提出了一种新型的LED驱动电源,分析了其工作原理和工作特性
SwM2_ChinaAET 2018-02-07 08:56 次阅读
随着时代的发展,科技的进步,发光二极管(Light Emitting DiodeLED)在生活生产中的各个领域得到了广泛发展,比如普通照明、医疗、交通等。因为LED是电流型器件,LED发出的光品质是由流经LED的电流大小和波动情况决定的,所以发展LED照明的关键在于其驱动器的创新与设计[1-2]。
如今LED驱动电源技术日益成熟,总体可分为单级式和两级式。单级式LED驱动电源拓扑包括Buck、Buck-boost、Fly-back等,结构简单,易于控制,成本较低,但是其功率因数较低,输出电流纹波较大,影响LED的发光品质。两级式LED驱动电源拓扑分为前级功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)模块和后级DC-DC模块。结构较单级式更为复杂,控制策略也更为繁琐,相对成本就更高,而其优点是功率因数会比较高,且输出电流纹波比较低,在交流供电场合,更能满足IEC 61000-3-2的谐波要求[3-8]。
文献[9]提出了一种基于二次型Buck无频闪无变压器的LED驱动电源,具有较高的功率因数,降低了输出纹波。但是其输入电流存在过零死区的问题,影响其总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD)。
本文提出一种新型的的基于Buck-boost级联二次型Buck拓扑的LED驱动电源,在二次型Buck拓扑的基础上,级联了一个Buck-boost变换器,消除了输入电流过零死区,改善了其THD,进一步提高了电源的功率因数。同时,采用两级式级联结构,降低了二极管的电压应力,使开关管的占空比工作在更合理的区域。
1 主电路拓扑的工作原理
如图1所示为基于Buck-boost级联二次型Buck拓扑的LED驱动电源的主电路拓扑图。此拓扑由一个Buck-boost拓扑和一个二次型Buck拓扑级联而成,共用一个开关管Q。Buck-boost拓扑包括开关管Q、电感L1、电容C1、二极管D2和二极管D3,二次型Buck拓扑包括开关管Q、二极管D4、D5、D6、D7、电感L2、L3和电容C2、Co。当电感L1和L2工作在电感断续模式(Discontinuous Conduction mode,DCM)下,电路自动实现PFC。为了使电源效率更高,使电感L3工作在临界连续模式(Critical Conduction Mode,CRM)下。
为了简化分析,在本文中,假设:
(1)所有的开关管、二极管、电感和电容均为理想元件。
(2)开关频率fS远大于电网频率fL。
(3)在开关周期内,电容电压为恒定值。
经过分析,变换器可分为开关管Q导通和关断的两个主要工作模态,变换器的主要工作模态等效电路如图2所示,驱动电源主要波形如图3所示。
(2)关断模态:如图2(b)所示,当开关管关断时,二极管D3、D5、D7导通,电感L1上的电流通过二极管D3续流,并向电容C1放电,电感L2上的电流通过二极管D4续流,并向电容C2放电,电感L3上的电流通过二极管D7续流,并向电容Co和负载放电。即电感电流峰值与续流时间的关系分别为:
其中,
由于电感L3工作在CRM模式下,电感电流
2 LED驱动电源工作特性分析
2.1 占空比D的分析
经过分析可得,理想情况下,驱动电源的电压传输比为:
根据式(11)作图4可得,与传统的二次型Buck拓扑相比,在相同的电压传输比的情况下,本文提出的电路拓扑能在更为理想的占空比的条件下工作,提高了电源稳定性和电源效率。
2.2 电容C1、C2的特性分析
2.3 电感L1、L2、L3的工作特性分析
由于电感L3工作在CRM模式下,根据式(10)和式(16)可得:
取电感L2=400 μH,经计算分析,电感L1,L2的取值满足式(22)和式(23)。
3 实验结果分析
为了验证理论分析的正确性,设计了功率为32 W的LED驱动电源,输入电压为220 V,频率为50 Hz的交流电,输出为电流1.6 A,电压20 V的直流电,取开关频率为30 kHz,电感比值
由图6可知,输入电流iin与输入电压uin基本保持同相位,且消除了原二次型Buck变换器输入电流存在过零死区的问题,极大的改善了输入电流的THD,PF值高达97.7%。输出电流Io基本为一直线,极大地降低了纹波,消除了频闪。
根据变换器的实验参数,由式(15)和式(16)可得
由图8分析可得,电感L1、L2工作在DCM模式下,电感L3工作在CRM模式下,也与理论分析保持一致。
4 结语
