摘 要
本文主要针对有线HART通信智能变送仪表,基于SD2057提供的HART调制解调解决方案和SD24A421提供的4-20mA电流环解决方案,参考HCF发布的HART物理层规范,阐述如何将HART信号耦合到4-20mA电流环传输链路中,实现符合HART物理层规范的HART通信智能变送仪表设计。
关键词:HART信号;SD2057;4-20mA;SD24A421;模拟变化率。
引 言
HART(highway addressable remote transducer,可寻址远程传感器高速通道)通信协议,由美国Rosemount公司于20世纪80年代中期推出,之后又进行了修订和增补,作为开放标准由HART通信基金会HCF向全世界发布,主要用于现场智能变送仪表和控制室系统间进行数字通信。
因兼容传统的4~20mA模拟系统,并弥补了传统模拟系统单向单点传输和校准复杂的缺点,成为离散设备向现场总线发展的过渡产品,现今已被世界上三分之二以上的现场设备所采用,成为智能工业控制领域极为重要的国际标准之一,特别国内在智能控制领域的起步较晚,至少在近二十年间还将保持旺盛的生命力,占有相当的市场份额。
虽然HART7的规范标准已经引入了无线HART的应用,但是目前市场上的HART设备还是以有线为主。
本文以SDIC生产的SD2057 HART芯片和SD24A421 4-20mA DAC输出芯片为例,阐述如何将HART信号耦合到4-20mA电流环传输链路中,实现符合HART物理层规范的HART通信智能变送仪表设计。
电 路 设 计
图1显示采用SD2057和SD24A421设计的HART通信智能变送仪表典型应用电路。
主机发送HART信令从电流环LOOP+端进入HART通信智能变送仪表,经过外围带通滤波到达HART调制解调器SD2057进行解调。
HART通信智能变送仪表应答经SD2057转为HART信号,从SD2057的HART_OUT引脚输出,通过Cc耦合至SD24A421的C3引脚,转换为电流之后,经电流放大器放大之后,通过4-20mA向主机传输。
图1.带HART数字通信功能的典型4-20mA智能变送仪表
HART 信号耦合
图2在图1的基础上,描绘SD24A421的内部等效电路,显示了HART信号具体如何耦合到4-20mA中进行传输。
图2. HART发送信号耦合电路
HART协议是一种通过频移键控(FSK)技术传送数字信号的标准。它利用1200Hz和2200Hz来代表二进制中的1和0,并且这些正弦波信号以1mApp幅度、零直流量的形式叠加在4-20mA电流环上,如图3所示。
图3. HART发送的数字信号
从图2中电路参数可知,电流放大器的放大倍数为:
(1 + R5/R6) = (1 + 93kΩ/46.9Ω) = 1984
所以,在4-20mA中耦合1mApp的HART信号,需要在SD24A421的C3引脚向电流放大器的放大比例电阻R5灌入约500nApp的HART信号。
因SD24A421的C3引脚到电流放大器比例电阻R5有46.5kΩ电阻,等效于此引脚需要23.4mVpp电压输入信号。
从图2的电路可得,当SD2057 HART_OUT输出信号通过Cc输入到SD24A421 C3引脚时,SD24A421的C3引脚的电压可由以下公式计算得到:
VC3 = (XCc×VHART_OUT)/(XCc+(((XC2+R3)//XC3)//R4)) 注1
按HART协议物理层要求,需要一个25Hz的低通滤波,以R2·C2=R3·C3的两级低通RC级联的二阶滤波器(R2=4KΩ, R3=12.5KΩ),其截止频率为:
f0 ≈ 0.523/(2×π×√(4k×C2×12.5k×C3))
则,C2 ≈ 832nF,C3 ≈ 266nF。可选择常规容值:C2=680nF、C3=220nF,或C2=470nF、C3=150nF。
为满足此要求,f0 = 25Hz,计算得到SD24A421的C2、C3引脚电容可设定为0.47uF和0.15uF。
在SD24A421的C2、C3固定的情况下,XCc可由以下公式计算得到:
