相信很多朋友都会忽视errDump错误日志上报,但不得不说的是技术高手都知道它真的是比较重要的一环。
让我们以概述,准备环境等来一一说明:
1、errDump功能概述
LuatOS-Air错误日志上报功能模块名叫:errDump,errDump对“量产投放市场的设备,远程调试初步定位问题”至关重要,强烈建议客户一定要使用此功能。
errDump就是将模块运行过程中产生的错误信息或者应用日志通过TCP/UDP上报到互联网上的指定服务器,技术人员可以在服务器上查阅日志,协助远程了解设备运行情况,或者故障诊断。
使用合宙云服务器时,迫于服务器压力,只有手动打开debug开关(见后面第六节代码示例介绍),才有日志上报(当使用合宙调试服务器时,开机前先检查一下log开关,每2小时查询一次log开关,如果开关未开启,则不允许上传调试日志),打开方式见《三、实例介绍》。
2、演示功能概述
本示例将演示上报错误日志的功能。
3、准备硬件环境
3.1 780E开发板一套
此核心板的详细使用说明参考:Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf>>。
3.2 SIM卡
请准备一张可正常上网的SIM卡,该卡可以是物联网卡或您的个人手机卡。
特别提醒:请确保SIM卡未欠费且网络功能正常,以便顺利进行后续操作。
3.3 数据通信线
3.4 PC电脑
WINDOWS系统。
4、准备软件环境
4.1基本的下载调试工具
使用说明参考:Luatools下载和详细使用;
5、errDump软硬件资料
本文通过demo演示来说明本章节内容的基本用法。
5.1源码和工具
Air780E模块使用固件:SDK&Demo-合宙文档中心,本demo使用的固件版本是:LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
本教程使用的demo:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/errDump
将固件和脚本烧录到模块中,使用说明参考:
Luatools下载和详细使用
https://docs.openluat.com/Luatools/
合宙云平台:
https://iot.openluat.com
5.2本demo使用api介绍
errDump.config(enable,period,user_flag,custom_id,host,port)
作用:配置关键日志上传IOT平台,这里的日志包括引起luavm异常退出的日志和用户通过record写入的日志,类似于air的errDump。
参数
| 传入值类型 | 解释 |
boolean |
是否启用记录功能, false的话将不会记录任何日志 |
int |
定时上传周期,单位秒,默认600秒, 这个是自动上传时候后的重试时间时间, 在开机后或者有record操作后, 会很快尝试上传到合宙IOT平台一次, 如果为0,则不会上传, 由用户dump后自己上传自己的平台 |
string |
用户的特殊标识,可以为空 |
string |
设备识别号,4G设备默认是imei, 其他设备默认是mcu.unique_id |
string |
服务器域名, 默认dev_msg1.openluat.com |
int |
服务器端口,默认 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
nil |
无返回值 |
errDump.dump(zbuff,type,isDelete)
作用:手动读取异常日志,主要用于用户将日志发送给自己的服务器而不是IOT平台,如果在errDump.config配置了周期上传,则不能使用本函数
参数
| 传入值类型 | 解释 |
zbuff |
日志信息缓存, 如果为nil就不会读出 |
int |
日志类型,目前只有: errDump.TYPE_SYS errDump.TYPE_USR |
boolean |
是否删除日志 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
boolean |
true表示本次读取前并没有写入数据, false反之, 在删除日志前, 最好再读一下确保没有新的数据写入了 |
errDump.record(string)
作用:写入用户的异常日志,注意最大只有4KB,超过部分新的覆盖旧的,开启自动上传后会上传到合宙IOT平台
参数
| 传入值类型 | 解释 |
string |
日志 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
nil |
无返回值 |
6、代码示例介绍
6.1 上传错误日志到云平台
6.1.1 云平台配置
云平台:https://iot.openluat.com
(1)打开IOT平台
1errDump功能概述
使用云服务器时,迫于服务器压力,只有手动打开debug开关(见后面第六节代码示例介绍),才有日志上报(当使用调试服务器时,开机前先检查一下log开关,每2小时查询一次log开关,如果开关未开启,则不允许上传调试日志),打开方式见《三、实例介绍》。
2演示功能概述
本示例将演示上报错误日志的功能。
3准备硬件环境
3.1 780E开发板一套
3.2 SIM卡
3.3 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.4 PC电脑
WINDOWS系统。
4准备软件环境
4.1基本的下载调试工具
5errDump软硬件资料
5.1源码和工具
本教程使用的demo:
Luatools下载和详细使用
合宙云平台:
5.2本demo使用api介绍
参数
| 传入值类型 | 解释 |
boolean |
int |
string |
用户的特殊标识,可以为空 |
string |
string |
int |
服务器端口,默认 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
nil |
无返回值 |
参数
| 传入值类型 | 解释 |
zbuff |
int |
boolean |
是否删除日志 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
boolean |
参数
| 传入值类型 | 解释 |
string |
日志 |
返回值
| 返回值类型 | 解释 |
nil |
无返回值 |
6代码示例介绍
6.1 上传错误日志到合宙云平台
6.1.1 云平台配置
合宙云平台:https://iot.openluat.com
(1)打开IOT平台
(2)新建一个项目
(3)将你自己建的项目KEY复制到DEMO中
(4)打开设备DEBUG开关
6.1.2 demo介绍
这里测试用的是合宙云平台上报。
demo程序中打开自动上报合宙云平台部分,注释掉手动获取信息部分。
使用合宙云平台查看上报错误信息的话,代码更改如下:
7、功能验证
7.1 Luatools日志打印
7.2 云平台查看错误上报
本示例介绍了将错误日志上报到云平台的功能,分享完毕。
物联网
2950文章
48147浏览量
418883 -
TCP
8文章
1434浏览量
83785 -
日志
149浏览量
11098 -
智能硬件
205文章
2439浏览量
111671
手把手教你配置远程errDump调试:日志追踪不求人!
ApiBoot Logging整合Spring Cloud Eureka负载均衡上报日志
ApiBootLogging整合SpringSecurity安全上报日志
解析Linux系统日志
针对大量log日志快速定位错误地方
如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢?
玩转Nginx日志管理:高效排查问题的终极指南
远程日志errDump调试功能实战教程:案例驱动的故障排查!
电商API常见错误排查指南:避免集成陷阱
errDump错误日志上报:开启高效排查之门
