整理了 Linux 用户及用户组管理的相关内容
马哥Linux运维 2018-02-06 15:16 次阅读
无论是出于 Linux 本身的多用户多任务分时操作系统的性质,还是出于系统安全的考虑, Linux 用户和用户组都是这个系统最重要的几块拼图之一。无论是日常使用,还是作为服务器来应用 Linux ,创建合适的用户、组别,赋予相应的权限,是基本的使用技巧。
今天小编为大家整理了 Linux 用户及用户组管理的相关内容,全篇文字超过一万字,力图为大家展示 Linux 用户管理的全貌。如果你对于这些知识还不是很熟悉,那么就一定仔细阅读文章了哦~
概述
Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。
每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和各自的口令。
用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。
完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行修改。
用户管理文件介绍
与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等。
下面分别介绍这些文件的内容。
1. /etc/passwd
/etc/passwd文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。
Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用户的一些基本属性。
这个文件对所有用户都是可读的。它的内容类似下面的例子:
从上面的例子我们可以看到,/etc/passwd中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号(:)分隔为7个字段,其格式和具体含义如下:
1)"用户名"是代表用户账号的字符串。
通常长度不超过8个字符,并且由大小写字母和/或数字组成。登录名中不能有冒号(:),因为冒号在这里是分隔符。
为了兼容起见,登录名中最好不要包含点字符(.),并且不使用连字符(-)和加号(+)打头。
2)“口令”一些系统中,存放着加密后的用户口令字。
虽然这个字段存放的只是用户口令的加密串,不是明文,但是由于/etc/passwd文件对所有用户都可读,所以这仍是一个安全隐患。因此,现在许多Linux 系统(如SVR4)都使用了shadow技术,把真正的加密后的用户口令字存放到/etc/shadow文件中,而在/etc/passwd文件的口令字段中只存放一个特殊的字符,例如“x”或者“*”。
3)“用户标识号”是一个整数,系统内部用它来标识用户。
一般情况下它与用户名是一一对应的。如果几个用户名对应的用户标识号是一样的,系统内部将把它们视为同一个用户,但是它们可以有不同的口令、不同的主目录以及不同的登录Shell等。
通常用户标识号的取值范围是0~65 535。0是超级用户root的标识号,1~99由系统保留,作为管理账号,普通用户的标识号从100开始。在Linux系统中,这个界限是500。
4)“组标识号”字段记录的是用户所属的用户组。
它对应着/etc/group文件中的一条记录。
5)“注释性描述”字段记录着用户的一些个人情况。
例如用户的真实姓名、电话、地址等,这个字段并没有什么实际的用途。在不同的Linux 系统中,这个字段的格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用做finger命令的输出。
6)“主目录”,也就是用户的起始工作目录。
它是用户在登录到系统之后所处的目录。在大多数系统中,各用户的主目录都被组织在同一个特定的目录下,而用户主目录的名称就是该用户的登录名。各用户对自己的主目录有读、写、执行(搜索)权限,其他用户对此目录的访问权限则根据具体情况设置。
7)用户登录后,要启动一个进程,负责将用户的操作传给内核,这个进程是用户登录到系统后运行的命令解释器或某个特定的程序,即Shell。
Shell是用户与Linux系统之间的接口。Linux的Shell有许多种,每种都有不同的特点。常用的有sh(Bourne Shell), csh(C Shell), ksh(Korn Shell), tcsh(TENEX/TOPS-20 type C Shell), bash(Bourne Again Shell)等。
系统管理员可以根据系统情况和用户习惯为用户指定某个Shell。如果不指定Shell,那么系统使用sh为默认的登录Shell,即这个字段的值为/bin/sh。
