随着能源危机和环境问题的日益严重,高效率的电源驱动器越来越受到重视。采用先进的电源转换技术和优化设计,可以显著提高电源驱动器的效率,降低能耗。采用好品质过硬、性能良好的电源芯片,更能如虎添翼,提高驱动器性能和可靠性!
12V1A电源芯片U6773V具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。原边反馈/内置MOSFET内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。
电源芯片U6773V在轻载情况下,控制器通过降低开关频率来很好的调节和提高效率,在空载情况下,满足待机功耗在70mW以内。当输出短路时,控制器可以使开关频率箝位在16KHz,能够提高系统的可靠性。
12V1A电源芯片U6773V内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。
电源芯片U6773V采用内置MOS SOP-7封装,管脚名称为:
1 VCC 输入芯片电源
2 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制
3 CPC 连接到GND的输出电缆补偿
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 Drain 内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
深圳银联宝科技推出的12V1A电源芯片U6773V,具有更高的灵活性和可扩展性,可以根据不同的应用需求进行快速定制和升级。这将有助于降低研发成本和缩短产品上市时间,最大程度的降低项目成本,和实现利益最大化!
驱动器
54文章
8372浏览量
147686 -
控制器
113文章
16573浏览量
180416 -
电源芯片
43文章
1118浏览量
77468
原文标题:12V1A电源芯片U6773V提高驱动器性能和可靠性
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
12V1A路由器开关电源芯片TB6812
U6773V开关电源芯片在充电器的应用优势
充电器芯片U6773V迎来需求上升期
12v1A电源芯片U6210推动创新精简设计
设计简洁的12v1A开关电源芯片U25136
两种控制模式下的12V1A路由器开关电源芯片U6773S
U6773V可实现轻载无异音多模控制的高精度原边反馈控制
电源芯片24V-60V转12V1A追踪器芯片AH8670C
12W充电器芯片U6773V产品概述
12v1a电源管理IC U92153的工作原理
