安科瑞AMB400电力电缆、母线槽、油气管道分布式光纤测温系统解决方案
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2024-11-01 12:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 刘芳 188-6099+5107
安科瑞AMB400电缆分布式光纤测温具有多方面的特点和优势:
工作原理
基于拉曼散射效应。激光器产生大功率的光脉冲,光在光纤中传播时会产生散射。携带有温度信息的拉曼散射光返回光路耦合器耦合器将散射光耦合至分光器。分光器滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经接收机光电转换和放大,数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,最后经过信号处理用于温度计算。
系统组成:
测温光纤:作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射、抗干扰性能强等特点。可以紧密地附着在电缆表面,对电缆的温度变化进行精确感知。
测温主机:承担整个系统的信号采集、信号处理、数据分析、超温报警、数据传输等功能。主机通常具备彩色液晶屏等显示部件,方便用户查看系统运行状态和温度信息;还具有多种通信接口,如网口、RS232 串口、RS485 等,可与其他设备进行通信和数据传输。
其他部件:可能包括网关、系统平台等,用于实现系统的组网和远程监控管理。
技术优势:
测温精度高:最高可以达到 ±0.05℃,能够准确地测量电缆各点的温度变化,有助于及时发现微小的温度异常。
定位精确:定位精度最高可达 0.05m,可快速准确地定位温度异常点的位置,方便工作人员及时进行检修和维护。
实时性强:系统对电缆待测区域的温度进行 7×24 小时实时监控,能够连续、动态地监测电缆的温度变化,做到早期预警。
分布式测温:提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测电缆每隔一定距离(如 1 米或 5 厘米)各点的温度变化,全面掌握电缆的温度分布情况。
安全性高:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,具有本质安全、防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点,适用于各种复杂和危险的环境。
使用寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达 25 年。
安装方便:采用单一无源光纤,不受 EMC、污垢、灰尘和湿度影响,且光纤重量轻、体积小,安装过程相对简便,不会对电缆造成额外的负担。
应用场景:广泛应用于电力电缆、母线槽、油气管道、储能站等场景的温度监测。在电力系统中,可用于监测电缆的接头、终端等容易发热的部位,及时发现因过载、接触不良等原因导致的温度异常,预防火灾等安全事故的发生;在储能站中,能够精确监控电池组等关键设备的温度变化,保障储能系统的安全运行。
安科瑞AMB400分布式光纤测温系统解决方案
AMB400分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机、网关、系统平台等部分组成,采用1m级光纤测温主机AMB400-DTS100-A04和通信管理机ANet-1E2S1安装在地下监控室的壁挂箱内,配置感温光纤长度5500m沿母线槽表面敷设,在母线槽连接处盖板上绕圈1米以上确保每个连接器均能测到盖板温度,光纤测温主机的数据通过通信管理机上传至安科瑞EMS系统平台。
系统组网图如下:
3.2 功能模块
3.3 系统功能
报警功能:定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警可视化;
显示功能:显示全程分区图、温度分布曲线以及监测点的温度随时间变化曲线;
查询功能:历史数据的查询、显示;可在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等;
分析功能:历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息;
实时性:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警;
分布式:系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化;
先进性:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应各种环境;
准确性:系统的测温精度高,可以达到±0.05℃, 定位精度可达0.05m;
灵活性:各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计;
扩展性:系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择;
兼容性:系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度及报警信息;
寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年;
使用简易:系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用;
本质安全:系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点。
3.4 平台界面
现场图片
结语
安科瑞AMB400分布式光纤测温系统不仅可以提高安全性,避免电力设备的过载、热点引发火灾等安全事故,确保电力系统的安全运行,还能提升监测效率和精度,并且适应复杂的应用环境,同时远程监控和预警,为高层建筑提供安全保障,有助于推动高层建筑配电系统的智能化管理。
  • 电力电缆
  • 测温系统
  • 分布式光纤
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    。19821800313 安科推出的荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高等优势,正在成为工业
    的头像 发表于 03-23 14:34 164次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>荧光<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    分布式光纤测温系统:全域温度感知的智能守护者
    电力油气、仓储、轨道交通等关键领域,温度异常往往是故障、火灾等安全隐患的早期信号。传统点测温设备存在监测盲区、易受电磁干扰、布设复杂等短板,而
    的头像 发表于 03-21 15:54 154次阅读
    分布式光纤测温系统:解锁多场景温度监测新范式
    随着各行业对安全运行要求的不断提高,传统测温手段已难以满足长距离、大范围、高精度的监测需求。分布式光纤测温系统融合光学、电子、算法等多领域技
    的头像 发表于 02-05 15:47 359次阅读
    分布式光纤测温怎么选?厘米级 / 米级适配场景清单:电力电缆、石油管道、隧道安防各有答案
    我发现这两天我的这篇《 科普|厘米级 vs 米级分布式光纤测温系统的精度与技术差异解析 》文章有大量的阅读人数,后台也收到大量技术工程师、工程采购的咨询: “不同场景下该选哪种精度?”
