Gems ULS-200固态点位传感器在移动车辆中的应用
Gems捷迈传感器 来源:Gems捷迈传感器 2024-11-01 13:42 次阅读
为确保移动设备安全运行,精准监测关键液位至关重要。非公路车辆(如建筑、农业设备)及道路专用车辆(如消防车、公交车)为防止灾难性的损坏,均需依赖可靠的液位传感器来保障稳定持续运行。
在这些车辆应用中,尤其是频繁需要防止误触发的情况下,延迟输出信号显得尤为重要。移动车辆中油箱或储液罐内的湍流和晃动会给许多关键系统所依赖的液位持续监测带来挑战。
挑战
寻找适合OHV及专用车辆的点液位传感器颇具挑战。
多种介质(水基、油基和其他碳氢化合物)需用不同的传感器
户外恶劣环境要求密封设计和坚固材料
空间有限需紧凑传感器及多样安装选项
时间延迟与逻辑配置结合,功能集成难
Gems捷迈传感器解决方案
Gems ULS-200固态点位传感器集成其他传感器类型的杰出特性于一身,专为高压、高湿度和恶劣环境而设计,旨在满足含水、油和碳氢化合物应用的严苛需求,坚固、紧凑、低侵入性的设计,能够抵抗积垢和涂层。ULS-200的工作压力和工作温度范围宽泛,其固态技术确保了更长的使用寿命和更可靠的性能。ULS-200标准配置包括在液位上升、液位下降或两者都上升时可选的时间延迟。可选择的延迟包括无延迟、3秒、5秒或10 秒,以适应各种OHV,特种车辆和其他移动设备。
对于批量 OEM 解决方案,还提供自定义时间延迟。请参阅以下所有标准配置选项!
ULS-200配置操作视频
ULS-200除了适用于OHV等非公路车辆(如建筑和农业设备)以及道路专用车辆(如消防车和公交车)外,还广泛适用于水与废水处理、发电、可再生能源、光伏/半导体、医疗和实验室、和HVAC等行业。
01时间延迟的工作原理
时间延迟是指传感器识别到介质存在或不存在与传感器输出信号之间的时间段。时间延迟可以设置为在液位上升或下降时启动。这里我们提供了在点液位传感器中配置时间延迟的四种可能组合。以下是一个使用5秒延迟持续时间的所有四种组合的视觉图表示例。
工业继电器电路也常用时间延迟,但用于诸如定时启动序列控制、开关“闪烁”控制和电机软启动控制等功能。它们使用与上述四个示例相同的逻辑,但描述与继电器的接触状态相关。
NOTC = 常开,定时闭合(湿式,源电流
NCTO = 常闭,定时打开(干式,源电流)
NOTO = 常开,定时打开(湿式,灌电流)
NCTC = 常闭,定时闭合(干式,灌电流)
02时间延迟的应用场景
水基介质
冷却液:发动机最重要的功能之一在于冷却系统。保持发动机在最佳运行温度范围内对于防止过热和不可修复性损坏至关重要。对移动设备上的冷却液低液位进行持续监测可能需要内置时间延迟,以避免误报警甚至发动机停机。
油罐液位:从废水到牛奶,各类液体运输车使用时间延迟不仅是为了防止因晃动导致的误报警,还用于填充和排水泵的操作。过早停止排水泵可能导致油罐内残留液体。
洗涤液:虽然在初次看来可能并不重要,但在建筑、农业或军用车辆等恶劣环境中,当需要时若没有洗涤液,可能会导致能见度降低并引发事故。时间延迟用于避免移动车辆造成的误报警。
油基/碳氢化合物
发动机机油:与冷却液一样,机油的液位也至关重要。机油作为润滑剂、运动部件之间的屏障以及冷却剂,必须始终保持适量。时间延迟用于防止机油警示灯误亮,确保当警示灯亮起时,确实是时候停车检查。
变速箱油:变速箱油与机油在许多方面作用相似,作为润滑剂、屏障和变速箱的冷却剂。许多车辆使用多个变速箱以适应不同的档位设置。在消防车或救护车等紧急车辆中,确保变速箱油位正确无误,避免误导性警告,对于在关键时刻使用车辆至关重要。
液压油:特别是建筑设备,使用液压来执行多种土方和重型起重功能。其他专用车辆如消防车、污水车和垃圾车也装有液压部件。液压泄漏可能是灾难性的,因此需要随时了解油位。这些设备经常遇到的极端地形意味着应使用时间延迟。
油罐液位:与水基油罐车类似,还有运输油和燃料的油罐车。您可能在油罐车后部看到过警告标志,确保液位指示绝对无误至关重要。
  • 传感器
  • Gems
  • 光伏
原文标题:ULS-200 | 时间延迟智能监测,为非公路车辆打造液位安全新防线
文章出处:【微信号:Gems捷迈传感器,微信公众号:Gems捷迈传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CCD的应用(CCD固态图像传感器)?
