前言
本文主要介绍Android和iOS 五个最好的开源自动化工具,这里整理了相关资料,希望能帮助测试软件的朋友,有需要的看下。
自动化测试在产品测试上有着非常重要的作用。实现测试自动化有多种积极的方式,包括最大限度地减少测试执行时间;在关键的发布阶段,用更少的时间确保更大的覆盖范围;在产品开发阶段,可靠又重复性地运行以确保没有引进回归问题。最大限度地减少重复性回归测试循环时的人为错误和疏忽的风险。
在市场上有很多可用的工具,开源的或要付费的。虽然付费和开源工具各有利弊,但是后者在自动化测试社区得到了广泛的应用。根据项目需求来选择合适的自动化工具是非常棘手的。
下面介绍5个最佳的iOS和Android开源自动化工具。
1.Calabash(适用于Android和iOS)
Calabash是一个开源的验收测试框架,支持Android和iOS自动化。Calabash为Android和iOS自动化测试提供了一个单独的库。这是一个跨平台的框架,支持 Cucumber,Cucumber能让你用自然的英语语言表述app的行为,实现BDD(Behavior Driven Development,行为驱动开发)。
Calabash提供了一个桥梁,允许Cucumber测试对iOS和Android运行和验证。Cucumber测试使用一列语句写入,这些语句会形成很多测试场景。Cucumber中的所有语句使用Ruby定义。
在Calabash,Cucumber语句只能被定义一次,但可以在Cucumber脚本的不同场景中重复使用。
实际测试是用Gherkin写的,依靠Ruby代码的支持,并在Cucumber框架的上下文中运行。
优点:
◆大型社区支持。
◆简单,类似英语表述的测试语句。
◆支持在屏幕上的所有动作,如滑动,缩放,旋转,敲击等。
◆大型且热心的社区。
◆跨平台开发支持(同样的代码在Android和iOS设备中都适用)。
缺点:
◆测试步骤失败后,将跳过所有的后续步骤。这可能会导致错过更严重的产品问题。
◆需要时间来进行测试,因为它首先总是默认安装app。但是,这种设置可以通过在代码中配置一个钩子(hook)覆盖掉。
◆需要Calabash框架安装在ios的ipa文件中。
◆我们必须要有iOS的app代码。
◆除了Ruby,对其他语言不友好。
2.Appium(Android和iOS)
Appium是Sauce Labs出品的一个开源的自动化测试框架,用于原生、混合和移动的web app。框架内的Appium库函数调用Appium服务器是在操作连接设备的后台运行的。它在内部使用JSONWireProtocol,来与使用 Selenium的WebDriver的iOS和Android app进行互动。
不像Calabash只支持Ruby开发,在框架中使用Appium时,你可以从Java、Python和Ruby,以及所有其他Selenium WebDriver支持的语言中选择。
Appium服务器被托管在Node服务器上。你可以通过触发一组Node命令来启动Appium服务器。使用Appium Standalone Application作为服务器(从Appium网站下载),Inspector工具可对app的所有定位器提供查找/识别/操作的能力。
优点:
◆支持多种语言。
◆不需要访问源代码。
◆跨平台脚本开发。
◆大型社区支持。
◆支持Mac上的脚本记录。
◆使用Appium Server应用程序的Inspector工具提取标识符。
◆通过Appium Server的桌面应用程序对Selendroid内置支持。
◆它还使用供应商提供的框架:适用于iOS的UIAutomation ,分别适用于Android 4.2+和 2.3+的UIAutomator和Selendroid。
◆支持物理设备与仿真器。
◆支持原生,混合和移动的web自动化应用程序。
缺点:
◆Appium Server桌面应用程序的发布常常不稳定。
◆脚本记录不适用于Application服务器对于Windows OS的桌面应用程序。
3.Robotium(Android)
Robotium是一个开源的测试框架,用于开发功能性,系统,和验收测试场景。它与Selenium非常相似,除了Robotium只适用于Android。它注册在Apache License 2.0下。
因为它不但简单,而且又具有创建强大又可靠的自动化场景的能力,因而它在自动化测试社区广泛流行。
它采用运行时绑定到GUI组件。它安装了一个测试用例套件作为在Android设备或仿真器上的应用程序,并提供用于执行测试的真实环境。
优点:
◆容易在最短的时间内编写测试脚本。
◆预装自动化app是可能的。
◆自动跟随当前activity。
◆由于运行时绑定到GUI组件,所以相比Appium,它的测试执行更快,更强大。
◆不访问代码或不知道app实现,也可以工作。
◆支持Activities、Dialogs、Toasts、Menus、Context Menus和其他Android SDK控件。
缺点:
◆不能处理flash和web组件。
◆支持Java开发。
◆在旧设备上会变得很慢。
◆由于不支持iOS设备,当自动化测试同时覆盖 android与iOS的情况时,测试会被中断。
◆没有内置的记录和回放功能。 使用记录功能需要 TestDroid 和 Robotium Recorder 这样收费工具。
4.Frank(iOS)
Frank是一个iOS app的自动化框架,允许使用Cucumber编写结构化英语句子的测试场景。
Frank要求测试时在应用程序内部编译,这意味着对源代码的改变是强制性的。这是一个使用Cucumber和JSON组合命令的工具,命令发送到在本地应用程序内部运行的服务器上,并利用UISpec运行命令。
优点:
◆测试场景是在Cucumber的帮助下,用可理解的英语句子写的。
◆Symbiote——包含实时检查工具。
◆如果团队有关于web selenium和cucumber自动化框架的经验,也有效。
◆活跃的社区支持。
◆不断扩大中的库。
缺点:
◆对手势的支持有限。
◆在设备上运行测试有点难。
◆修改配置文件需要在实际设备上运行。
◆记录功能不可用。
5.UIAutomator(Android)
UIAutomator是由谷歌提供的测试框架,它提供了原生Android app和游戏的高级UI测试。这是一个包含API的Java库,用来创建功能性UI测试,还有运行测试的执行引擎。该库自带Android SDK。有很多教程可供初学者上手。优点是它在运行访问不同的进程时,会给JUnit测试案例特权。虽然这对本地自动化app既好又更简单,但是它对 web自动化视图非常有限或几乎没有任何支持。它仅支持使用API level 16及以上的设备,不过这也不算什么很大的因素,因为现在大多数的app支持API level 19及以上。
优点:
◆简单易学的教程。
◆库由谷歌社区支持和维护。
◆第三方支付集成了基于云计算的测试管理。
缺点:
◆仅支持android 4.1及以上。
◆不支持脚本记录。
◆支持的重点是Java。
◆你不能获得当前活动或仪表化。
◆目前不支持web视图,因此是混合app。
◆库支持使用Java,因此如果有人想和使用Ruby的cucumber混合,会很困难。不过Java有它自己的BDD框架,虽然在实践中用到的也不多。
以上就是对Android 和IOS 自动化测试的资料整理,后续继续补充相关资料,谢谢大家对本站的支持!
Android
12文章
3923浏览量
127119 -
iOS
8文章
3393浏览量
150428
