STI隔离工艺的制造过程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-01 13:40 次阅读
STI 隔离工艺是指利用氧化硅填充沟槽,在器件有源区之间嵌入很厚的氧化物,从而形成器件之间的隔离。利用STI 隔离工艺可以改善寄生场效应晶体管和闩锁效应。
1)清洗。将晶圆放入清洗槽中清洗,得到清洁的表面。
2) STI热氧化。利用炉管热氧化生长一层厚度约100A的二氧化硅薄膜,同时修复AA刻蚀时对沟槽边缘表面的损伤,并使STI 底部沟槽的拐角圆一些,减小接触面。二氧化硅薄膜可以作为后续 HDP CVD工序的缓冲,因为HDP CVD 工艺是在淀积的同时也进行溅射刻蚀,该层二氧化硅薄膜可以保护衬底硅。图4-151所示为STI 炉管生热氧化生长 SiO2层的剖面图。
3)淀积厚的SiO2层。利用 HDPCVD 淀积一层很厚的的SiO2层,厚度约4500~5500A。因为HDP CVD是用高密度的离子电浆轰击溅射刻蚀,防止CVD填充时洞口过早封闭和产生空洞现象,所以HDP CVD 的台阶覆盖率非常好,它可以有效地填充STI的空隙。图4-152所示为淀积厚的 SiO2层的剖面图。
4)RTA快速热退火。通过RTA快速热退火修复HDP CVD对衬底的损伤,因为HDPCVD 工艺中的溅射刻蚀会损伤衬底硅。
5) AR(Active Area Reverse)光刻处理。通过微影技术将 AR 掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成 AR 的光刻胶图案,非AR 区域上保留光刻胶。利用AA层版图进行逻辑运算,得到AR掩膜版。AA作为AR 光刻曝光对准。图4-153 所示为 AR 光刻的剖面图,图4-154所示为AR显影的剖面图。
6)测量AR套刻,收集曝光之后的AR与第零层的套刻数据。
7)检查显影后曝光的图形。
8)AR 刻蚀。利用干法蚀刻去除大块 AA 区域上的氧化硅,刻蚀最终停在Si3N4上。AR刻蚀的目的是通过干法刻蚀去除大块AA 区域上的大块氧化硅,留下小块的氧化硅,这样有助于后续STI CMP工艺完全去除表面凹凸不平的氧化物,得到更平整均匀的表面,同时也可以防止因为大块 AA上的氧化硅应力过大而在STI CMP工艺时损伤AA。图4-155所示为AR刻蚀的剖面图。
9)去光刻胶。利用干法刻蚀和湿法刻蚀去除光刻胶。图4-156 所示为去除光刻胶的剖面图。
10)STI CMP。通过CMP进行STI全局平坦化。Si3N4作为STI CMP 的停止层,考虑到工艺的裕量,要把 Si3N4上的氧化物完全清除,防止氧化物覆盖在Si3N4上影响后续步骤Si3N4的刻蚀。当终点侦测器侦测到Si3N4的信号时还需要再研磨一段时间,但Si3N4的硬度较大,所以氧化硅研磨速率会更快,所以 STI 区域的氧化硅会比Si3N4区域低一点。图4-157所示为STI平坦化的剖面图。
11)清洗。利用酸槽清洗晶圆,得到清洁的表面。因为STI CMP 是用化学机械的方法,会产生的颗粒很多,所以要清洗。
12)湿法刻蚀去除Si3N4。利用180°C浓度91.5%的H3PO4与Si3N4反应去除晶圆上的Si3N4,刻蚀停在氧化硅上。因为热H3PO4与Si3N4对氧化物的刻蚀率非常低,另外如果STI CMP没有把Si3N4上的氧化物完全清除,会有残留的氧化物覆盖在Si3N4上,最终导致这一步工艺也不能完全清除Si3N4。图4-158 所示为去除Si3N4的剖面图。
13)湿法刻蚀去除前置氧化层。湿法刻蚀用一定比例的HF、NH4F 和H2O去除前置氧化层。因经过上面一系列的工艺,衬底硅的表面会有很多损伤,前置氧化层损伤也很严重,因此要去掉前置氧化层后生长一层氧化硅来改善这些损伤。图4-159所示为去除前置氧化层的剖面图。
  • 晶圆
  • 工艺
  • 晶体管
原文标题:STI 隔离工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片制造中的浅沟道隔离工艺技术
    浅沟道隔离STI)是芯片制造中的关键工艺技术,用于在半导体器件中形成电学隔离区域,防止相邻晶体管之间的电流干扰。本文简单介绍浅沟道
    的头像 发表于 03-03 10:00 451次阅读
    芯片<b class='flag-5'>制造</b>中的浅沟道<b class='flag-5'>隔离工艺</b>技术
    【「大话芯片制造」阅读体验】+芯片制造过程工艺面面观
