守住15大变频器选型技巧,想买到不适用变频器都难
工业运动控制 2024-11-05 18:03 次阅读
变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,可以看出来变频器在组成上略微复杂。以下为15大选型技巧。
(01)结合项目的整体框架,从工艺特点和电气控制入手,负载类型、使用环境、通讯构架和接口类型都必须考虑,比如是串口、DP还是PN通讯接口。
(02)根据负载特性选择变频器,负载特性通常分为恒转矩负载、恒功率负载和风机、泵类负载三种类型。
(03)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
(04)变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够,所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
(05)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意)、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
(06)当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。
(07)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
(08)使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,高次谐波亦增加输出电流值。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
(09)变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
(10)驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
(11)使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。
(12)变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
(13)变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
(14)对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。
(15)当变频器控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。
  • 变频器
    变频器负载性质了解吗?如何维护变频器?
     众所周知,变频器是节能设备,但并不适用于所有设备的驱动。进行工程设计或设备改造,应在熟悉所驱动设备的负载性质、了解各种变频器的性能和质量基础进行变频器
    的头像 发表于 11-25 01:05 284次阅读
    变频器的电抗选型和应用
    能。      MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗      三、变频器专用输出电抗选型要素      1、电源类型:单相(需要定
    的头像 发表于 10-23 15:52 1473次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 378次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录
    的头像 发表于 10-10 14:54 825次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方法,包括接线原理、接线步骤、接线注意事项等内
    的头像 发表于 08-25 10:52 1742次阅读
    变频器怎么改变频
    变频器变频率的过程是一个复杂但至关重要的操作,它涉及到对电动机转速的精确控制。以下是对变频器如何改变频率的详细探讨。
    的头像 发表于 08-10 11:31 2973次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 3179次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1113次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 2942次阅读
    变频器选型应满足哪些条件
    变频器作为现代工业中不可或缺的设备,其选型过程直接关系到整个系统的运行效率、稳定性和安全性。为了确保变频器能够满足实际需求,选型过程中需要综合考虑多个条件。本文将从电压匹配、电流匹配、
    的头像 发表于 06-11 14:18 1027次阅读
    变频器如何选择电抗
    具有不可忽视的作用。因此,如何正确选择电抗成为了变频器应用中一个值得探讨的问题。本文将从电抗的作用、分类、选型原则、具体选型方法等方面进
    的头像 发表于 06-07 12:43 2704次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 643次阅读
    变频器选型的基本要素有哪些?
          选用变频器时一定 要做详细的技术经济分析论证,对那些负载率较高,稳定运行的工艺生产设备不宜采用变频器构成调速系统或仅作为软启动使用。变频器具有较多的品牌和种类及不同的功能,价格相差很大
    的头像 发表于 05-20 11:53 600次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>选型</b>的基本要素有哪些?
    变频器滤波的作用 | 变频器滤波的分类
    MLAD变频器滤波就是安装在哦变频器的电源侧或负载侧的谐波过滤设备/装置,随着变频器的普及,变频器的谐波干扰问题越来越多,越来越普遍。ML
    的头像 发表于 04-23 08:38 560次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用 | <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的分类
    正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
    正确安装变频器 首先,需要简要讨论一下正确安装变频器的必要性。如果因安装不当,变频器发生爆炸或熔断,那没人能通过降低能源成本来省钱。许多变频器制造商都乐于为经过他们审查或工厂培训的人员
    的头像 发表于 03-17 08:35 799次阅读
