霍尔元件的灵敏度与哪些因素有关
jf_f8pIz0xS 来源:电子发烧友整理 2018-02-07 09:41 次阅读
霍尔元件是应用霍尔效应的半导体。一般用于电机中测定转子转速,如录像机的磁鼓,电脑中的散热风扇等;是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。霍尔元件灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度相单位控制电流时的霍尔电势大小。
霍尔元件工作原理
霍尔元件应用霍尔效应的半导体。
所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下将呈现极强的霍尔效应。
利用霍尔效应可以设计制成多种传感器。霍尔电位差UH的基本关系为:
UH=RHIB/d (1) RH=1/nq(金属) (2)
式中 RH――霍尔系数;n――单位体积内载流子或自由电子的个数;q――电子电量;I――通过的电流;B――垂直于I的磁感应强度;d――导体的厚度。
对于半导体和铁磁金属,霍尔系数表达式和式(2)不同,此处从略。
由于通电导线周围存在磁场,其大小和导线中的电流成正比,故可以利用霍尔元件测量出磁场,就可确定导线电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不和被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。
若把霍尔元件置于电场强度为E、磁场强度为H的电磁场中,则在该元件中将产生电流I,元件上同时产生的霍尔电位差和电场强度E成正比,如果再测出该电磁场的磁场强度,则电磁场的功率密度瞬时值P可由P=EH确定。
利用这种方法可以构成霍尔功率传感器。
如果把霍尔元件集成的开关按预定位置有规律地布置在物体上,当装在运动物体上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号列可以传感出该运动物体的位移。若测出单位时间内发出的脉冲数,则可以确定其运动速度。
霍尔效应及其霍尔灵敏度原理
将金属片置于磁场中,让磁场垂直通过薄片平面。沿薄片的纵向通以电流,则在薄片的两侧面会出现微弱的电压。这就是霍尔效应,横向产生的电压叫霍尔电压,符号VH。
霍尔元件的灵敏度与哪些因素有关
霍尔系数RH=(en)-1=C;n为薄片中载流子的浓度,e为电子带电量,d 为薄片的厚度。
霍尔元件的灵敏度与哪些因素有关
KH——霍尔灵敏度,它表示该元件产生霍尔效应的强弱,即在单位磁感应强度B和单位控制电流I时,产生霍尔电压的大小。
霍尔元件的灵敏度与哪些因素有关
霍尔效应中霍尔元件的灵敏度与霍尔元件的厚度和载流子的浓度两个因素有关。
  • 霍尔效应
  • 霍尔元件
    TLV2186最大值Vos与哪些因素有关
    在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型值10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。 想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50范围最大值Vos值
    发表于 07-29 06:20
    TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关
    请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge. 所标称的功率是不是指的是输出功率呢, 该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关
    发表于 11-07 07:52
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    FRID电子标签的灵敏度和读距与哪些因素有关?ACP导电胶对灵敏度有影响吗?
    刚刚接触RFID电子标签,有不少疑问,其中之一就是电子标签的灵敏度和读距与哪些因素有关?网上找了找,说的比较多的是天线和频率,不过比较简单,没什么内容。希望达人可以解惑。另外,也想了解下:ACP导电胶对电子标签的灵敏度和读距有影
    发表于 12-18 14:51
    影像霍尔元件灵敏度因素有哪些
    电压幅度。与霍尔分量的灵敏度相关的因素是什么霍尔效应中霍尔元素的灵敏度
    发表于 04-20 13:03
    通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关
    如何去正确地使用钳形电流表?通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关?怎样去选用断路器?
    发表于 09-24 08:01
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关
    发表于 09-24 07:09
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
    发表于 09-24 09:13
    lcd的显示速度跟哪些因素有关呢?
    ok1052的原理图上数据宽度为16位,为何在emwin例程是改为16位后最终屏幕会花屏,lcd的显示速度跟哪些因素有关呢?跟数据的位数有关系吗?
    发表于 01-12 07:30
    555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
    发表于 04-19 17:37
    非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关
    发表于 04-24 15:03
    什么是电阻?电阻的大小与哪些因素有关
    什么是电阻?电阻的大小与哪些因素有关
    发表于 10-04 14:52 6861次阅读
    什么是电阻?电阻的大小与<b class='flag-5'>哪些因素有关</b>?
    怎么看开关型霍尔元件灵敏度呢?
    怎么来看开关型霍尔元件灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。
    的头像 发表于 12-18 15:02 2603次阅读
    电位差计的灵敏度哪些因素有关
    电位差计的灵敏度是指仪器对电压变化的响应能力,即在测量过程中能够检测到的最小电压变化。
    的头像 发表于 05-08 10:49 2310次阅读
    电桥的灵敏度主要与哪些因素有关
    电桥是一种测量电阻的仪器,广泛应用于科学研究和工程领域。电桥的灵敏度是衡量其测量精度的重要指标,它直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 电桥的基本原理 电桥是一种基于惠斯通电桥原理的测量仪器。惠斯通
    的头像 发表于 08-27 15:01 3171次阅读