用户的登录Shell也可以指定为某个特定的程序(此程序不是一个命令解释器)。
利用这一特点,我们可以限制用户只能运行指定的应用程序,在该应用程序运行结束后,用户就自动退出了系统。有些Linux 系统要求只有那些在系统中登记了的程序才能出现在这个字段中。
8)系统中有一类用户称为伪用户(psuedo users)。
这些用户在/etc/passwd文件中也占有一条记录,但是不能登录,因为它们的登录Shell为空。它们的存在主要是方便系统管理,满足相应的系统进程对文件属主的要求。
常见的伪用户如下所示:
其他帐户文件
1、除了上面列出的伪用户外,还有许多标准的伪用户,例如:audit, cron, mail, usenet等,它们也都各自为相关的进程和文件所需要。
由于/etc/passwd文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的Linux系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow文件。 有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性。
2、/etc/shadow中的记录行与/etc/passwd中的一一对应,它由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生。
它的文件格式与/etc/passwd类似,由若干个字段组成,字段之间用":"隔开。这些字段是:
"登录名"是与/etc/passwd文件中的登录名相一致的用户账号
"口令"字段存放的是加密后的用户口令字,长度为13个字符。如果为空,则对应用户没有口令,登录时不需要口令;如果含有不属于集合 { ./0-9A-Za-z }中的字符,则对应的用户不能登录。
"最后一次修改时间"表示的是从某个时刻起,到用户最后一次修改口令时的天数。时间起点对不同的系统可能不一样。例如在SCO Linux 中,这个时间起点是1970年1月1日。
"最小时间间隔"指的是两次修改口令之间所需的最小天数。
"最大时间间隔"指的是口令保持有效的最大天数。
"警告时间"字段表示的是从系统开始警告用户到用户密码正式失效之间的天数。
"不活动时间"表示的是用户没有登录活动但账号仍能保持有效的最大天数。
"失效时间"字段给出的是一个绝对的天数,如果使用了这个字段,那么就给出相应账号的生存期。期满后,该账号就不再是一个合法的账号,也就不能再用来登录了。
下面是/etc/shadow的一个例子:
3、用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。
将用户分组是Linux 系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段。
每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组。
当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd文件中记录的是用户所属的主组,也就是登录时所属的默认组,而其他组称为附加组。
用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用newgrp命令使自己成为所要访问的组中的成员。
用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。此文件的格式也类似于/etc/passwd文件,由冒号(:)隔开若干个字段,这些字段有:
"组名"是用户组的名称,由字母或数字构成。与/etc/passwd中的登录名一样,组名不应重复。
"口令"字段存放的是用户组加密后的口令字。一般Linux 系统的用户组都没有口令,即这个字段一般为空,或者是*。
"组标识号"与用户标识号类似,也是一个整数,被系统内部用来标识组。
"组内用户列表"是属于这个组的所有用户的列表/b],不同用户之间用逗号(,)分隔。这个用户组可能是用户的主组,也可能是附加组。
/etc/group文件的一个例子如下:
用户管理命令
1. 添加用户
创建或添加新用户使用 useradd 命令来实现,其命令用法为:
该命令的 option 选项较多,常用的主要有:
-c 注释 用户设置对账户的注释说明文字
-d 主目录 指定用来取代默认的 / home/username 的主目录
-m 若主目录不存在,则创建它。-r 与 - m 相结合,可为系统账户创建主目录
-M 不创建主目录
