Buck电路的多角度干货解析
m3eY_edn_china 来源:互联网 作者:佚名 2018-02-07 08:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. Buck 电路的模型Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。
对其进行等效,得到的等效电路如图 2 所示:
对图 1 进行等效后得到徒图2 电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。
2. Buck 电路的常规角度分析
2.1 时域分析方法下面按着电容充放电和电感充放电进行时域分析。时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM 模式。
(1)CCM 模式当输入电压为 Vin 时,电感电流增加,电流小于输出负载电流iL,此时的负载电流由电感和电容同时提供。当电流逐渐增加到大于输出的平均电流的时候,电感电流为负载和电容提供能量。当输入为0,即开关管关断时,电感电流下降,此时电流依然大于输出平均值,电容电压延续上述上升的趋势,直至电感电流小于输出平均电流,电容开始放电,完成一个开关周期的循环过程。具体的波形如下:
Buck 电路的多角度干货解析
(2)DCM模式在 DCM 模式下,电感的电流在开关管管断后的一段时间后逐渐减为零,此时的等效输入电压为输出电压值,具体的波形如图4 所示。
Buck 电路的多角度干货解析
在 CCM 模式下,电压的输出值与输入值之间是正比关系,比例系数为占空比D。在DCM 的模式下电压会被抬升,具体的关系和电路的参数、开关频率以及占空比相关。具体的推导关系为:
其中
根据此公式可以看出,当电路输出开路,即电阻无穷大的时候,输入等于输出。
2.2 相平面分析上面的分析过程中,电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。
(1)CCM 模式CCM 模式下的电路的相平面图为图5 所示,红色部分为电感电流和电容电压的变化范围和变化过程。
Buck 电路的多角度干货解析
图中的过程和上面的分析过程是相似的,只是在前面把电感电流和电容电压的变化都看作是线性的。其实质的变化是电感和电容的谐振。后面将其与经典并联负载谐振的电路进行比较可以有更深层次的理解。(2)DCM 模式在 DCM 模式下,电路的向量图为图6 所示,同样变化过程如图中的红色部分所示。
图中的红色部分表示状态变量的变化过程,中间有一段是电流为零的,此时的电容电压逐渐下降,所有的变化过程也不是前面所述的线性变化的关系。对于两种模式,图形都是瘦长的,开关频率远大于谐振频率。对于PWM 调制的方式,不同的占空比改变的是谐振的半径,即红色部分在空间的位置,其基本形状不会发生大的改变,因为开关频率是一定的,红色部分对应的时间也就是一个恒定的值。于是对于既定的电路参数,改变占空比可能导致系统进入DCM模式(参考图6)。
3. Buck 电路的滤波器角度分析3.1 典型二阶滤波器二阶滤波器的电路如图 7 所示,与Buck 电路的后半部分唯一的不同是,Buck电路只允许电流的单向流动,下面首先对一般的滤波器进行分析。
推导其电压传递函数为:
总体的阻抗为:
从上面传递函数(1)可以看出:自然频率大小等于其谐振频率,在负载一定的前提下,电容的大小影响二阶系统的阻尼系数,即系统的系统的响应速度和超调。系统低频的增益为1,高频40dB/dec 下降,对高频分量的衰减效果很好,转折频率为谐振频率。从上面的传递函数
(3)可以看出:在负载一定的情况下,增大系统的电感值,可以使得系统的阻抗增加,即在输入电压一定的情况下,得到的纹波电流就越小。
3.2 电流单向二阶滤波器当在此典型滤波器的输入限制为电流单向流动,如图8 所示在输入端加上二极管,会有不同的结果,也就是说此时的二阶滤波不在是滤波作用,而是一个整流器电路。
由于二极管的存在使得电流只能单向流动,电压为正时,电流正向流动,电压为负值时,电流逐渐减为零不再反向,电压和电流并不同相位。具体的电路相量图如图 9 所示,开通部分与Buck 电路的开通部分相同,关断后电压反向的过程如图所示,与图6 所示的0 电压不同。这样也就说明了一个问题,这种形式的滤波器的效果与DCM 模式的Buck 模式是类似的,虽然细节是不同的。也就说明一根问题:电流单向的滤波器输出结果与输入电压单向的完整滤波器结果是不同的。
