了解OOP三大特点中继承的优缺点
马哥Linux运维 2018-02-06 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Python最简单的方法是什么?
作为一名程序员或者准程序员,对于面向对象编程简直熟悉的不能再熟悉。作为当今最流行的编程思想之一(或许可以去掉“之一”),无论是在面试还是工作中,面向对象都是无法避开的话题。
对于Python程序员来说,OOP(面向对象编程)的三大特性——数据封装、继承和多态通常是面试中的重点考察问题,因此大部分人对此也相当熟悉。
不过,OOP的优缺点你真的了解吗?今天这篇文章会带领大家了解一下三大特点中继承的优缺点。
OOP()即所谓面向对象编程,是一种程序设计思想。OOP把对象作为程序的基本单元,一个对象包含了数据和操作数据的函数。面向对象的程序设计把计算机程序视为一组对象的集合,而每个对象都可以接收其他对象发过来的消息,并处理这些消息,计算机程序的执行就是一系列消息在各个对象之间传递。
面向对象最重要的概念就是类(Class)和实例(Instance),必须牢记类是抽象的模板,而实例是根据类创建出来的一个个具体的“对象”,每个对象都拥有相同的方法,但各自的数据可能不同。
假设我们要创建一个Student类,在Python中,定义类是通过class关键字:
class后面紧接着是类名,即Student,类名通常是大写开头的单词,紧接着是(object),表示该类是从哪个类继承下来的,继承的概念我们后面再讲,通常,如果没有合适的继承类,就使用object类,这是所有类最终都会继承的类。
定义好了Student类,就可以根据Student类创建出Student的实例,创建实例是通过类名+()实现的:
可以看到,变量bart指向的就是一个Student的实例,后面的0x10a67a590是内存地址,每个object的地址都不一样,而Student本身则是一个类。
可以自由地给一个实例变量绑定属性,比如,给实例bart绑定一个name属性:
由于类可以起到模板的作用,因此,可以在创建实例的时候,把一些我们认为必须绑定的属性强制填写进去。通过定义一个特殊的__init__方法,在创建实例的时候,就把name,score等属性绑上去:
注意:特殊方法“__init__”前后分别有两个下划线!!!
注意到__init__方法的第一个参数永远是self,表示创建的实例本身,因此,在__init__方法内部,就可以把各种属性绑定到self,因为self就指向创建的实例本身。
有了__init__方法,在创建实例的时候,就不能传入空的参数了,必须传入与__init__方法匹配的参数,但self不需要传,Python解释器自己会把实例变量传进去:
和普通的函数相比,在类中定义的函数只有一点不同,就是第一个参数永远是实例变量self,并且,调用时,不用传递该参数。除此之外,类的方法和普通函数没有什么区别,所以,你仍然可以用默认参数、可变参数、关键字参数和命名关键字参数。
继承
什么是继承?
继承是一种创建类的方法,在python中,一个类可以继承来自一个或多个父类。原始类称为基类或超类。
了解OOP三大特点中继承的优缺点
查看继承:
什么时候用继承?
假如已经有几个类,而类与类之间有共同的变量属性和函数属性,那就可以把这几个变量属性和函数属性提取出来作为基类的属性。而特殊的变量属性和函数属性,则在本类中定义,这样只需要继承这个基类,就可以访问基类的变量属性和函数属性。可以提高代码的可扩展性。
继承和抽象(先抽象再继承)
抽象即提取类似的部分。基类就是抽象多个类共同的属性得到的一个类。
Garen类和Riven类都有nickname、aggressivity、life_value、script四个变量属性和attack()函数属性,这里可以抽象出一个Hero类,里面有里面包含这些属性。
了解OOP三大特点中继承的优缺点
严格来说,上述Hero.init(self,…),不能算作子类调用父类的方法。因为我们如果去掉(Hero)这个继承关系,代码仍能得到预期的结果。
总结python中继承的特点:
在子类中,并不会自动调用基类的init(),需要在派生类中手动调用。
在调用基类的方法时,需要加上基类的类名前缀,且需要带上self参数变量。
先在本类中查找调用的方法,找不到才去基类中找。
继承的优缺点探讨
子类化内置类型的缺点
1. 内置类型的方法不会调用子类覆盖的方法
内置类可以子类化,但是内置类型的方法不会调用子类覆盖的方法。下面以继承dict的自定义子类重写__setitem__为例说明:
从输出可以看到,键值对one=1和three=3存入a时均调用了dict的__setitem__,只有[]运算符会调用我们预先覆盖的方法。
问题的解决方式在于不去子类化dict,而是子类化colections.UserDict。
2、子类化collections中的类
用户自定义的类应该继承collections模块,如UserDict,UserList,UserString。这些类做了特殊设计,因此易于拓展。子类化UserDict的代码如下:
小结:上述问题只发生在C语言实现的内置类型子类化情况中,而且只影响直接继承内置类型的自定义类。相反,子类化使用Python编写的类,如UserDict或MutableMapping就不会有此问题。
多重继承
1. 方法解析顺序(Method Resolution Order,MRO)
在多重继承中存在不相关的祖先类实现同名方法引起的冲突问题,这种问题称作“菱形问题”。Python依靠特定的顺序遍历继承图,这个顺序叫做方法解析顺序。如图,左图是类的UML图,右图中的虚线箭头是方法解析顺序:
了解OOP三大特点中继承的优缺点
2、super
提到类的属性__mro__,就会提到super:
super 是个类,既不是关键字也不是函数等其他数据结构。
作用:super是子类用来调用父类方法的。
语法:super(a_type, obj);
