什么是EPS?通过马达来辅助转向操作的系统
树睿韬 来源:jf_58882201 作者:jf_58882201 2024-11-03 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景
EPS是一种通过马达来减轻和辅助驾驶员在转向操作时所需力量的设备。此外,通过采用EPS,可望提高燃效,降低车辆重量。我们将在本消息中就EPS的功能和系统构成进行解说,同时对构成的电子零部件进行介绍。
PART01
什么是EPS?
EPS(Electric Power Steering)是一种通过马达来辅助驾驶员操作方向盘的电动助力转向系统。传统的液压助力转向系统使用发动机的动力来驱动液压泵以进行辅助。而EPS则根据转向装置的操作信息,通过电气控制来进行辅助。与液压助力转向系统相比,EPS不使用发动机的动力,因此可望提高燃效。
图1 EPS的工作
PART02
助力转向系统的技术变化趋势
・电动化
利用电池的电力驱动,提高燃效,简化机构。在自动驾驶时,完全需要由汽车来进行控制,因此电动化是必不可少的。
・By-Wire(线控)
方向盘轴和车轮轴在机械上分离,并进行电连接。由于机械上分离,因此可以实现更精细的操作控制。随着自动驾驶水平的提高,主要将由汽车本身进行操作,驾驶员将成为辅助角色,因此人工操作的转向装置的必要性下降,最终将不再需要转向装置,而只在车轴一侧进行操作。
图2 基于By-Wire的构成变化
・冗余化
为了提高安全性和可靠性,马达驱动的逆变器电路等由2个电路构成并进行冗余化。
图3 冗余化引起的构成变化
PART03
关于市场和设备的趋势
EPS的安装率今后有望增加。目前生产的汽车的自动驾驶水平大多在Lv2以下,但随着自动驾驶水平的提高,预计By-Wire会相应地增加。在By-Wire系统中,取代机械连接,马达数量增加,EPS整体上为了提高安全性和可靠性,如果同时推进马达控制电路的双重系统化(冗余化),耗电量的增加则将令人担忧。为了解决这些课题,对构成EPS的电子零部件提出了“低损耗”、“高耐热”、“高精度(温度)”、“小型化”的要求。
PART04
关于EPS的电路构成
总体构成
噪声滤波器抑制来自外部或者来自该电路的噪声
电压转换电路:通过藉由FET等的开关来转换电压。此外,进行FET等的温度测量
栅极驱动电路:控制开关元件的栅极
控制电路控制整个电路
DC/DC转换器向控制电路供给电源
通信I/F:与外部的通信电路
图4 EPS的总体构成
PART05
个别电路
及构成零件
1
噪声滤波器(输入/输出)
在噪声滤波器电路中,抑制来自外部或来自该电路的噪声,并防止电路误工作。滤波器上通常组合使用大型线圈和电容器
使用部件
噪声去除/平滑
导电性聚合物
混合铝电解电容
❶藉由大容量、低ESR和高纹波性能,为电路的小型化/大功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷藉由支持高频容量特性,为去除电路的高频开关化所产生的宽带和高频率噪声做出贡献。
电压转换
车载用功率电感
❶藉由金属磁性材料的低损耗和大电流性能,为电路的小型化/大功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷藉由损耗特性的高频化(低ACR),为抑制电路的高频开关化损耗做出贡献。
2
电压转换电路
在电压转换电路中,通过多个开关元件来进行电压的转换。通过令开关元件On/Off来执行转换操作,但由于元件On/Off时会产生噪声,因此通常在元件(FET)的栅极端子上使用电阻器来抑制驱动噪声。此外,为了防止开关元件等因在高功率下工作而产生规定以上热量时造成的故障,通常会使用NTC热敏电阻器来进行温度测量。
使用部件
开关元件栅极驱动噪声抑制
贴片电阻
(小型高功率贴片电阻器)
❶藉由独特的电阻器图案、电极结构等实现小型高功率化,为电路的小型化做出贡献。
开关元件等的温度测量
NTC热敏电阻器(片式)
❶藉由小型、高耐热且独特的外电形成技术实现的高可靠性,为电路温度补偿的高精度化做出贡献。
3
DC/DC转换器
DC/DC转换器主要由FET、线圈、电容器构成。为了去除输入部的噪声和使得输出部平滑,通常使用导电性聚合物混合铝电解电容器,为了进行电压转换,通常使用车载用功率电感器。
使用部件
噪声去除、开关和平滑
导电性聚合物混合铝电解电容器
