仪表设计选型和仪表安装材料统计
aIpM_gongkongwo 2018-02-06 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
仪表设计选型
一、设计选型的一般规定如下:
1.仪表设计选型,是在满足过程测量介质工况条件和过程监控功能的前提下,选用技术上先行、使用可靠、维护安装方便和经济上合理的仪表。2.设计规定中应统一规定下列各项内容:
二、流量仪表选型 :
1.DN50及DN50以上采用同心锐孔板差压式流量计 ;2.DN50以下先考虑转子流量计 ;若上述类型的流量计不能满足过程测量介质工况条件时,则考虑其他类型的流量计。
三、液位仪表选型 :
1.连续测量液位——差压式液位计 ;测量范围在2000mm以内,差压式液位计不适宜场所,可根据情况采用外浮筒液位计,或其他类型。
四、压力仪表选型 :
1.压力仪表、差压仪表的材质和类型,应满足过程工艺条件。 2.就地压力表一般选用表盘尺寸为100mm或150mm的普通压力表 3.泵出口——防震压力表 4.腐蚀性强、易结晶、含固体颗粒物、高粘度流体 ——隔膜压力表(如膜片密封的压力表或差压仪表)
五、温度仪表选型 :
1.明确规定温度计套管的形式、规格和材质。 2.就地温度计一般采用双金属温度计 3.一般情况下优先采用Pt100的热电阻温度计(-200~400℃) 4.特殊测量的场合,根据需要选型。 (同一工厂内,尽可能减少采用的热电阻类型)
六、控制阀口径的确定和选型 :
1.控制阀Cv值计算标准和口径尺寸确定原则。 2.根据介质特点,确定阀门的类型、执行机构、填料及上阀盖型式。 3.根据控制系统特点,确定阀内件、附件,当仪表电源气源故障,保证人身及工厂设备安全的措施。 4.控制阀的材质及额定压力。 5.控制阀阀体连接方式、密封面型式。 (安全及泄放阀,同上。 )
七、报警及联锁系统 :
1.在DCS报警功能之外设置盘装声光报警系统,对功能和设备选型。 2.用于紧急停车的联锁系统,应对其现场接点及联锁作用、联锁实现方式、实现的功能作出要求。
八、仪表盘的选型
仪表盘应对选型和涂漆要求、仪表盘安装仪表的高度、进仪表盘的电源及仪表盘配管的走向,和仪表盘内布线及仪表空气配管要求等作出设计规定。
九、DCS的选型
DCS应对系统构成、设备规格、监控功能要求、冗余和通讯等做出规定。对控制室仪表电缆走向也应做出规定。
仪表安装材料统计
一、仪表导压配管材料:
1.范围:从工艺过程到仪表设备之间的测量管路或采样÷排放管路上所需要的管子和管件2.统计方法:工艺过程到仪表设备点的位置尚未确认时: 设计数量(m)=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量总和3.统计方法:工艺过程到仪表设备点的位置已经确认时: (1)对与高压管子和/或特殊材质管子,可按实际数量统计 设计数量(m)=估计数量=实际数量×1.2 (2)对于其他管子,可按实际数量统计 设计数量=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量总和4.阀门和管件(包括法兰、三通、弯头、接头、异径接头、活接头、冷凝管、异径管、螺栓、螺母、垫片等) 设计数量(件)=实际数量
二、仪表伴热材料 :
1.范围:包括蒸汽伴热和回水管子、管件及电伴热材料。2.电伴热带 设计数量(m)=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量总和3.蒸汽伴热管 设计数量(m)=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量总和4.蒸汽伴热用阀门和管件(包括法兰、三通、异径管、接头、异径接头、螺母、螺栓、垫片等) 设计数量(件)=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量总和
三、仪表公用工程配管材料:
1.范围:包括向仪表设备提供蒸汽、水、氨气等公用工程的管子、阀门、管件等2.管子(取源阀和每个仪表设备之间的管子及每个仪表设备排放口的某排放点或回收管线之间的罐子和总管材料) 设计数量(m)=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量统计3.管件(1)阀门、疏水阀、三通、异径接头等设计数量(件)=估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量统计(2)弯头和接头设计数量(件)=估计数量=管子根数×1(3)活接头设计数量(件)=估计数量=管子根数÷5(4)法兰设计数量(件)=估计数量+实际数量=法兰估计数量×0.5+实际数量(5)螺母和螺栓设计数量(件)=估计数量+实际数量=法兰估计数量×2+实际数量(6)垫片设计数量(件)=估计数量+实际数量=法兰估计数量×0.5+实际数量
