一、应用场景
1. 人脸跟踪
2. 身体跟踪
3. 视频监控
4. 自动语音识别(ASR)
5. 图像分类
6. 驾驶员辅助系统(ADAS)
7. 车牌识别
8. 物体识别
二、功能概述
1. CPU:4核 RK3562 ARM Cortex-A53处理器2.0GHz
2. GPU: ARM Mali-G52 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2
OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
3. NPU: 1 TOPS
4. 内存:2GB,硬件兼容8GB
5. 存储器:16GB EMMC
6. 显示:支持MIPI、LVDS、RGB屏幕
7. 多媒体:H.264解码1080p@60fps,H.265解码4K@30fps,H.264编码1080p@60fps
三、扩展接口
举报投诉
保护器件
1文章
314浏览量
13462 -
开发板
25文章
5139浏览量
98378 -
防静电
3文章
154浏览量
13070
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b>正点原子STM32MP135<b class='flag-5'>开发板</b>推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/A9/wKgZO2eN9YWAO-ZjAAMeDgjA0gk286.png)
迅为瑞芯微RK3562开发板/核心板应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别
可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。
iTOP-3562开发板/核心板采用瑞
发表于 01-18 10:45
迅为瑞芯微RK3562开发板主频2.0内置NPU算力达1TOPS,核心板扩展更多功能
iTOP-3562开发板/核心板采用瑞
发表于 12-24 15:07
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3399<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防静电</b>浪涌推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/2D/wKgaoWc3Db-Ac6VDAAG-9CpW0lM158.png)
雷卯针对瑞芯微RK3588迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
可选配 4G/8G/16G 5. 存储器:EMMC 5.1 标配 8GB 选配 32G/64G/128G 6. 显示:RGB,LVDS或MIPI DSI,HDMI 2.0a,eDP13,e-nk;三重显示支持 三、扩展接口 雷卯专心为
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>保护器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/21/wKgZoWckiQmAaTn5AALiW0ngdaI75.jpeg)
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决
![<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>RV1109<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>示意图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/AC/wKgaomcSJ0eAXrspAASmBVeInAM597.png)