a_type是obj的__mro__,当然也可以是__mro__的一部分,同时issubclass(obj,a_type)==true
举个例子, 有个 MRO: [A, B, C, D, E, object]
我们这样调用:super(C, A).foo()
super 只会从 C 之后查找,即: 只会在 D 或 E 或 object 中查找 foo 方法。
下面构造一个菱形问题的多重继承来深化理解:
输出如下:
了解OOP三大特点中继承的优缺点
分析:d.pingpong()执行super.ping(),super按照MRO查找父类的ping方法,查询在类B到ping之后输出了B.ping()。
3. 处理多重继承的建议
(1)把接口继承和实现继承区分开;
继承接口:创建子类型,是框架的支柱;
继承实现:通过重用避免代码重复,通常可以换用组合和委托模式。
(2)使用抽象基类显式表示接口;
(3)通过混入重用代码;混入类为多个不相关的子类提供方法实现,便于重用,但不会实例化。并且具体类不能只继承混入类。
(4)在名称中明确指明混入;Python中没有把类声明为混入的正规方式,Luciano推荐在名称中加入Mixin后缀。如Tkinter中的XView应变成XViewMixin。
(5)抽象基类可以作为混入,反过来则不成立;抽象基类与混入的异同:
抽象基类会定义类型,混入做不到;
抽象基类可以作为其他类的唯一基类,混入做不到;
抽象基类实现的具体方法只能与抽象基类及其超类中的方法协作,混入没有这个局限。
(6)不要子类化多个具体类;具体类可以没有,或者至多一个具体超类。例如,Class Dish(China,Japan,Tofu)中,如果Tofu是具体类,那么China和Japan必须是抽象基类或混入。
(7)为用户提供聚合类;聚合类是指一个类的结构主要继承自混入,自身没有添加结构或行为。Tkinter采纳了此条建议。
(8)优先使用对象组合,而不是类继承。优先使用组合可以令设计更灵活。组合和委托可以代替混入,但不能取代接口继承去定义类型层次结构。
  • 数据
  • python
  • OOP
    OOP
原文标题:Python 继承概念的这些优缺点你知道吗?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源拓扑结构特点优缺点对比
    本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点优缺点对比。
    发表于 07-27 09:19 1820次阅读
    常见开关电源拓扑结构的特点优缺点对比
    常见开关电源拓扑结构,包含特点优缺点对比。
    发表于 10-18 09:38 1833次阅读
    天线各种材质的优缺点
    目前的工作需要接触到天线,但是对于天线基本上不了解。这些天从网上了解到天线的材质大概分为:弹片、PCB、FPC、陶瓷和LDS这几类,不知道这几种材质的优缺点都有哪些呢?
    发表于 01-28 16:18
    步进电机拆解/特点/优缺点
    步进电机的拆解步进电机的主要特点步进电机驱动器的特点步进电机的优缺点
    发表于 01-28 06:07
    多核系统的特点优缺点是什么
    多核系统的特点优缺点是什么多核SoC的嵌入式软件开发设计方案
    发表于 04-27 06:29
    光纤通讯的特点是什么?有哪些优缺点
    光纤通讯的特点是什么?光纤通讯有哪些优缺点
    发表于 05-25 06:21
    热电偶测温原理是什么?有哪些优缺点
    热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点
    发表于 06-08 06:19
    什么是步进电机?步进电机有哪些优缺点
    什么是步进电机?步进电机有哪些特点?步进电机有哪些优缺点?步进电机的工作原理是什么?
    发表于 06-18 09:59
    LwIP的优缺点是什么
    (函数列表)2.4 LwIP 的种编程接口2.4.1 RAW/Callback API2.4.2 NETCONN API2.4.3 SOCKET API2.1 LwIP 的优缺点此文以 LwIP 2.
    发表于 01-20 06:25
    中央空调与分体空调的特点优缺点
    中央空调与分体空调的特点优缺点      中央空调能够改
    发表于 01-25 15:58 1957次阅读
    OOP中继承机制剖析
    继承是面向对象程序设计方法学中重要的机制。采用继承机制来组织和设计类,可以提高程序的抽象程度,使之更接近与人类的自然思维。研究了继承特点,通过程序实例,进行对比
    发表于 05-03 16:57 0次下载
    一文了解串行通信的特点优缺点
    本文首先介绍了串行通信的分类,其次介绍了串行通信的的特点优缺点,最后阐述了串行通信的应用。
    发表于 04-24 09:32 2.4w次阅读
    一文读懂can总线的特点优缺点
    本文开始介绍了CAN总线的概念和特点,其次介绍了CAN总线的工作原理及优缺点,最后介绍了CAN总线的应用。
    发表于 04-24 16:53 9.5w次阅读
    一文读懂can总线的<b class='flag-5'>特点</b>和<b class='flag-5'>优缺点</b>
    无人机有什么优缺点
    无人机在近几年发展迅速很多领域应用到其特点,为某些行业应用打开的便捷的大门,那么无人机到底有什么优缺点呢,今天就来说说无人机的优缺点
    的头像 发表于 01-29 11:17 8.4w次阅读
    中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
    中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景
    的头像 发表于 02-02 14:11 6747次阅读