    的头像 发表于 11-21 17:11 1202次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>怎么选?厘米级 / 米级适配场景清单:<b class='flag-5'>电力电缆</b>、石油<b class='flag-5'>管道</b>、隧道安防各有答案
    从米级到厘米级,分布式光纤测温系统的突破并非 “单一技术升级”,而是 “光源、脉冲、探测、算法” 全链路的协同创新 —— 通过窄线宽光源解决 “信号模糊”,脉冲压缩解决 “距离 - 精
    的头像 发表于 11-19 14:40 1376次阅读
    科普|厘米级 vs 米级<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>的精度与技术差异解析
    安科防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
    一 随着分布式光伏装机容量的快速增长,电网逆流问题日益凸显。当光伏发电功率大于本地负荷功率时,多余的电力会流入电网,形成逆流。 这不仅会导致电网系统电压升高,影响供电质量,还可能损坏用户侧和光伏发电
    发表于 11-17 13:40
    哈尔滨工业大学:成功研制用于长输油气管道分布式光纤多参数监测传感系统
    近日,哈尔滨工业大学航天学院董永康教授团队研制的分布式光纤多参数监测传感系统,成功应用于实际长输油气管道威胁事件监测预警场景。国家管网集团组织的评审委员会一致认为,该成果满足现场应用
    的头像 发表于 10-15 18:38 349次阅读
    哈尔滨工业大学:成功研制用于长输<b class='flag-5'>油气管道</b>的<b class='flag-5'>分布式</b>单<b class='flag-5'>光纤</b>多参数监测传感<b class='flag-5'>系统</b>
    解析安科AMB400分布式光纤测温方案,如何为苏州商业大厦筑牢电力防线
    、高层建筑和大型厂房、车间中。随着建筑高度的增加,其内部的电力系统复杂度也随之提高,特别是在高层商业大厦中,为了确保供电系统的安全稳定运行,对母线槽的温度监测提出了更高的要求。 因此安装一套
    的头像 发表于 08-04 10:13 662次阅读
    解析<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AMB400</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>方案</b>,如何为苏州商业大厦筑牢<b class='flag-5'>电力</b>防线
    安科分布式光伏监控系统:赋能园区企业光伏用电智能化管理
    维成本,成为了园区企业面临的重要挑战。安科分布式光伏监控系统应运而生,为园区企业提供了一套全面、智能的光伏用电管理解决方案。(187210
    的头像 发表于 07-30 15:57 938次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b>光伏监控<b class='flag-5'>系统</b>:赋能园区企业光伏用电智能化管理
    毫米级感知,千米级覆盖:AMB400电力设备温度异常 “无所遁形&quot;
    工程的结构温度监测,实时、准确的温度感知已成为保障系统稳定运行、规避安全事故的核心需求。传统测温方式受限于单点监测、布线复杂、抗干扰能力弱等问题,难以满足现代化大型场景对全域温度监测的精细化要求。安科
    的头像 发表于 07-15 15:38 582次阅读
    毫米级感知,千米级覆盖:<b class='flag-5'>AMB400</b> 让<b class='flag-5'>电力</b>设备温度异常 “无所遁形&quot;
    安科母线测温方案:为工厂电力安全保驾护航
    深入探讨了母线测温的重要性、常见的测温方法及其原理,分析了不同测温方法的优缺点,并结合实际案例阐述了母线
    的头像 发表于 07-07 11:25 992次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>母线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>方案</b>:为工厂<b class='flag-5'>电力</b>安全保驾护航
    安科分布式光伏监控系统:高效、安全、智能的绿色能源解决方案
    ?并网标准如何满足?运维成本如何降低?安科电气股份有限公司凭借多年行业经验,创新推出Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,为光伏电站提供全生命周期
    的头像 发表于 05-08 16:40 860次阅读
    从430到531,安科分布式光伏方案以智应变破局未来
    日之后至 5 月 31 日建成并网的项目,部分不再适用固定上网电价政策;5 月 31 日之后并网的项目,都不再享受固定上网电价政策。政策更迭在行业内掀起抢装热潮。 安科分布式光伏解决方案
    的头像 发表于 05-08 15:24 646次阅读
    从430到531,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b>光伏<b class='flag-5'>方案</b>以智应变破局未来
    安科针对数据中心母线槽高温安全问题 提供点到面的综合解决方案 直观化查看数据
    系统对保障母线槽安全运行至关重要。18721098782*安科 二、系统架构 采用分布式架构,
    的头像 发表于 05-07 14:20 640次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>针对数据中心<b class='flag-5'>母线槽</b>高温安全问题 提供点到面的综合<b class='flag-5'>解决方案</b>  直观化查看数据
    AMB300系列母线槽红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享--安科张田田
    行业背景 随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭母线母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度高 、安装灵活、寿命长等特点,逐渐取代传统电缆,广泛应用于
    的头像 发表于 04-25 16:58 592次阅读
    <b class='flag-5'>AMB</b>300系列<b class='flag-5'>母线槽</b>红外<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>解决方案</b>  南沙某养殖项目案例分享--<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>张田田
