在航空航天领域中,飞行器的气动性能测试是航空器研发过程中最为关键的环节之一,是评估航空器在空气中运动时所表现出的升力、阻力、稳定性、操纵性等各种特性,这些直接影响着航空器的飞行性能、燃油效率、安全性和舒适性等关键指标,因此成为航空航天工程研发阶段中至关重要。
气动性能测试能验证飞行器在各种飞行状态下是否都具备良好飞行性能,比如起飞、爬升、巡航、下降、着落等状态时的性能,以及在飞行中遇到极端气象条件下的性能,收集这些测试数据,为飞机设计改进提供重要的数据参考。
在气动性能测试系统中风洞测试和飞行试验,需要用到各种传感器和测量设备来监控飞行器的飞行状态,如速度、压力、温度等,这些传感器通过连接器与数据采集系统进行连接,传感器收集的数据通过连接器传输到数据采集系统,进行分析和处理。整个测试系统通常模块化设计,连接器在各模块之间提供连接,使得各模块能独立进行测试、更换和升级。
因此,在选择连接器时,需要考虑模块化高密度连接的同时,确保数据传输的实时性和准确性。为此,国产连接器品牌腾方中科海量互连V系列和VH系列连接器,为航空航天领域的气动性能测试提供了理想的解决方案。集成了10至17000多个信号通道,其中高速信号可达12.5Gbps,能够在高密度连接下保证信号传输的完整性和可靠性。此外,腾方中科的连接器还配备了精密的快锁机构,实现了快插快拔的便捷操作,进一步提升了测试效率。
连接器
98文章
14597浏览量
136845
