TBC电池结构模拟:具有混合扩散和TOPCon技术的IBC电池的 TCAD 建模
美能光伏 2024-11-01 08:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IBC硅太阳能电池,如异质结IBC(HJ-IBC)和多晶硅氧化物太阳能电池,已经实现了高效的光电转换效率。这些高效太阳能电池的制造过程复杂且成本高,限制了它们在市场上的应用,结合了混合扩散和TOPCon技术,以降低制造复杂性。TCAD模拟是预测和优化IBC太阳能电池性能的有力工具,而EQE测试则提供了实验验证的手段。通过结合这两种方法,研究人员可以更准确地预测和改进电池性能
IBC太阳能电池的模型和参数
模拟的IBC太阳能电池的结构
展示了IBC太阳能电池的横截面视图,包括电池的各个层和结构细节。该结构可能包括基底、发射极、隧道氧化物层多晶硅层、以及前后表面的接触区域。
用于光学生成的随机金字塔(颜色条表示掺杂水平)
这种纹理用于模拟太阳能电池表面的光散射特性,以提高光的捕获率电池的光电转换效率,这种设计对于提高电池的光吸收和光电转换效率至关重要。通过模拟这些纹理对光吸收的影响,研究人员可以优化电池设计,以实现更高的性能。
模拟的验证方法
光学生成剖面:利用转移矩阵法(TMM)来构建纹理硅中不同深度的光学产生数据。这种方法可以通过计算波长和折射率的关系来确定透射率和反射率。然后,可以通过吸收剂的吸收系数来计算光学产生率。迁移率模型:掺杂依赖性,迁移率值依赖于掺杂浓度。在半导体中,载流子(电子和空穴)的迁移率会随着掺杂水平的变化而变化,影响电池的电导。
复合模型:采用了经典的SRH复合理论,俄歇复合是我们在基于硅的模型中必须引入的另一种理论,因为它在高浓度区域或高注入条件下会占主导地位。
隧穿模型:该模型侧重于处理隧道氧化层。在这一层中,我们需要引入薛定谔方程来解决隧道问题。
陷阱模型:表面陷阱态,在太阳能电池的前表面添加接受型表面陷阱态。陷阱态可以捕获和释放载流子,影响电池的复合和效率。在模拟中,陷阱密度的选择对电池性能有显著影响。
模拟J-V验证
实际与模拟的IV曲线
模拟的J-V曲线与实际J-V曲线完美对应,参数偏差低于1%。这种高度的一致性表明模拟模型能够准确地预测设备的行为,为进一步的优化和设计提供了可靠的基础。
模拟EQE验证
实际与模拟的EQE曲线
EQE曲线在某些区域,尤其是在红外区域存在一些偏差。这种偏差可能是由于模拟方法中对AM1.5G光谱的处理方式导致的,模拟中使用了单一波长的光谱来获得光学生成剖面,而实际的AM1.5G光谱是连续的。
EQE曲线通常在400nm到1100nm的波长范围内进行测量,这个范围覆盖了太阳光的主要光谱。在这个范围内,曲线的形状可以揭示电池不同颜色光的响应能力
多晶硅优化模拟
通过模拟确定最佳的多晶硅层厚度掺杂浓度,以最大化太阳能电池的效率。多晶硅层在IBC太阳能电池中通常作为选择性接触,其性能直接影响电池的开路电压(Voc)、短路电流(Jsc)、填充因子(FF)和整体效率。b8a5cb3a-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png
不同掺杂浓度和厚度的多晶硅层的模拟结果
模拟中考虑了从50nm到300nm的不同多晶硅层厚度;探索了从1e18 cm-3到5e19 cm-3的不同掺杂浓度。
Jsc:Jsc值因多晶硅层的干涉效应而呈现周期性变化。
Voc:高掺杂浓度有利于提高Voc,因为更大的能带弯曲和电导性。
FF:高掺杂浓度也有助于提高FF,因为它们可以减少接触电阻和提高电池的电导性。
效率:效率随着多晶硅层厚度的不同而有小幅度的周期性变化。
背接触比优化模拟
通过模拟确定最佳的阳极和阴极宽度比,以最大化太阳能电池的效率。背接触比率直接影响电池的电流收集和整体性能。b8cadeca-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png
不同比例的阳极和阴极在不同多晶硅掺杂浓度下的模拟效率
阳极/阴极比率:模拟中考虑了不同的阳极和阴极宽度比。
总间距:模拟中假设总间距为1100微米,阳极宽度从100微米变化到800微米,阴极宽度相应减少。
不同阳极宽度和固定间隙宽度条件下的模拟结果
Jsc:随着阳极宽度的增加,Jsc增加,因为更多的少数载流子被阳极收集。
Voc:Voc有轻微的下降趋势,尽管这并不显著影响整体效率。
FF:在某些情况下,当阳极宽度非常大时,FF会突然下降,这表明阴极宽度过小会导致电池性能下降。
激光接触开口偏差模拟
评估激光切割接触孔时的偏差对IBC太阳能电池性能的影响。确定可接受的偏差范围,以保持电池性能在可接受的效率损失范围内。b90b3754-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png
模拟激光触点开启偏差的效率
效率下降:当激光接触开口出现微小的偏差时,电池效率会迅速下降。特别是偏差超过5μm后,效率下降速率逐渐减缓,直至阴极和掺杂区域完全错位。
可接受的偏差范围:如果激光开口偏差能控制在100μm以下,效率下降将低于0.5%。
高效TBC太阳能电池的制备
选择P/N比为2:1和100um的间隙进行电池制备,并应用TOPCon技术,制备出的TBC电池效率为20.3%b94518c0-97e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png
