socket编程中的阻塞与非阻塞
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-11-01 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在网络编程中,socket 是一个非常重要的概念,它提供了一个抽象层,使得开发者可以不必关心底层的网络通信细节。socket 编程中的阻塞与非阻塞模式是两种不同的操作方式,它们对程序的响应性和性能有着显著的影响。
阻塞模式(Blocking Mode)
阻塞模式是 socket 编程中最常见的模式。在这种模式下,当一个 socket 调用(如 recvsend)被执行时,如果操作不能立即完成,程序将被挂起,直到操作完成或超时。
优点
  1. 简单易用 :阻塞模式的 socket 编程模型简单直观,易于理解和实现。
  2. 资源占用少 :由于每个 socket 操作都会阻塞直到完成,因此不需要额外的线程或进程来处理多个 socket
缺点
  1. 响应性差 :在阻塞模式下,如果一个 socket 操作被阻塞,整个程序或线程将无法响应其他任务,这可能导致用户体验不佳。
  2. 扩展性差 :对于需要同时处理多个 socket 连接的服务器端应用,阻塞模式会导致性能瓶颈。
非阻塞模式(Non-blocking Mode)
非阻塞模式允许 socket 操作在不能立即完成时立即返回,而不是挂起程序。这使得程序可以同时处理多个 socket,提高响应性和扩展性。
优点
  1. 高响应性 :非阻塞模式允许程序在等待 socket 操作完成时继续执行其他任务,提高了程序的响应性。
  2. 良好的扩展性 :适合处理大量并发连接,可以通过事件驱动或多线程/多进程模型来提高性能。
缺点
  1. 编程复杂 :非阻塞模式的编程模型比阻塞模式复杂,需要更多的代码来管理 socket 的状态和事件。
  2. 资源占用多 :为了处理多个 socket,可能需要额外的线程或进程,这会增加系统的资源消耗。
阻塞与非阻塞的比较
  • 编程模型 :阻塞模式通常适用于简单的客户端应用或单线程服务器,而非阻塞模式适用于需要处理大量并发连接的高性能服务器。
  • 资源管理 :阻塞模式通常资源占用较少,而非阻塞模式可能需要更多的资源来管理多个 socket
  • 性能 :在处理大量并发连接时,非阻塞模式通常能提供更好的性能,因为它可以避免单个 socket 操作导致的整个程序或线程的阻塞。
应用场景
  • 阻塞模式 :适用于客户端应用,或者对响应时间要求不高的简单服务器应用。
  • 非阻塞模式 :适用于需要处理大量并发连接的高性能服务器,如 Web 服务器、数据库服务器等。
实现示例
阻塞模式示例(Python
import socket
# 创建 socket 对象
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
# 连接到服务器
s.connect(('www.example.com', 80))
# 发送请求
s.sendall(b'GET / HTTP/1.1rnHost: www.example.comrnrn')
# 接收响应
response = s.recv(1024)
# 关闭连接
s.close()
非阻塞模式示例(Python)
import socket
import select
# 创建 socket 对象
s.setblocking(0) # 设置为非阻塞模式
# 尝试连接到服务器
try:
s.connect_ex(('www.example.com', 80))
except BlockingIOError:
pass # 非阻塞模式下,connect_ex 会立即返回
# 检查连接是否成功
while True:
readable, writable, errored = select.select([s], [s], [s], 5)
if s in writable:
break
# 发送请求
# 接收响应
response = b''
while True:
readable, writable, errored = select.select([s], [], [], 5)
if s in readable:
part = s.recv(1024)
response += part
if not part:
break
# 关闭连接
s.close()
结论
阻塞与非阻塞模式各有优缺点,选择合适的模式取决于具体的应用场景和性能要求。在设计网络应用时,应根据需求权衡两种模式的利弊,以达到最佳的性能和用户体验。
  • 程序
  • 网络通信
  • SOCKEt编程
  • 非阻塞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Verilog语言中阻塞阻塞赋值的不同
    赋值何时使用阻塞赋值才能设计出符合要求的电路。 他们也不完全明白在电路结构的设计,即可综合风格的Verilog模块的设计,究竟为什么还要用阻塞
    的头像 发表于 08-17 16:18 7384次阅读