根据此图可以看出电容的电压为一个正值,相当于整流电路的效果。下面给出比较图:图 10 是交流输入,电流单向的输出效果。上面为电感电流下面为输入电压值,可以看出二者相位不同。图11 上面为电感电流,下面是输出电压值。可以看出输出是恒压效果。
这个系统为典型的二阶滤波环节,下面分析其与 Buck 电路后级的相同之处和不同之处。首先说明,对于 Buck 电路如图2 所示的输入电压可以等效为一个直流分量和一个交流量的加和。对于直流分量在滤波器的输出侧增益为1 且电流为正向,下面主要针对交流分量分析其输出效果。
(1)CCM 模式CCM模式下的Buck 电路电流连续,相当于后级为经典滤波器,交流分量的效果叠加在恒流和恒压的输出上,也就是我们看到的电容电压和电感电流上有一定的纹波。此纹波值是输入电压交流分量经过完整滤波器的效果,这样理解的原因是:电感电流始终连续。此时输出的的电感电流的波形为图 12 所示那样,平均电流 io为直流分量的效果,纹波值为交流分量的效果。
Buck 电路的多角度干货解析
(2)DCM 模式DCM 模式下,交流分量的叠加不再完整,即不再是完整滤波器效果,此时的结果相当于后级为部分电流单向流动的滤波器,具体分析可以根据下图13 看出。首先假设电感电流可以反向,则此时的电感电流为图13中的a)所示,图中的虚线部分 io依然是直流成分的效果,交流成分的效果依然是零,即如图中b)所示那样。如果电流限制为单向,此时的效果图如c)所示,平均输出电流 io值不再是单独的直流成分的效果,而是交直流效果之和。交流成分的平均效果如图d)所示,会有一个平均值叠加在直流成分上,这也就是为什么DCM 模式下的Buck 电路的电压会升高。
在输出电阻为无穷大的时候,平均输出电流零,直流成分也为零,其变化过程为图14 所示虚线部分为输出电流平均值,随着时间的推移逐渐减为零。此时输出电压等于输入电压。
4. Buck 电路与并联负载谐振4.1 并联负载谐振的等效电路并联的负载谐振电路一般有两种形式,即输出整流侧电压源形式和输出电流源形式,具体的电路拓扑结构如图15 和图16 所示。
对于这两种形式的电路而言,都可以等效为图 17 所示的电路。
对于图15 所示的电路,输出侧等效为电压源,正常工作的时候谐振电容两端的电压是削顶的正弦波,而一个周期内的电感电流是正弦变化和线性变化的组合,对其进行等效有一定的困难。现在主要针对第二种形式输出电流源形式的并联负载谐振电路进行等效分析。首先说明一个相关的问题,即图15 所示电路的不控整流部分,输入端是电容两端的电压,电网电压整流是不同的,电网电压的正弦变化是不会改变的,始终是正弦的,此电路中的电压波形会被削顶。对于图 16 所示的电路,输出侧是电流源形式,主要针对电感电流连续的工作模式。谐振电容的电压是正弦变化的,只要电容两端的电压不为零,便会有电流从谐振部分流入整流输出部分,如图18 所示。
只要电容的电压不为零,整流的二极管便是对角开通,不会出现电感续流的过程。后级的电感和电容是二阶滤波器,即相当于Buck 电路的输出侧,输出为整流电压的直流成分。由于输入电压为谐振电容电压的绝对值,积分求平均后可以得到:
其中的 Vcp 是电容电压的峰值。流过电阻的电流为:
则整流输入侧的电流为:
取其基波成分为:
这样得到的等效电阻为:
这样就得到的了输出电压与谐振电容电压峰值之间的关系以及等效电阻值,即可得到图17 所示的等效电路形式,这样便可以求的其增益曲线。4.2 Buck 电路与并联负载谐振根据图 17 可以看出,此图为二阶滤波器,不是Buck 电路的输出部分。即使在谐振电感电流断续的模式下,也与Buck 电路的电流断续模式不同。对于电路的后半部分,即输出恒流的部分是可以按着 Buck 电路的连续模式等效分析的。
  • DCM
    DCM
  • CCM
    CCM
  • buck电路
原文标题:Buck 电路的多角度分析
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Buck电路多角度分析
    发表于 04-12 09:04 2461次阅读
    【mBot申请】基于mBot机器人套件的多角度diy
    积木的方式进行学习、开发,时时积极的分享试用心得体会。项目描述:我将以《【mBot试用体验】多角度DIY》为题,多角度多方向的展示我的试用体验,分为如下几个方面:1.第一帖【mBot试用体验】多角度
    发表于 10-29 14:13
    【案例分享】Buck电路多角度分析
    电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。2. Buck 电路的常规角度分析2.1 时域分析方法下面按着