藉由大电容、低ESR和高纹波性能,为电路的小型化和高功率化(低电压和大电流)做出贡献。
电压转换
车载用功率电感器
❶藉由金属磁性材料的低损耗和大电流性能,为电路的小型化和大功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷藉由损耗特性的高频化(低ACR),为在电路的高频开关化中抑制损耗做出贡献。
图5 在DC/DC转换器上使用的零部件
4
通信I/F
在通信I/F(通信)电路中,使用两根线与外部设备(CANEthernet等)进行通信。此时,如果噪声或静电从通信线混入,则可能会导致收发器IC故障。因此,收发器电路中作为静电预防措施通常由压敏电阻器构成。
使用部件
ESD噪声去除
片式压敏电阻器
藉由具有广泛电容特性的产品阵容,在保持电路通信品质的同时,为抑制静电(ESD)噪声做出贡献。
❷片式压敏电阻器藉由其8~250pF的电容特性,支持从低速到高速的通信速率。
图6 在通信I/F上使用的零部件
小结
EPS是一种通过马达来辅助驾驶员的转向操作的系统。预计今后将随着自动驾驶水平的提高,仅通过电气控制进行操作的By-Wire将会增加,结果将会导致EPS安装率的增加。如果取代液压助力转向系统等机械连接的马达数量增加,整辆汽车的耗电量就会增加。此外,随着自动驾驶水平的提高,为了进一步提高安全性和可靠性,预计马达控制电路的冗余化也将进一步发展。为了应对这些技术进化,构成EPS的电子零部件必须支持“低损耗”、“高耐热”、“高精度(温度)”、“小型化”。松下机电株式会社备有面向EPS的广泛的产品阵容(表1)。
  • EPS
    EPS
  • 马达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    应对EPS严苛工况:永铭VHT系列固液混合电容高可靠性方案
    随着汽车电动助力转向系统EPS)在乘用车中的普及,其对安全性、舒适性与电气化适配能力的要求持续提升。EPS控制模块通常布置于发动机舱或转向
    的头像 发表于 04-18 16:48 85次阅读
    应对<b class='flag-5'>EPS</b>严苛工况:永铭VHT系列固液混合电容高可靠性方案
    汽车EPS 助力转向电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
    引言随着汽车电子电气架构的集中化,EPS(电动助力转向)作为功能安全件,对供电母线的稳定性提出了极高要求。在最新一轮的高温耐久测试中,某项目在原地转向及低速大负载工况下出现电压跌落,最终定位为
    的头像 发表于 03-28 18:48 194次阅读
    汽车<b class='flag-5'>EPS</b> 助力<b class='flag-5'>转向</b>电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
    汽车EPS助力转向电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
    随着汽车电子电气架构的集中化,EPS(电动助力转向)作为功能安全件,对供电母线的稳定性提出了极高要求。在最新一轮的高温耐久测试中,某项目在原地转向及低速大负载工况下出现电压跌落,最终定位为DC-Link母线电容在高温高纹波下的性
    的头像 发表于 03-28 14:28 1868次阅读
    汽车<b class='flag-5'>EPS</b>助力<b class='flag-5'>转向</b>电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
    车载 EPS 电动助力转向系统车规电容:微电流稳定 + 抗冲击 15G 技术
    在车载EPS电动助力转向系统中,车规电容通过 微电流稳定技术 与 抗15G冲击设计 ,成为保障系统可靠性、动态响应及安全性的核心元件。以下从
    的头像 发表于 12-17 15:31 374次阅读
    汽车联合行业伙伴发布线控转向系统国家标准
    2025年12月2日,蔚汽车作为牵头单位之一,联合中国汽车技术研究中心等共同发布GB17675-2025《汽车转向系 基本要求》线控转向系统(SBW)国家标准。作为行业首个实现线控
    的头像 发表于 12-05 17:43 2132次阅读
