什么是故障电弧?电弧光引发的火灾该如何预防?
刘很强 来源:jf_96672140 作者:jf_96672140 2024-11-01 16:20 次阅读
什么是电弧?
电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。
什么是故障电弧?
故障电弧是电气设备运行中常见的一种异常现象,它的产生通常由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧会导致极高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。
首先,故障电弧会产生大量热量,可能导致导线绝缘材料的熔化和烧毁,从而造成短路或设备失效。此外,高温还可能引发火灾,给人身安全和财产造成重大损失。
其次,故障电弧产生的强烈电磁场和电流脉冲会对电气设备产生冲击,损害敏感元件,缩短设备使用寿命。同时,频繁的故障电弧现象还会导致电网不稳定,影响供电质量,甚至引发更大范围的电力故障。
因此,为了保障电气线路的安全运行,必须加强对设备的维护和监测,及时排查故障隐患,防止故障电弧的发生。
故障电弧的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧的成因
原因一:
电气线路老化,导致相间并联故障电弧
电气线路年代久远尚未更换;
私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:
线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧
(1)电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
(2)野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
(3)后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
(4)未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
(5)鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:
线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
(1)使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
(2)电气接头、接线端子等连接不牢;
(3)插座老化失去弹性与插头接触不良。
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障 电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时, 显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对 配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大 于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图 书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
设备型号
应用标准
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源
9.2.4 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路长度不宜大于100m
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
12.4.6条文说明 高度大于12m的空间场所最大的隐患就是电气火灾,因此设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发火灾在不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的有效探测。
技术参数
主要功能
设备特点
设备组网架构图
安装实物图
资质认证
    ARB6电弧光保护:汽车制造企业变电站中低压开关柜安全的‘最后一道防线’
    易允恒 安科瑞电气股份有限公司 摘要 电弧光故障是变电站中低压开关柜面临的主要安全威胁之一,其发展速度快、破坏力强,可能导致设备严重损坏,甚至引发火灾和爆炸事故。本文针对变电站中低压开关柜的运行特点
    的头像 发表于 02-25 17:15 107次阅读
    ARB6<b class='flag-5'>电弧光</b>保护:汽车制造企业变电站中低压开关柜安全的‘最后一道防线’
    安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
    安科瑞徐赟杰 18706165067 安科瑞单相电能监测故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联
    的头像 发表于 12-12 17:58 242次阅读
    安科瑞AAFD-40Z单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器养老院、学校用
    末端照明回路故障电弧探测器 支持32路
    1、产品概述 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对
    的头像 发表于 11-14 15:06 316次阅读
    末端照明回路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器 支持32路
    浅析6kV厂用电系统中电弧光保护的应用方案
    正确。 关键词: 弧光短路;电孤光保护;厂用电系统 0前言 众所周知,弧光短路是配电网中严重的故障。尤其是发生在中、低压开关柜内部时,由于电弧电阻原因,短路电流往往无法达到过流速断整定
    的头像 发表于 11-14 10:53 334次阅读
    浅析6kV厂用电系统中<b class='flag-5'>电弧光</b>保护的应用方案
    现代配电系统中电弧光保护装置的应用
    随着配电系统复杂度的提升,电弧故障可能带来的高温与巨大电磁冲击对系统及人员的安全构成了威胁。弧光保护装置因其快速识别和切断故障的能力,成为现代配电系统中不可或缺的一部分。本文将结合AR
    的头像 发表于 10-31 16:41 555次阅读
    现代配电系统中<b class='flag-5'>电弧光</b>保护装置的应用
    什么是故障电弧故障电弧的危害有哪些?
     安科瑞刘鸿鹏 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
    的头像 发表于 10-22 16:48 423次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>的危害有哪些?
    安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
    在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科瑞推出的ARB6智能电弧光保护装置,成为了电力安全领域的重要一环,能够高效、地探测到电弧光,从而提供更为及时的保护措施。安
    的头像 发表于 10-21 11:29 361次阅读
    安科瑞ARB6充电堆场<b class='flag-5'>弧光</b>保护装置 <b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>故障</b>监测 多路<b class='flag-5'>弧光</b>探头信号采集
    安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
    有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。 故障电弧产生的原因 原因一:电气线路老化,导致相间并联故障
    的头像 发表于 10-12 10:23 298次阅读
    安科瑞AAFD-DU可有效<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>
    安科瑞照明回路末端故障电弧探测器AAFD-DU 支持32路故障电弧接入
    故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000 ℃左右,并
    的头像 发表于 09-12 14:15 310次阅读
    安科瑞照明回路末端<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器AAFD-DU 支持32路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>接入
    探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
    造成严重的损坏。例如,在开关柜、配电箱等设备中,故障电弧可能导致断路器、接触器等元件烧毁,影响设备的正常运行。 强烈的电弧还可能使设备内部的零部件变形、损坏,降低设备的使用寿命。 引发
    的头像 发表于 09-05 14:11 721次阅读
    探究<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器发生<b class='flag-5'>电弧</b>多久报警   如何安装
    末端电箱设置故障电弧探测器预防电气火灾
    心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。 电弧的分类 电弧分为好弧与坏弧,好弧是指电路正常时产生的火花,例
    的头像 发表于 08-16 10:14 480次阅读
    末端电箱设置<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器<b class='flag-5'>预防</b>电气<b class='flag-5'>火灾</b>
    故障电弧探测器,让电气火灾隐患无所遁形
    在快速发展的现代社会中,电气设备的广泛应用极大地提升了我们的生活质量与工作效率,但随之而来的电气火灾风险也不容忽视。据统计,电气故障已成为引发火灾的主要原因之一,其中,难以察觉的故障
    的头像 发表于 08-05 23:44 420次阅读
    <b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器,让电气<b class='flag-5'>火灾</b>隐患无所遁形
    什么是故障电弧探测器
    故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧
    的头像 发表于 06-27 15:42 1751次阅读
    安科瑞多回路故障电弧探测器在医院建筑火灾预防上的应用
    摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧
    的头像 发表于 05-09 13:48 349次阅读
    安科瑞多回路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器在医院建筑<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预防</b>上的应用
    什么是电弧光保护装置?弧光传感器工作原理揭秘!
    一、电弧光概念及其潜在风险电弧光是指在电压超过两点间绝缘材料的耐压极限时产生的放电现象,伴随强烈的光辐射。在开关柜内部发生短路故障时,电弧光的功率可高达百万瓦级别,其燃烧产生的能量随燃
    的头像 发表于 03-26 13:50 2701次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电弧光</b>保护装置?<b class='flag-5'>弧光</b>传感器工作原理揭秘!