XCc = (VC3×(((XC2+R3)//XC3)//R4))/(VHART_OUT -VC3)
因C3在HART通信的1200Hz和2200Hz下的等效阻抗XC3远小于R3和R4,所以可以使用以下的公式近似的求得XCc。
XCc = (VC3×XC3)/(VHART_OUT -VC3)注2
交流电路中电容器的容抗可以使用以下公式表示:
XC = 1/(2×π×f×C)
将此式代入XCc的计算公式,得到Cc可由以下公式进行计算:
Cc = (VC3×C3)/(VHART_OUT -VC3)注2
VHART_OUT=500mVpp,VC3=23.4mVpp,C3=0.15uF,不考虑SD2057输出阻抗的情况下,计算得到Cc = 7.36nF。
因此,可以将SD2057的HART_OUT信号耦合至SD24A421 C3引脚的电容CC设定为接近的标准电容6.8nF或8.2nF。为提高全温度范围内电路系统工作的稳定性,C2/C3/Cc等推荐采用NPO/C0G等低温漂陶瓷电容。
注1 公式中的“+”符合表示电路串联的意思(此公式的衍生公式同此说明),电路中的电容和电阻串并联计算比较复杂,不能等同简单的加减。
注2 将公式简化计算的前提条件是SD24A421对地的电容C3在HART 1200Hz和2200Hz通信信号下的等效容抗XCc远小于R2、R3和R4,至少需要10倍的量级差距,否则无法使用简化公式计算Cc的容值。
模 拟 变 化 率
当HART通信智能变送仪表发生大幅电流阶跃时,会一定程度的破坏HART信号。HART协议物理层测试规范要求,在HART通信智能变送仪表最大变化率条件下,要求HART信号衰减到145mVpp振幅下,不影响HART通信。
因此,要求在HART通信智能变送仪表发生最大电流阶跃时,500Ω采样电阻的采集信号经过数字滤波器输出幅度不超过150mV峰值电压。
由HCF开发的数字滤波器,为带宽500Hz~10kHz的带通滤波器,10×增益。500Hz以下频率范围二阶滚降(-40dB/10倍频,或-12dB/倍频),10kHz以上频率一阶滚降(-20dB/10倍频,或-6dB/倍频)。
HART通信智能变送仪表最大电流阶跃量为16mA(即:从4mA阶跃到20mA,或者从20mA阶跃到4mA)。在500Ω采样电阻的条件下,采集到的阶跃信号为8V,此8V的阶跃信号在经过数字滤波器后,要求输出不超过150mV峰值电压(考虑了滤波器10×增益),那么至少需要将信号衰减55dB。
因此,为了满足HART协议物理层要求,HART通信智能变送仪表直流电流最大跳变等效频率应小于25Hz。
结合SD24A421内部电路,经过计算得到SD24A421的C2、C3引脚电容可设定为0.47uF和0.15uF,以实现近似25Hz的低通滤波。
此电容匹配可以根据计算进行相应的修改调整,但是经过修改调整后,需要对HART耦合的参数也进行相应调整。
小 结
对于智能变送仪表的HART信号耦合,关键的设计要点。
为满足HART协议规范对于模拟变化率的要求,4-20mA输出需要设计25Hz的低通滤波。
为确保HART信号按照HART协议的规范要求,需根据4-20mA电路设计计算得到灌入的HART信号大小,以实现4-20mA输出上耦合1mApp HART通信信号的设计。
芯片
463文章
54463浏览量
469676 -
调制解调器
3文章
887浏览量
41159 -
HART
2文章
79浏览量
34131 -
仪表
5文章
557浏览量
35150
原文标题:智能变送仪表HART信号与4-20mA的耦合
文章出处:【微信号:杭州晶华微,微信公众号:杭州晶华微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能仪表的优势和特点
两线制智能仪表高精度信号隔离方案
智能仪表具备如下优点 (预付费智能电表 射频卡智能水电表)
HART协议智能仪表自动校验系统的设计和实现
HART通信协议在现场仪表远程通信中的实现
关于HART协议的低功耗智能变送器的研究
采用HART协议实现现场仪表的通信软硬件设计
HART通信智能变送仪表设计方案