    车载 EPS 系统:固态叠层高分子电容的抗振与瞬态响应优化
    EPS(电动助力转向系统中,固态叠层高分子电容(MLPC)通过抗振设计与瞬态响应优化,显著提升了系统可靠性与动态性能,具体表现如下:
    的头像 发表于 11-22 10:40 819次阅读
    车载 <b class='flag-5'>EPS</b> <b class='flag-5'>系统</b>:固态叠层高分子电容的抗振与瞬态响应优化
    新能源汽车电子助力转向EPS)合粤代理冠坤SVB系列
    新能源汽车作为未来汽车工业的发展方向,其核心部件电子助力转向系统EPS)的性能直接关系到驾驶安全与舒适性。在高压版EPS系统中,铝电解电容
    的头像 发表于 10-28 15:50 533次阅读
    新能源汽车电子助力<b class='flag-5'>转向</b>(<b class='flag-5'>EPS</b>)合粤代理冠坤SVB系列
    马达烧毁前1秒,它在悄悄保护!安科瑞马达保护监控系统保障用电安全
    1、为什么需要马达监控系统? 传统的马达保护与控制是通过塑壳断路器实现主回路的短路保护,通过热继电器实现
    的头像 发表于 10-23 17:21 436次阅读
    <b class='flag-5'>马达</b>烧毁前1秒,它在悄悄保护!安科瑞<b class='flag-5'>马达</b>保护监控<b class='flag-5'>系统</b>保障用电安全
    车规铝电解电容让新能源汽车转向更轻:助力 EPS 系统,低速转向省劲 30%
    随着新能源汽车的快速发展,轻量化、高效能成为行业追求的重要目标。在这一背景下,车规铝电解电容的应用为新能源汽车的转向系统带来了革命性的变化,尤其是电动助力转向系统
    的头像 发表于 09-25 10:01 796次阅读
    车规铝电解电容让新能源汽车<b class='flag-5'>转向</b>更轻:助力 <b class='flag-5'>EPS</b> <b class='flag-5'>系统</b>,低速<b class='flag-5'>转向</b>省劲 30%
    QNX助力WeRide打造高级辅助驾驶系统
    QNX(黑莓子公司)正在为中国领先的辅助驾驶提供商WeRide 提供以操作系统为核心的基础软件平台支持,助力其开发下一代 L2++ 高级驾驶辅助系统(ADAS WePilot),提升
    的头像 发表于 07-31 15:59 1164次阅读
    线控转向直流无刷电机的控制策略研究
    【摘要】建立了线控转向系统机械路感模拟和直流无刷电机的数学模型。针对线控转向系统需要直流无刷电机响应快、鲁性高的要求,采用双闭环控制策略,其中电流环采用PID控制,转角环采用滑膜变结构
    发表于 07-15 15:22
    无刷直流电机助力式EPS控制器设计与试验
    及其控制系统装车进行原地转向试验和蛇形试验,试验结果表明,所设计的 EPS 控制器与整车匹配良好,性能稳定。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图
    发表于 07-08 19:28
    IDIADA完成蔚ET9线控转向认证
    IDIADA 近日完成了一款搭载线控转向技术的车型认证工作:蔚ET9。该款车型突破了传统转向系统的桎梏,以全数字化形式取代了方向盘和车轮之间的机械连接部件,有望彻底改变我们的驾驶方式
    的头像 发表于 06-09 11:41 1093次阅读
    ET9线控转向系统获欧洲法规认证
    日前,蔚ET9线控转向系统获得联合国欧洲经济委员会(UNECE)汽车法规E-Mark认证。
    的头像 发表于 05-14 17:52 1226次阅读
    安森美MOSFET技术赋能电动助力转向系统升级
    在汽车工业向电动化、智能化加速转型的时代背景下,每一次方向盘的转动都承载着对极致操控与安全的追求。作为车辆操控的 “神经中枢”,电动转向EPS系统不仅关乎驾驶体验,更直接影响行车安全,其对功率控制的精度与
    的头像 发表于 05-07 09:14 1880次阅读
    安森美MOSFET技术赋能电动助力<b class='flag-5'>转向</b><b class='flag-5'>系统</b>升级