-e date 指定账户过期的日期。日期格式为 MM/DD/YY
-f days 帐号过期几日后永久停权。若指定为 -,则立即被停权,若为 - 1,则关闭此功能
-g 用户组 指定将用户加入到哪个用户组,该用户组必须存在
-G 用户组列表 指定用户同时加入的用户组列表,各组用逗分隔
-n 不为用户创建私有用户组
-s shell 指定用户登录时使用的 shell,默认为 / bin/bash
-r 创建一个用户 ID 小于 500 的系统账户,默认不创建对应的主目录
-u 用户 ID 手动指定新用户的 ID 值,该值必须唯一,且大于 499
-p password 为新建用户指定登录密码。此处的 password 是对应登录密码经 MD5 加密后所得到的密码值,不实真实密码原文,因此在实际应用中,该参数选项使用较少,通常单独使用 passwd 命令来为用户设置登录密码。
示例:
若要创建一个名为 nisj 的用户,并作为 babyfish 用户组的成员,则操作命令为:
添加用户时,若未用 - g 参数指定用户组,则系统默认会自动创建一个与用户帐号同名的私有用户组。若不需要创建该私有用户组,则可选用 - n 参数。
比如,添加一个名为 nsj820 的账户,但不指定用户组,其操作结果为:
创建用户账户时,系统会自动创建该用户对应的主目录,该目录默认放在 / home 目录下,若要改变位置,可以利用 - d 参数指定;对于用户登录时使用的 shell,默认为 / bin/bash,若要更改,则使用 - s 参数指定。
例如,若要创建一个名为 vodup 的账户,主目录放在 / var 目录下,并指定登录 shell 为 / sbin/nologin,则操作命令为:
2. 设置帐号属性
对于已创建好的用户,可使用 usermod 命令来修改和设置账户的各项属性,包括登录名,主目录,用户组,登录 shell 等,该命令用法为:
部分 option 选项:
(1)改变用户帐户名
使用 - l 参数来实现,命令用法为:
例如,若要将用户 nsj820 更名为 nsj0820,则操作命令为:
从输出结果可见,用户名已更改为 nsj0820。主目录仍为原来的 / home/nsj820,若也要更改为 / home/nsj0820,则可通过执行以下命令来实现
(2)锁定账户
若要临时禁止用户登录,可将该用户账户锁定。锁定账户可利用 - L 参数来实现,其命令用法为:
linux 锁定用户,是通过在密码文件 shadow 的密码字段前加 “!” 来标识该用户被锁定。
但通过 root 用户进去,然后 su 到被锁定的用户,是可以进去的。
(3)解锁账户
要解锁账户,可以使用带-U参数的 usermod 命令来实现。
3. 删除账户
要删除账户,可以使用 userdel 命令来实现,其用法为:
-r 为可选项,若带上该参数,则在删除该账户的同时,一并删除该账户对应的主目录。
若要设置所有用户账户密码过期的时间,则可通过修改 / etc/login.defs 配置文件中的 PASS_MAX_DAYS 配置项的值来实现,其默认值为 99999,代表用户账户密码永不过期。其中 PASS_MIN_LEN 配置项用于指定账户密码的最小长度,默认为 5 个字符。
4. 设置用户登录密码
使用 passwd 命令来设置,其命令用法为:
若指定了帐户名称,则设置指定账户的登录密码,原密码自动被覆盖。只有 root 用户才有权设置指定账户的密码。一般用户只能设置或修改自己账户的密码(不带参数)。
例如, 若要设置 nisj 账户的登陆密码,则操作命令为:
账户登录密码设置后,该账户就可以登录系统了。
5. 锁定 / 解锁账户密码及查询密码状态、删除账户密码
在 linux 中,除了用户账户可被锁定外,账户密码也可被锁定,任何一方被锁定后,都将无法登录系统。只有 root 用户才有权执行该命令,锁定账户密码使用带 - l 选项的 passwd 命令,其用法为:
要查询当前账户的密码是否被锁定,可以使用带 - S 参数的 passwd 命令来实现,其用法为:
例如
如要删除账户的密码,使用带 - d 参数的 passwd 命令来实现,该命令也只有 root 用户才有权执行,其用法为:
帐户密码被删除后,将不能登录系统,除非重新设置密码。
6. 创建用户组
用户和用户组属于多对多关系,一个用户可以同时属于多个用户组,一个用户组可以包含多个不同的用户。
创建用户组使用 groupadd 命令,其命令用法为:
若命令带有 - r 参数,则创建系统用户组,该类用户组的 GID 值小于 500;若没有 - r 参数,则创建普通用户组,其 GID 值大于或等于 500.