TBC 太阳能电池的电特性
实际制造的TBC太阳能电池的电学特性,包括开路电压(Voc)、短路电流(Jsc)、填充因子(FF)和光电转换效率(η),提供的数据可以作为质量控制的标准,确保后续生产的电池达到或超过这些性能指标。
通过TCAD模拟优化IBC太阳能电池设计对于提高EQE检测设备性能的重要性,同时也指出了制造过程中精度控制对于确保QE检测准确性的关键作用。
美能QE量子效率测试仪
联系电话:400 008 6690
美能QE量子效率测试仪可以兼容测量所有太阳能电池的光谱响应,光谱范围从300nm-2500nm,可以测量EQE、IQE、反射率、透射率和短路电流密度等参数,搭配直径150mm积分球,为让您的光伏研究进展更加顺利。
  • 兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
  • 光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
通过与量子效率测试仪的实验数据对比,验证了TCAD模拟在预测IBC太阳能电池外部量子效率(EQE)方面的准确性。美能QE量子效率测试仪在验证TCAD模拟结果、优化太阳能电池设计、提高制造质量控制效率以及推动测试技术发展方面发挥了重要作用。
  • 太阳能电池
  • 电池
  • IBC
    IBC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    27.62%效率的混合BC硅电池:载流子提取最大化策略
    混合背接触(BC)硅太阳能电池融合了TOPCon结构的电子选择性接触、硅异质结(SHJ)结构的空穴选择性接触,以及交叉指式背接触(
    的头像 发表于 03-23 09:04 429次阅读
    27.62%效率的<b class='flag-5'>混合</b>BC硅<b class='flag-5'>电池</b>:载流子提取最大化策略
    26.34%!新一代双面TOPCon电池诞生,并推动钙钛矿/TOPCon叠层电池效率突破32.73%
    隧道氧化层钝化接触(TOPCon技术已经成为当前高效晶体硅太阳能电池的重要技术路线之一,并在产业化中快速发展。尽管TOPCon
    的头像 发表于 03-13 09:01 714次阅读
    26.34%!新一代双面<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>诞生,并推动钙钛矿/<b class='flag-5'>TOPCon</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>效率突破32.73%
    26.66%效率新纪录,LECO技术推动工业级TOPCon电池性能跃升
    晶硅太阳电池主导光伏产业,其中隧穿氧化层钝化接触(TOPCon技术已占据超70%的市场份额。尽管实验室与工业级效率持续突破26%,但受限于正面钝化不足、背面金属接触退化及栅线设计欠优,其效率仍显著
    的头像 发表于 03-02 09:01 642次阅读
    26.66%效率新纪录,LECO<b class='flag-5'>技术</b>推动工业级<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>性能跃升
    基于双面TOPCon电池的全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现30.6%转换效率
    在钙钛矿/硅叠层太阳能电池研究中,硅异质结底电池目前占据主导地位并创造了最高效率纪录。然而,面向规模化生产的未来,隧穿氧化物钝化接触技术预计将成为市场主流,但其主流工业结构(正面
    的头像 发表于 01-12 09:03 371次阅读
    基于双面<b class='flag-5'>TOPCon</b>底<b class='flag-5'>电池</b>的全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能<b class='flag-5'>电池</b>实现30.6%转换效率
    n型TOPCon电池中通过氘化/氢化混合策略提升钝化性能
    在晶体硅太阳能电池领域,隧穿氧化层钝化接触(TOPCon技术是突破效率瓶颈的关键方向,其钝化性能直接决定电池效率。目前,TOPCon
    的头像 发表于 12-12 09:03 631次阅读
    n型<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中通过氘化/氢化<b class='flag-5'>混合</b>策略提升钝化性能
    激光辅助烧结技术提升量产TOPCon太阳电池效率0.58%绝对值
    TOPCon太阳能电池凭借其高效率与产线兼容性已成为市场主流,但其量产效率仍受限于金属-硅界面处的载流子复合损失。美能PL/EL一体机测试仪的EL电致发光成像通过探针上电,可以分析电池的缺陷,尤其是
    的头像 发表于 12-10 09:04 759次阅读