四、仪表供气配管材料:
1.范围:包括引向仪表供气设备所需的管子和管件2.管子(取源阀和每个仪表设备之间的管子) 设计数量(件)=实际数量×1.23.管件(1)气源分配器、阀门、三通、异径管、短节设计数量(件)=实际数量(2)内螺纹接头设计数量(件)=估计数量=管子根数×1(3)弯头设计数量(件)=估计数量=管子根数×0.5(4)活接头设计数量(件)=估计数量=管子根数×0.5(5)法兰设计数量(件)=估计数量+实际数量=实际数量+管子根数×0.4(6)螺栓和螺母设计数量(件)=估计数量+实际数量=实际数量+管子根数×2(7)垫片设计数量(件)=估计数量+实际数量=实际数量+管子根数×0.5
五、仪表气动信号配管材料 :
1.范围:指仪表设备、接管箱和仪表盘之间的材料2.多芯电缆 设计数量(m)=实际数量×1.13.单芯电缆 设计数量(m)=计量数量=实际数量(确定部分)×1.1+实际数量(不确定部分)×1.24.气动管(缆) 设计数量(m)=计量数量+估计数量=表示在“仪表安装图”上的数量+实际数量×1.25.阀门管件(1)阀门和接头 设计数量=实际数量 (2)接头护套 设计数量(件)=实际数量6.接管箱 设计数量(个)=实际数量
六、电缆和电线 :
1.范围:指仪表设备、接线箱、仪表盘、接线端子柜等之间的电缆电线2.主电缆(现场至控制室及就地仪表盘之间的电缆) 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.13.直接连接电缆(单组/单对电缆) 设计数量(m)=计量数量=实际数量(确定部分)×1.1+实际数量(不确定部分)×1.24.控制室内电缆(端子柜、安全栅柜、机柜、操作台之间的电缆) 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.15.接地电缆、电缆(仪表设备、接线箱、就地仪表盘、电缆桥架等的接地) (1)主接地线 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.1 (2)分支接地线 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.2
七、钢穿线管和管件 :
1.钢穿线管(1)接线箱到电缆桥架之间的穿线管 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.1 (2)电缆桥架直接到现场仪表设备,接线箱到现场仪表设备,现 场仪表设备之间的穿管 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.22.钢穿线管管件(1)三通穿线盒(用于穿线管排凝水的) 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+室外仪表安装数量×0.5 (2)弯通穿线盒 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+管子根数×0.5(×0.35) (3)内螺纹接头(管箍) 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+穿管根数+标准弯管数×2 (4)活接头 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+管子根数×0.2 (5)隔爆型活接头 设计数量(件)=实际数量 (6)衬套(管帽) 设计数量(件)=实际数量 (7)锁紧螺母 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+穿管根数×2 (8)转换接头 设计数量(件)=实际数量 (9)标准弯管 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+穿管根数×0.2 (10)隔爆型密封管件(附带密封胶泥) 设计数量(件)=实际数量 (11)挠性管 设计数量(件)=实际数量 (12)堵头 设计数量(件)=实际数量 (13)直通穿线盒 设计数量(件)=实际数量+估计数量=实际数量+穿管线管长度(m)÷30
八、接线材料 :
