存储型网关一致,模拟两个从机。为了直观观察,轮询间隔时间设置为10000毫秒,设置一条从机1的预配置指令,从机2的指令用于对比。
设置完成后,可以看到,串口开始自动轮询。
此时,用网口查询从机1的寄存器,可以看到查询指令直接由串口进行应答。
再查询从机2的寄存器,对比两个指令的差别。
查询从机2的指令是实时的,网口收到查询指令后,通过串口查询,查询到指令后再对网口的查询指令进行应答。而从机1的指令则由串口服务器将存储的数据直接应答。
产品推荐
亿佰特串口服务器产品涵盖单串口服务器、多串口服务器、Wi-Fi串口服务器以及串口服务器模组等,可提供串口转网络功能,能够将串口数据转换成TCP/IP协议数据,实现串口与网络的双向透明传输。被广泛应用于考勤系统、机房监控、电力监控等场景。
  • MODBUS
  • 网关
  • 设备
    Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
    Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbu
    发表于 12-26 19:26
    通过CANopen转Modbus TCP网关的伺服系统
    通过CANopen转Modbus TCP网关的伺服系统,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的无缝转换,从而为伺服电机的通讯和控制带来更大的便利和灵活性。 首先我们可以通过
    发表于 01-02 16:51
    Modbus TCP转Profinet网关如何连接多台服务器通讯# Profinet转Modbus TCP网关
    MODBUS网关
    兴达易控
    发布于 :2024年03月19日 21:04:10
    Modbus转Profinet网关解决Modbus轮询速度慢# Profinet转Modbus网关
    MODBUS网关
    兴达易控
    发布于 :2024年03月20日 19:12:27
    Modbus转Profinet网关调试中故障排除方法# Profinet转Modbus网关
    MODBUS网关
    兴达易控
    发布于 :2024年03月28日 20:55:50
    Modbus转Profinet网关解除PLC插槽数量受限困扰# Profinet转Modbus网关
    MODBUS网关
    兴达易控
    发布于 :2024年03月29日 20:15:19
    使用Modbus转Profinet网关解决主从设备间通信不稳的问题# Profinet转Modbus网关
    MODBUS网关
    兴达易控
    发布于 :2024年04月02日 22:05:53
    Modbus转Profine网关接温度传感器方案# Profinet转485Modbus网关
    MODBUS网关
    兴达易控
    发布于 :2024年04月04日 22:02:50
    labview与modbus网关通信问题
    请问有老哥做过labview与modbus网关之间的通信吗?
    发表于 04-26 10:56
    请问labview与modbus网关通信如何编程
    小弟想通过labview与modbus网关通信取下位机的数据,网关支持modbus RTu转modbus TCP,我的问题是使用labvie
    发表于 04-27 17:58
    modbus网关的功能及作用分享
    modbus网关是工业自动化系统的一个网络集线器通信协议转换设备,下与智能仪表连接,将下位仪表的数据采集到modbus网关,上与计算机网络连接,按M
    发表于 07-02 07:19
    modbus网关是有哪些功能及作用
    modbus网关是什么?modbus网关是有哪些功能?modbus网关的作用是什么?
    发表于 09-27 07:49
    项目应用丨Modbus转EtherNETIP网关配置案例
    本案例是电脑通过软件模拟 EtherNET/IP主站连接Mdodbus从站设备的配置案例。使用软件为EIPScan 模拟主站,通过Modbus转EtherNET/IP网关连接Modbus Slave
    发表于 10-28 15:16
    通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
    本案介绍采用北京稳联技术有限公司Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜案例。由西门子1200PLC组成的Profinet总线、Modbus TCP转Profinet网关
    发表于 08-24 17:55
    Modbus网关到底是什么?
    转换的效率;比如处理多主机请求的多主机网关,提升多主机请求响应效率的存储型网关,代替主机发起Modbus请求的主动上报。设备处于Modbus网关
    的头像 发表于 04-27 10:18 1246次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>到底是什么?
