BGA(Ball Grid Array)芯片是一种表面贴装技术,它通过底部的焊球阵列来实现与PCB(Printed Circuit Board)的电气连接。由于BGA封装具有高密度、小体积等优点,在电子设备中得到了广泛应用,尤其是在高性能计算和移动设备领域。
BGA芯片在安装到PCB上后,通常需要进行底部填充(Underfill),这是一种用于提高BGA封装可靠性的工艺。底部填充胶是一种特殊的环氧树脂材料,被用来填充BGA芯片与PCB之间的空隙。这种填充有几个主要目的:
底部填充胶的主要目的
1.增强机械强度:通过增加芯片与PCB之间的粘合力,可以有效防止因热膨胀系数不匹配导致的应力集中问题,减少焊接点开裂的风险。
2.改善散热性能:虽然不是所有类型的底部填充胶都具备良好的导热性,但是一些专门设计的材料确实可以帮助热量从芯片传导至PCB或散热器,从而提高整个系统的散热效率。
3.提高耐湿性和抗腐蚀能力:合适的底部填充胶还可以提供额外保护,避免潮气侵入以及化学物质对焊点造成损害。
底部填充胶的使用原理
使用时,底部填充胶一般采用毛细作用原理自动流入BGA下方的空间内,并且会根据特定的应用需求选择不同性质(如固化时间、温度敏感度等)的产品。此外,为了保证最佳效果,施加过程中的控制参数(比如流量、压力等)也需要严格遵守制造商提供的指导说明。
底部填充胶未来发展
随着集成电路向着轻薄化、小型化以及多功能化趋势发展,先进封装必将成为主流的封装发展趋势。因此,对于BGA芯片底部填充胶的性能要求也将越来越高。目前,喷射技术因为精度高、节约胶水而将成为未来的主流应用。
总之,正确地选用并应用底部填充胶对于确保BGA封装产品的长期稳定工作至关重要。随着电子产品向着更小尺寸、更高性能方向发展,对于这类辅助材料的研究也将继续深入。
芯片
456文章
51157浏览量
426999 -
BGA
5文章
549浏览量
47028 -
底部填充剂
7浏览量
5451