    CCD的应用(CCD固态图像传感器)?         电荷耦合器件用于固态图像传感器, 作为摄像或像敏的器件。 ?
    发表于 08-02 08:59 3970次阅读
    惯性传感器车辆稳定系统应用
    传感器。  VSC会随时检测车辆的行驶状态,当车辆转弯过程处于转弯过度临界状况的时候,系统会自动降低发动机的动力输出,且前外侧车轮会刹车
    发表于 11-13 11:00
    无线网络传感器助力公交车辆定位
    过滤掉,对于不同移动节点发送的数据就会加入链表,待信标节点时间片到时把表的一项取出发送,可以解决以上的问题。  3 结论  公交车辆定位是公交
    发表于 11-14 14:31
    Gems传感器有什么优点?
    日前,Danaher旗下的著名品牌Gems研制推出了一种新型的能在极端恶劣环境下导电的液传感器
    发表于 08-21 06:10
    新型液传感器实际应用应注意的问题
    叙述了地铁车辆外部清洗系统的瓣型液传感器的特点及其实际应用应注意的问题。关键词:地铁车辆
    发表于 06-23 10:55 17次下载
    光纤传感器测量技术的应用(光纤液传感器原理)
    发表于 12-03 08:39 4018次阅读
    Gems传感器医疗行业的应用
    Gems XM-XT 300系列液变送器是世界上最紧凑的连续液变送器之一,能显著改善您设计的灵活性。Gems可靠的液、流量和压力
    发表于 10-10 16:01 1次下载
    <b class='flag-5'>Gems</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>医疗行业<b class='flag-5'>中</b>的应用
    如何区分压力传感器与液传感器测量的差异性
    解说压力传感器与液传感器测量的区别。 压力传感器
    发表于 01-17 16:09 1068次阅读
    传感器测量的优势及与液开关的区别
    检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测,安装位置精确,以确保两者空气达到很好的光耦合。当
    的头像 发表于 03-09 10:21 8130次阅读
    传感器灌装行业的检测应用
    设计传感器含有一个红外发射源和一个探测,安装位置精确,以确保两者空气达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面
    的头像 发表于 06-04 11:06 5689次阅读
    压力传感器农业设备的应用介绍
    传感器压力范围由被测对象决定。农用车辆应用,压力传感器可测量液体肥料等液体压力,或测量用于“移动
    发表于 10-04 17:24 2024次阅读
    dfrobot ULS防水型超声波传感器 简介
    ULS型超声波传感器,是采用一体化防水探头设计而成的一款高性能的测距传感器,采用超声波回拨测距原理,运用精准的时差测量技术测量非接触式传感器与目标物体的之间的距离。
    的头像 发表于 01-09 09:10 2341次阅读
    dfrobot <b class='flag-5'>ULS</b>防水型超声波<b class='flag-5'>传感器</b> 简介
    Gems 捷迈压力变送器的典型应用
    Gems传感和控制公司的历史可以追溯到50多年前。Gems公司专门从事各种型号的液、流量和压力传感器、微型电磁阀及预装射流系统的设计和制造
    的头像 发表于 07-30 15:31 6159次阅读
    Gems XLS-1超声波液传感器产品概述
    Gems XLS-1是一款专为挑战性应用可靠运行而设计的坚固型超声波液传感器。先进的超声波液
    的头像 发表于 09-09 11:04 472次阅读
    Gems ULS-200固态传感器产品概述
    全球工业智能化浪潮的推动下,工业设备更新升级已成为推动产业升级、增强企业竞争力的核心要素。面对这一行业变革,Gems捷迈紧跟行业趋势,以技术创新为核心,隆重推出了全新的ULS-200固态
    的头像 发表于 09-09 11:12 499次阅读
