西班牙电信(Telefonica)联手华为在马德里5G联合创新中心,共同完成了世界首个5G车联网(5G V2X)概念验证(PoC)测试。这是双方自2017年完成5G UCNC(以用户为中心的无边界网络)验证后,在推动5G商用与构建5G生态上迈出的坚实一步,具有里程碑意义。
▎世界首个5G车联网uRLLC辅助驾驶验证
此次测试基于2017年12月22日完成的3GPP 5G新空口(New Radio)的最新标准及规范展开。车辆编队、扩展传感器、高级驾驶、远程驾驶等更高级的5G V2X业务将共同使能自动驾驶。增强的5G NR系统,和用于车与车间通信的全新NR副链路(sidelink)将协同作用,支持这类业务的实现。
5G NR超高可靠超低时延(uRLLC)模式通过灵活设计,满足自动驾驶对网络可靠性和快速反应的极致要求。据西班牙电信和华为演示,uRLLC可为V2X提供更强的系统能力及更优的覆盖。PoC测试显示,5G NR可实现99.999%的可靠性和低于1毫秒的时延,以满足典型室外宏蜂窝场景(如密集城区、郊区和农村)的自动驾驶需求。随着全球5G商用部署的临近,此轮测试为5G V2X大规模外场测试奠定了基础。
在本次PoC测试中,基站到车辆,以及车辆与车辆间的无线传输链路,均采用自包含帧结构,信息反馈时间明显缩短、网络时延大幅降低。弹性NR系统框架可轻松扩容以支持高级特性,例如,极化码支持V2X小封包错误纠正;混合自动重传请求(HARQ)优化可加强传输可靠性;3GPP全新定义的inactive态,可在无需空口信令的情况下实现短包直接传输,确保对车辆的即时操控。为进一步提升5G V2X性能,本次PoC还对基于SCMA(稀疏码多址接入)的免授权接入进行了测试,该技术可简化上行接入,有效缩短传输时延,是5G V2X的核心技术之一。
本次测试将车辆编队作为高级V2X业务的典型场景,由5G NR网络对编队内的车辆进行控制。西班牙电信与华为在5G联合创新中心的PoC测试实现了99.999%的可靠性和低于1毫秒的时延,信令开销相比当前移动网络降低67%。
“华为和西班牙电信共同完成了这次PoC测试,标志着我们向5G商用和全连接社会又迈进了一大步。 双方将通过5G技术验证强化合作,挖掘并实现更多新奇的应用案例,服务用户。”西班牙电信全球CTIO恩里克·布兰科(Enrique Blanco)评价道。
“很高兴华为能和西班牙电信在5G技术上有进一步合作。 5G V2X的PoC测试,是双方在落实5G业务商用上的又一共同努力,为实现5G自动驾驶愿景奠定了扎实基础。”华为Fellow及无线CTO童文博士表示。
华为
216文章
34530浏览量
252756 -
电信
2文章
734浏览量
62045 -
车联网
76文章
2606浏览量
91756 -
5G
1356文章
48503浏览量
565724
原文标题:5G产业化里程碑:西班牙电信与华为完成世界首个5G车联网PoC
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