    发表于 07-16 04:30
    回收柯尼卡美能达CM-M6多角度分光测色计/色差分析仪/色差对比仪
    `回收柯尼卡美能达CM-M6多角度分光测色计/色差分析仪/色差对比仪专业二手仪器仪表出售+回收: 示波器,万用表,频谱分析仪,网络分析仪,照度计,辉度计,等
    发表于 02-26 11:20
    Buck电路多角度分析
    电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容
    发表于 06-16 08:04
    多角度构筑web服务安全解决方案
    本文就web 服务存在的安全性问题进行分析,总结了现有的XML 与Web 服务安全相关技术的发展。在此基础上提出了一个从多角度构筑的web 服务安全解决方案。目前,web 服务技术正
    发表于 08-13 09:50 11次下载
    多角度透视中国IC设计公司发展现状及趋势
    多角度透视中国IC设计公司发展现状及趋势   今年进行了第8次年度中国IC设计公司调查,本次调查对象涵盖中国大陆地区419家IC设计企业,地域分布覆盖珠三角、长
    发表于 12-09 10:34 1025次阅读
    从国产航母下水多角度看国产001A航母,工艺精湛代表顶尖造舰水平
    成为下一个海上强国并赶超美国的技术和经济实力。      图为多角度全方位展示国产001A航母(来源:辽宁号指挥长)      在长度方面,***可以最多直列排放普通轿车60辆
    发表于 06-02 14:54 5010次阅读
    从历程、特点、热点、趋势等多角度深度分析VR发展
    从概念提出、原型探索、技术积累到产品迭代和产业化发展,VR逐渐从军用市场拓展到消费级市场,逐步向更多行业领域渗透。本文基于相关数据,从历程、特点、热点、趋势等多角度深度分析VR发展。
    的头像 发表于 02-08 11:15 4830次阅读
    新iPhone11摄像头方面全 main 升级、多角度Face ID面部识别
    据消息报道,2020版新iPhone11将在摄像头方面全 main 升级,如拍摄更好的暗光照片、多角度Face ID面部识别、新的iPad、更便宜的家庭影院等新惊喜。报道称,新一代iPhone将于9月10日发布会上亮相。
    的头像 发表于 08-27 14:11 1.2w次阅读
    多角度光泽度计的主要规格有哪些
    美能达高精度多角度光泽度计MG268A,在每次测量时记录样品的温度数据,以便分析热色效应。其还有一项实用功能,即通过红外线将数据传输至外部计算机。
    发表于 07-01 14:22 1156次阅读
    东芝重离子治疗装置用于多角度照射头颈部肿瘤治疗
    日前,东芝能源系统株式会社(以下称东芝)宣布,其交付给日本山形大学(以下简称山形大学)的重离子治疗注1装置的旋转机架注2治疗室已开始用于需要多角度照射的头颈部肿瘤治疗。
    的头像 发表于 05-20 16:35 3132次阅读
    多角度分析中国半导体产能是否过剩
    在当前全球科技竞争日益激烈的背景下,半导体产业作为“现代工业粮食”,其发展动态备受瞩目。近年来,中国半导体产业经历了从无到有、从小到大的快速发展,投资热浪迭起,新厂建设遍地开花,引发了业界内外对于中国半导体产能是否过剩的热烈讨论。本文试图从市场供需、技术发展、国家战略等多角度,深入探讨这一话题。
    的头像 发表于 11-09 09:11 9813次阅读
    从<b class='flag-5'>多角度</b>分析中国半导体产能是否过剩
    多角度调节支架与视距优化方案在工业触摸一体机领域的应用前景如何?聚徽厂家在线分析
    多角度调节支架与视距优化方案在工业触摸一体机领域具有广阔的应用前景,主要体现在以下几个方面:   提升用户体验 操作舒适性提高 :多角度调节支架使操作人员能够根据自身身高、坐姿或站姿,以及具体操作
    的头像 发表于 05-21 15:02 643次阅读
    HUD纳米涂层的阳光模拟多角度杂散光测量
    涂层作为抑制此类光学干扰的关键技术,其性能评估至关重要。下文,紫创测控luminbox将系统阐述基于太阳光模拟器的HUD纳米涂层多角度杂散光测量,为汽车HUD用涂层
    的头像 发表于 12-01 18:05 648次阅读
    HUD纳米涂层的阳光模拟<b class='flag-5'>多角度</b>杂散光测量