1.接线箱设计数量(件)=实际数量2.电缆密封压紧接头设计数量(件)=实际数量3.压接端子设计数量(件)=计量数量=实际数量×1.24.螺栓型连接件设计数量(件)=实际数量5.电缆标牌设计数量(件)=实际数量×26.线号标牌设计数量(件)=估计际数量
九、其他材料:
1.电缆桥架(包括盖板、连接件、隔板、紧固件) 设计数量(件)=实际数量 (非直通) 设计数量(m)=计量数量=实际数量×1.2(直通型)2.立柱设计数量(件)=实际数量3.角钢设计数量(m)=估计数量4.槽钢设计数量(m)=估计数量5.钢板设计数量(m2)=估计数量6.扁钢设计数量(m)=估计数量
  • 仪表
原文标题:经验分享 | 自控工程仪表选型和安装材料的计算方法
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    仪器仪表液晶选型多功能仪表屏推荐
    多功能电力仪表LCD模块选型:多功能电力仪表(网络电力仪表或智能电力仪表)用的显示屏,已经由传统的LED显示向LCD显示飞速发展,罗姆液晶根
    发表于 06-03 09:42
    流量仪表在陆地和海上油田应用
    化的V锥流量计在很多方面具有其它流量计不具备的优点,同样在选型过程中值得商榷。(3)流量仪表安装位置和方向选择应给予充分重视,特定的仪表有特定的
    发表于 03-26 09:20
    流量仪表在陆地和海上油田应用
    发表于 03-27 11:51
    自控仪表安装图册下载
    HK01-温度测量元件安装图册HK02-压力表及压力变送器管路HK03-流量测量差压变送器管路HK04-物位测量仪表安装图册HK05-分析仪表系统管路连接
    发表于 09-18 16:58 395次下载
    仪器仪表安装常用材料介绍
    本章主要介绍了仪表常用的管材,电缆,型钢,阀门和保温材料 仪表安装材料多达数千种,常用的有近百种,可分有两大类,一类是成品或半成品。 这是本
    发表于 01-26 18:59 68次下载
    安装压力测量仪表时应注意哪些因素
    安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表
    发表于 07-30 16:59 2163次阅读
    流量仪表选型及其在陆地和海上油田的应用介绍
    油田都需要选用哪些流量计?流量仪表有哪些种类?流量仪表如何选型?流量仪表选型是系统、科学的系统工程,通过分析流量
    发表于 09-22 15:25 10次下载
    自动化仪表安装流程解析
    动化仪表安装必须要依照正规的操作程序来完成,严厉禁止施工人员依照个人主观意愿来进行实际的操作,施工现场的安装工作应交由专业的技术人员来完成,在仪表
    的头像 发表于 03-17 10:30 7383次阅读
    如何在DCS系统中安装和使用仪表
    为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装
    的头像 发表于 10-22 17:11 7968次阅读
    一文弄懂仪表安装
    仪表是化工厂常见的设备之一,今天为大家说的是仪表安装过程中需要注意的相关事项。工程的仪表安装涉及温度、压力、流量、物位的检测,过程分析和数据
    的头像 发表于 11-10 09:44 1w次阅读
    仪表选型时需要注意哪些地方
    为了做好仪表选型工作,需要设计人员深入理解工艺要求和仪表的使用环境,重点考虑以下几个因素:
    发表于 03-20 16:09 3504次阅读
    各种仪表安装注意事项
    首先仪表和系统的连接,我们可能需要在原本的罐体,管道等位置,安装仪表的连接件,最常用的方法就是焊接。一定要注意的是,不能带着仪表进行焊接操作,原因是:焊接产生的热量和电流可能会传递到
    发表于 05-05 17:51 2812次阅读
    不同仪表类型的安装方式有哪些
    仪表布置安装时,根据不同仪表类型采用了不同的安装方式,具体如下: (1)温度仪表 一体化铂热电阻温度变送器用于检测接收槽、冷凝器、加热器、
    的头像 发表于 08-19 09:26 3879次阅读
    仪表安装和使用
    的头像 发表于 05-30 10:10 2583次阅读
    仪表安装、日常维护操作128条注意事项
    仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在
    的头像 发表于 06-27 16:33 2084次阅读