    在testbench如何使用阻塞赋值和阻塞赋值
    本文详细阐述了在一个testbench,应该如何使用阻塞赋值与阻塞赋值。首先说结论,建议在testbench,对时钟信号(包括分频时钟
    的头像 发表于 04-15 09:34 1404次阅读
    在testbench<b class='flag-5'>中</b>如何使用<b class='flag-5'>阻塞</b>赋值和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>赋值
    Java阻塞通信研究
    本文针对Java NIO 的特性做出分析与阐述,对网络应用阻塞通信与阻塞通信、NIO的阻塞
    发表于 08-10 10:15 18次下载
    verilog阻塞赋值和阻塞赋值
    阻塞阻塞语句作为verilog HDL语言的最大难点之一,一直困扰着FPGA设计者,即使是一个颇富经验的设计工程师,也很容易在这个点上犯下一些不必要的错误。阻塞
    发表于 03-15 10:57 7311次阅读
    深入理解阻塞阻塞赋值
    这是一个很好的学习阻塞阻塞的资料,对于FPGA的学习有很大帮助。
    发表于 04-22 11:00 11次下载
    veriolg阻塞赋值与阻塞赋值区别
      在一开始学到阻塞阻塞的时候,所被告知的两者的区别就在于阻塞是串行的,阻塞是并行的。但是
    发表于 09-16 09:34 4次下载
    简述阻塞赋值和阻塞赋值的可综合性
    ,所以基于的C的术语和概念出现在EDA,原本是一个“误打误撞”,但历史造成的现实则是:必须理解和正确掌握它们的用法。 软件阻塞进程,是指调用返回之前,应用进程一直等待: 为了保证应用进程的效率,不至于被子程序的运算过程“挂起
    的头像 发表于 05-12 09:45 3578次阅读
    简述<b class='flag-5'>阻塞</b>赋值和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>赋值的可综合性
    简述Verilog HDL阻塞语句和阻塞语句的区别
    阻塞赋值,但从字面意思来看,阻塞就是执行的时候在某个地方卡住了,等这个操作执行完在继续执行下面的语句,而非阻塞就是不管执行完没有,我不管执行的结果是什么,反正我继续下面的事情。而Verilog
    的头像 发表于 12-02 18:24 7660次阅读
    简述Verilog HDL<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>阻塞</b>语句和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>语句的区别
    时序逻辑阻塞阻塞
    Verilog HDL的赋值语句分为阻塞赋值和阻塞赋值两种。阻塞赋值是指在当前赋值完成前阻塞其他类型的赋值任务,
    的头像 发表于 03-15 13:53 3971次阅读
    Verilog阻塞阻塞赋值金规
    对于VerilogHDL语言中,经常在always模块,面临两种赋值方式:阻塞赋值和阻塞赋值。对于初学者,往往非常迷惑这两种赋值方式的用法,本章节主要介绍这两种文章的用法。其实,有
    的头像 发表于 06-01 09:21 3136次阅读
    阻塞赋值与阻塞赋值
    ”=“阻塞赋值与”
    的头像 发表于 09-12 09:06 2064次阅读
    <b class='flag-5'>阻塞</b>赋值与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>赋值
    网络IO模型:阻塞阻塞
    阻塞 IO 模型 在Linux ,默认情况下所有的 socket 都是阻塞的,一个典型的读操作流程如图所示。 阻塞
    的头像 发表于 10-08 17:16 1784次阅读
    网络IO模型:<b class='flag-5'>阻塞</b>与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>
    阻塞的的connect()函数如何编写
    由于网络编程涉及很多细节和技巧,一直想写篇文章来总结下这方面的心得与经验,希望对来者有一点帮助,那就善莫大焉了。 一、阻塞的的connect()函数如何编写 我们知道用connect()函数默认
    的头像 发表于 11-11 16:23 3027次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>的的connect()函数如何编写
    什么是阻塞阻塞
    什么是阻塞阻塞?我们就用管道的读写来举例子。
    的头像 发表于 03-25 10:04 1439次阅读
    socket阻塞阻塞的区别是什么
    在计算机编程socket 是一种通信端点,用于在网络中进行数据传输。Socket 可以是阻塞的或
    的头像 发表于 08-16 11:13 2047次阅读