    第二章对芯片制造过程有详细介绍,通过这张能对芯片制造过程有个全面的了解 首先分为前道工序和后道工序 前道工序也称扩散工艺,占80
    发表于 12-16 23:35
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 芯片制造过程和生产工艺
    今天阅读了最感兴趣的部分——芯片制造过程章节,可以用下图概括: 芯片的制造工序可分为前道工序和后道工序。前道工序占整个芯片制造80%的工作量,由数百道
    发表于 12-30 18:15
    单片机晶圆制造工艺及设备详解
    今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都
    发表于 10-15 15:11
    浅谈晶圆制造工艺过程
    晶圆制造总的工艺流程 芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Ini
    发表于 04-16 11:27 1.5w次阅读
    集成电路的器件隔离 Device Isolation
    集成电路制造需要某种隔离工艺将单个器件隔离开来。因为半导体集成电路是在同一块半导体硅片上,通过平面工艺技术制造许多元件和器件(如电阻、电容、
    的头像 发表于 05-06 09:00 7487次阅读
    集成电路的器件<b class='flag-5'>隔离</b> Device Isolation
    7B32:隔离工艺电流输入数据表
    7B32:隔离工艺电流输入数据表
    发表于 04-20 14:11 0次下载
    7B32:<b class='flag-5'>隔离工艺</b>电流输入数据表
    7B35:隔离工艺电流输入数据表
    7B35:隔离工艺电流输入数据表
    发表于 04-20 18:11 1次下载
    7B35:<b class='flag-5'>隔离工艺</b>电流输入数据表
    7B39:隔离工艺电流输出数据表
    7B39:隔离工艺电流输出数据表
    发表于 04-25 18:14 0次下载
    7B39:<b class='flag-5'>隔离工艺</b>电流输出数据表
    3B39:隔离工艺电流输出数据表
    3B39:隔离工艺电流输出数据表
    发表于 05-25 12:52 2次下载
    3B39:<b class='flag-5'>隔离工艺</b>电流输出数据表
    加热工艺发展趋势
    RTCVD过程可以用来沉积多晶硅、氮化硅和二氧化硅,例如在浅沟槽隔离工艺中使用CVD氧化硅填充沟槽。
    的头像 发表于 11-08 09:52 1025次阅读
    模块工艺——隔离工艺(Isolation)
    最早的隔离技术是 pn 结隔离,因为加上反向偏压,pn结就能起到很好的天然隔离作用。但是,由于其需要较宽的耗尽层,面积占比和电容均较大,响应速度慢,不适用于集成电路的隔离
    的头像 发表于 11-15 10:23 7190次阅读
    堆叠式DRAM单元STI和阱区形成工艺介绍
    在下面的图中较为详细的显示了堆叠式DRAM单元STI和阱区形成工艺。下图(a)为AA层版图,虚线表示横截面位置。
    的头像 发表于 09-04 09:32 3420次阅读
    堆叠式DRAM单元<b class='flag-5'>STI</b>和阱区形成<b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    半导体制造工艺 - 晶圆制造过程
    芯片制造是当今世界最为复杂的工艺过程。这是一个由众多顶尖企业共同完成的一个复杂过程。本文努力将这一工艺
    发表于 03-29 11:25 4088次阅读
    半导体<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺</b> - 晶圆<b class='flag-5'>制造</b>的<b class='flag-5'>过程</b>
    双阱工艺制造过程
    与亚微米工艺类似,双阱工艺是指形成NW和PW的工艺,NMOS 是制造在PW里的,PMOS是制造在NW里的。它的目的是形成PN 结
    的头像 发表于 11-04 15:31 867次阅读
    双阱<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>过程</b>