本文提出了一种新型的基于Buck-boost级联二次型Buck拓扑的LED驱动电源。共用了一个开关管,控制简单易行。消除了原二次型Buck拓扑结构的输入电流死区问题,进一步提高了功率因数,改善了输入电流THD。实验表明,输出电流纹波低,能实现恒流输出,满足LED驱动电源的要求。
  • BUCK
  • LED驱动电源
  • Buck-Boost
原文标题:【学术论文】一种基于Buck-boost级联二次型Buck拓扑的LED驱动电源
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED开关电源工作原理和维修情况
    就可以肯定是电源的控制电路出了问题。那么就可以用万用静态测量对应元件检查出损坏的元件。 总结:在节约能源上,LED灯算是里面很突出的个产
    发表于 10-09 14:27
    怎么实现基于新型白光LED模组驱动电路的设计?
    本文中分析对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型
    发表于 06-04 06:00
    一种新型单相脉冲整流器的MATLAB仿真
    一种新型单相脉冲整流器的MATLAB仿真研究摘要:给出了一种新型的脉冲整流器,详细地介绍
    发表于 07-06 07:45
    什么是舵机?工作原理是什么
    )伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。2、
    发表于 07-13 08:33
    一种新型实用的IGBT驱动电路
    分析IGBT 驱动条件的基础上介绍几种常见的 IGBT 驱动电路,并给出了各自的优缺点。给
    发表于 07-16 08:59 147次下载
    一种新型步进电机驱动电源的研制
    一种新型步进电机驱动电源的研制:一种用于驱动步进电机工作
    发表于 01-10 22:28 52次下载
    新型的键盘显示驱动芯片CH451的性能特点和工作原理
    介绍一种新型的键盘显示驱动芯片CH451的性能特点和工作原理,给出了CH451键盘显示驱动芯片与
    发表于 09-11 16:47 67次下载
    一种用于高频UPS的新型开关电源设计
    摘要:介绍一种用作高频UPS的辅助电源的电路,分析工作
    发表于 11-30 14:56 65次下载
    摘要:给出了一种新型的脉冲整流器,详细地介绍工作原理
    发表于 07-15 09:45 1110次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>单相脉冲整流器的MATLAB仿真研究
    一种LED路灯光伏充电器的设计
    提出了一种新型的智能化小区大功率Light Emitting Diode ( LED )路灯光伏充电器的设计方案, 给出了白光
    发表于 10-11 14:15 1940次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>LED</b>路灯光伏充电器的设计
    一种新型LED路灯电源驱动电路
    本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常
    发表于 11-01 17:30 286次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>LED</b>路灯<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路
    LED驱动芯片工作原理与电路设计PDF电子书免费下载
    LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论
    发表于 04-03 08:00 78次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>工作原理</b>与电路设计PDF电子书免费下载
    超级电容的工作原理特性以及优缺点的分析
    超级电容的工作原理特性、优缺点分析) 超级电容器作为一种新型储能元件填补了传统的静电电容器
    发表于 04-14 10:32 4427次阅读
    超级电容的工作原理特性、优缺点的分析
    发表于 06-16 01:44 4450次阅读
    led恒流恒压工作原理
    led恒流恒压工作原理  作为一种新型电源控制技术,LED恒流恒压
    的头像 发表于 09-04 17:48 3446次阅读