7. 修改用户组属性
用户组创建后,根据需要可对用户组的相关属性进行修改。对用户组属性的修改,主要是修改用户组的名称和用户组的 GID 值。
(1)改变用户组的名称
若要对用户组进行重命名,可使用带 - n 参数的 groupmod 命令来实现,其用法为:
对于用户组改名,不会改变其 GID 的值
比如,若要将 student 用户组更名为 teacher 用户组,则操作命令为:
(2)重设用户组的 GID
用户组的 GID 值可以重新进行设置修改,但不能与已有用户组的 GID 值重复。对 GID 进行修改,不会改变用户名的名称。
要修改用户组的 GID,可使用带 - g 参数的 groupmod 命令,其用法为:
例如,若要将 teacher 组的 GID 更改为 506,则操作命令为:
8. 删除用户组
删除用户组使用 groupdel 命令来实现,其用法为:
在删除用户组时,被删除的用户组不能是某个账户的私有用户组,否则将无法删除,若要删除,则应先删除引用该私有用户组的账户,然后再删除用户组。
9. 添加用户到指定的组 / 从指定的组中移除用户
可以将用户添加到指定的组,使其成为该组的成员。其实现命令为:
若要从用户组中移除某用户,其实现命令为:
例如:
10. 设置用户组管理员
添加用户到组和从组中移除某用户,除了 root 用户可以执行该操作外,用户组管理员也可以执行该操作。
要将某用户指派为某个用户组的管理员,可使用以下命令来实现;
用户管理员只能对授权的用户组进行用户管理 (添加用户到组或从组中删除用户),无权对其他用户组进行管理。
11. 用户其他相关
另外,linux 还提供了 id,whoami 和 groups 等命令,用来查看用户和组的状态。id 命令用于显示当前用户的 uid,gid 和所属的用户组的列表;whoami 用于查询当前用户的名称;groups 用于产看指定用户所隶属的用户组。
同时,我们可以使用图形界面来管理用户和用户组,系统 ---> 管理 ---> 用户和组群可以打开相应的配置界面。
附:
将一个用户添加到用户组中,千万不能直接用:
这样做会使你离开其他用户组,仅仅做为这个用户组 groupA 的成员。
应该用 加上 -a 选项:
-a 代表 append, 也就是 将自己添加到 用户组 groupA 中,而不必离开其他用户组。
  • Linux
  • 用户
原文标题:万字长文为你深入解读 Linux 用户及用户组管理
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux用户用户组的知识科普
    linux 中,用户帐号,用户密码,用户组信息和用户组密码均是存放在不同的配置文件中的。
    发表于 10-16 16:50 454次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>用户</b>与<b class='flag-5'>用户组</b>的知识科普
    。。。。GSM的相关内容(包含AT)
    GSM相关内容(短消息,AT指令,例程)。。。。
    发表于 07-21 19:42
    用户组问题
    我的用户组验证不了,怎么弄啊谢谢
    发表于 10-12 10:50
    Linux如何管理用户用户组
    用户用户组管理的作用Linux如何管理用户用户组
    发表于 12-17 07:41
    简单描述一下Arduino相关内容
    什么是Arduino,今天就针对初学者简单描述一下 Arduino 相关内容。一、初识Arduino要了解Arduino就先要了解什么是单片机,Arduino平台的基础其实就是AVR指令集的单片机。1、什么是...
    发表于 11-23 08:38
    高云半导体时序约束的相关内容
    本手册主要描述高云半导体时序约束的相关内容,包含时序约束编辑器(Timing Constraints Editor)的使用、约束语法规范以及静态时序分析报告(以下简称时序报告)说明。旨在帮助用户快速
    发表于 09-29 08:09
    浅谈Linux用户管理
    文中对在Linux环境下如何创建、修改、删除用户用户组,限制用户使用磁盘空间和为普通用户设置特殊权限等方面进行了探讨,提出了一些常用方法。
    发表于 02-27 11:37 24次下载
    永康泰冲击波参数及相关内容
    永康泰冲击波参数及相关内容,招标文件参数。
    发表于 05-09 15:22 1次下载
    如何通过用户组和访问控制表(ACL)来管理用户
    本教程可以了解如何通过用户组和访问控制表(ACL)来管理用户
    的头像 发表于 12-25 14:30 3596次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>用户组</b>和访问控制表(ACL)来<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>用户</b>
    Linux用户用户组的关系详解
    的头像 发表于 06-13 14:30 7132次阅读
    CANOpen系列教程01_ 初识CAN与CANOpen及相关内容
    CANOpen系列教程01_初识CAN与CANOpen及相关内容
    的头像 发表于 03-07 16:15 9070次阅读
    如何才能管理Linux中的用户活动
    如果要管理Linux服务器,则需要准备好使用几个命令来检查用户活动-用户何时连接以及他们连接的频率、所属的用户组以及使用了多少空间、是否在读
    的头像 发表于 07-04 11:38 2540次阅读
    Linux用户组和权限管理的简单理解
    Linux每个用户必须属于一个,不能独立于外,同样,Linux中的每个文件都会有所有者、所在
    发表于 06-23 16:13 386次阅读
    Linux学习之用户管理
    Linux学习——用户管理 1用户/概览 Linux系统是多
    的头像 发表于 11-25 10:47 297次阅读
    用户管理全攻略之确保权限分配无懈可击
    何为用户何为Linux用户相关的配置文件 用户
    的头像 发表于 11-25 16:26 288次阅读
