在量产运行期间,传感器常因现场环境因素而产生误动作,导致生产线非计划停机,对生产效率造成严重影响,而恢复运行则需要耗费大量工时。
为有效应对这一难题,欧姆龙推出了E3AS-HL反射型光电传感器,致力于提供无需特殊技能、维护便捷且高度可靠的解决方案。采用E3AS-HL,现场工程师能够通过示教方式,在短时间内轻松实现理想设定,避免因启动时遇到问题而返工。同时,其易于程序化的操作性,使远程指示操作更加轻松。
通过示教,在短时间内
轻松实现理想设定
1一键示教,有效防止设定偏差
2即使有多台传感器,也能在短时间内轻松完成设定
3配备有机EL显示器,文本清晰易读,便于理解
检测值和阈值一目了然
视角广,斜向观察也可辨识
可根据传感器的安装方向反转显示
4需要检测透明体时,可通过示教轻松设定高灵敏度背景
通过增强耐环境性
降低停机与维护的频率
1采用正面保护罩,降低传感器故障频率
2采用吹气单元,减少误检测频率
3采用坚固外壳设计,降低因故障导致更换的频率
通过IO-Link,仅需少量人员
即可在短时间内启动/维护生产线
1通过IO-Link设备设定工具,批量写入,从而缩短启动时间
2通过校验并监控传感器数据,实现预测性监视和快速恢复
E3AS-HL凭借示教功能、强大的环境适应能力和便捷的IO-Link通信特性,不仅大幅降低了传感器的设置与维护难度,还显著提高了生产线的稳定性和效率。对于追求高效、智能生产的制造商而言,E3AS-HL无疑是理想之择,助力企业在激烈的市场竞争中保持领先优势。
举报投诉
原文标题:光电传感器E3AS-HL丨轻松维护,高效生产之选
文章出处:【微信号:欧姆龙工业自动化,微信公众号:欧姆龙工业自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福的反射板型光电传感器,以其多样化的型号和广泛的应用范围而备受推崇。我们的产品系列不仅包括偏振滤波型传感器,还涵盖了透明物体检测、前景抑
发表于 01-10 18:03
•540次阅读
的传感器。它们通常包含一个光源(如LED)和一个光敏元件(如光电二极管或光电晶体管)。当物体通过光束时,光敏元件检测到光的变化,从而触发一个电信号。光电传感器可以是简单的对射
发表于 12-17 17:03
•428次阅读
一、光电传感器的工作原理 光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,它通过检测光强度的变化来实现对环境的感知。光电传感器通常由光源、光敏元件和信号处理电路组成。当光源发出的光被目标
发表于 12-17 16:53
•697次阅读
随着消费者需求日益多样化,商品种类不断增多,其生命周期却越来越短,设备越来越精密,熟练工人则愈发不足,如何在短时间内设计设备并使其稳定运行,已然成为制造现场面临的重要课题。
发表于 10-27 14:52
•343次阅读
随着社会的老龄化趋势日益加剧,老年人的健康与安全问题已成为我们共同关注的社会课题。为应对这一挑战,欧姆龙近期推出了一款创新的人体姿势检测型TOF(Time-of-Flight,飞行时间)传感器B5L-A2S-U01-030,旨在
发表于 10-17 18:20
•591次阅读
*Vertical Cavity Surface Emitting Laser(垂直腔面发射激光器)的缩写。以往多用于通信领域,近年来也被用于感测系统发光单元的光源。
反射式光电传感器是一种利用光的
发表于 09-13 10:13
•369次阅读
槽型光电传感器是一种常用的光电检测设备,广泛应用于自动化生产线、机器人、物流系统等领域。它通过检测物体对光束的遮挡来实现物体的检测和定位。槽型光电传
发表于 09-04 11:14
•1058次阅读
槽型光电传感器是一种常用的光电检测设备,广泛应用于工业自动化、机器人技术、物流系统等领域。它通过检测物体对光束的遮挡来实现物体的检测和定位。槽型光电
发表于 09-04 11:08
•900次阅读
槽型光电传感器是一种高精度的光电检测设备,广泛应用于工业自动化、机器人技术、物流系统、医疗设备等领域。它通过检测物体在槽型通道中的通过情况,实现对物体位置、速度、形状、颜色等特征的检测
发表于 09-04 11:05
•657次阅读
槽型光电传感器是一种利用光电效应来检测物体是否存在、位置、形状、尺寸等信息的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、交通监控等领域。感应精度是衡量槽
发表于 09-04 11:03
•584次阅读
处理过程。 阐述不同类型的光电传感器(如透射式、反射式)的工作原理差异。 优点 : 非接触式测量 :传感器与被测物体之间无需直接接触,减少了磨损和损坏的风险。 高精度 :现代槽型
发表于 09-04 11:00
•820次阅读
槽型光电传感器是一种利用光电效应来检测物体位置、形状、尺寸等特征的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、精密测量等领域。 一、槽型
发表于 09-04 10:57
•964次阅读
。 1. 了解应用场景 在选型之前,首先需要详细了解传感器将被应用的具体场景,包括环境条件、被测物体的特性、测量距离、测量精度要求等。 2. 传感器类型选择 西克光电传感器有多种类型,如漫反射
发表于 09-04 09:59
•416次阅读
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,它利用光学原理实现非接触式测量。光电传感器的工作原理基于光的反射、折射、吸收或散射等现象,通过检测这些光信号的变化来推断被测物体的相关属性
发表于 08-08 17:18
•1523次阅读
电池的长时间驱动。将光电传感器用于这种用途时,一般会对LED采用脉冲驱动,并通过减小其负载比*1(=减小脉冲宽度)来实现低电流消耗。在光电晶体管输出型中,欧姆龙推出
发表于 02-23 08:22
•681次阅读