    激光辅助烧结<b class='flag-5'>技术</b>提升量产<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳<b class='flag-5'>电池</b>效率0.58%绝对值
    新南威尔士大学最新研究揭示TOPCon电池降解规律:波长依赖性与氢再分布的作用
    隧道氧化层钝化接触(TOPCon)太阳能电池凭借其高效率和低成本主导了全球光伏市场。TOPCon太阳能电池和组件在紫外(UV)辐射下会发生紫外诱导降解(UVID),本研究通过UV-A(
    的头像 发表于 08-25 09:04 1295次阅读
    新南威尔士大学最新研究揭示<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>降解规律:波长依赖性与氢再分布的作用
    叉指背接触IBC电池通过改进钝化与减反射技术,提高电池效率到25.2%
    IBC太阳能电池凭借其背接触设计(电极全部位于电池背面),消除了正面金属栅线导致的遮光损失,从而提高了光吸收效率。然而,其制造过程复杂且成本高昂,主要技术挑战在于实现有效的表面钝化和相
    的头像 发表于 08-18 09:05 784次阅读
    叉指背接触<b class='flag-5'>IBC</b><b class='flag-5'>电池</b>通过改进钝化与减反射<b class='flag-5'>技术</b>,提高<b class='flag-5'>电池</b>效率到25.2%
    350cm²商用TBC太阳能电池效率创27.03%世界纪录
    光伏产业的高效可持续发展需同步提升电池效率与美观性。背接触(BC)硅太阳能电池凭借无前栅线结构,兼具高理论效率(29.2%)和美学优势,但低双面率(80%,为BC技术产业化扫除关键障碍
    的头像 发表于 08-11 09:02 1616次阅读
    350cm²商用<b class='flag-5'>TBC</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>效率创27.03%世界纪录
    TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    玻璃形成过程,借助PL/EL成像技术,评估了TOPCon电池在标准醋酸条件下的衰减行为。TOPCon电池
    的头像 发表于 07-18 09:04 1265次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    Molex薄膜电池技术原理是什么?-赫联电子
    。   Molex薄膜电池技术原理:   Molex薄膜电池技术原理主要基于其独特的结构和材料组成,以下是关于Molex薄膜
    发表于 07-15 17:53
    PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
    TOPCon电池凭借背面超薄SiOₓ/多晶硅叠层的优异钝化性能,成为n型硅电池主流工艺。然而传统硼扩散工艺成本较高。本研究提出创新解决方案:PECVD单侧沉积+同步退火集成工艺,正面:
    的头像 发表于 07-14 09:03 1740次阅读
    PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>
    TOPCon电池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接触
    减薄poly-Si会恶化金属化接触,而选区结构(poly-Si仅存于金属栅线下)可兼顾光学与电学性能。本文解析了一种利用纳秒紫外激光氧化技术制备TOPCon太阳能电池前表面选
    的头像 发表于 07-07 11:00 2655次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>提效:激光氧化集成<b class='flag-5'>TOPCon</b>前表面poly-finger接触
    TOPCon 电池紫外(UV)降解退化分析与Al₂O₃、SiNₓ钝化层参数优化
    紫外(UV)辐照是评估光伏电池长期可靠性的关键测试之一。采用美能复合紫外老化试验箱可精准模拟组件户外服役环境。随着隧穿氧化层钝化接触(TOPCon电池成为主流量产
    的头像 发表于 06-20 09:02 2927次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b> <b class='flag-5'>电池</b>紫外(UV)降解退化分析与Al₂O₃、SiNₓ钝化层参数优化
    IBC背接触结构薄膜缺陷分析:多尺度表征技术(PL/AFM/拉曼)的应用
    精确无损测量薄膜厚度对光伏太阳能电池等电子器件很关键。在高效硅异质结(SHJ)太阳能电池中,叉指背接触(IBC)设计可减少光反射和改善光捕获,但其制备需精确图案化和控制薄膜厚度。利用光致发光成像
    的头像 发表于 04-21 09:02 1400次阅读
    <b class='flag-5'>IBC</b>背接触<b class='flag-5'>结构</b>薄膜缺陷分析:多尺度表征<b class='flag-5'>技术</b>(PL/AFM/拉曼)的应用
