ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927之间的“芯”故事
Sq0B_Excelpoint 2018-02-07 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用“相得益彰”来形容ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927再合适不过了,因为——LTC2185 出色的线性度,需要高性能的放大器相助才能得以保证;ADA4927 就是专为驱动 DC 至 125 MHz 的高性能 ADC 而生。
今天,我们就来说说他们之间的“芯”故事~
ADC LTC2185
LTC2185 是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪声性能和线性度,同时每通道所需功耗仅为185 mW,非常适合要求严苛且需要出色交流性能的低功耗应用。
LTC2185可提供全速率 CMOS 和双倍数据速率 (DDR) CMOS/LVDS数字输出端供您选择。引脚兼容的速度等级选项包括25 MSPS、40 MSPS、65 MSPS、80 MSPS和105 MSPS,同时近似功耗仅为每通道1.5 mW/MSPS。它具有数字输出随机数发生器和交替极性 (ABP) 模式等特性,采用并行CMOS输出时,可最大限度减少数字反馈。550 MHz的模拟全功耗带宽和0.07 ps rms的超低抖动允许进行IF频率的欠采样,同时可实现出色的噪声性能。
为保持 LTC2185 出色的性能水平,我们需使用适当的、高性能的放大器来驱动。而 ADA4927-1 可满足 LTC2185 的线性度需求,同时功耗仅为215mW。
驱动器 ADA4927
ADA4927是一款高速差动电流反馈型放大器,采用 ADI 公司的硅-锗工艺制造,具有出色的失真性能,输入电压噪声仅为1.3 nV Hz。因此,它可以驱动LTC2185之类的高速ADC。ADA4927-1的增益由输入引脚旁的外部反馈电阻设定。ADA4927-1的反馈引脚和输入引脚在封装上的位置非常近,可实现简洁布局,并可将反馈网络中的寄生电容降至最低。因此,ADA4927-1非常适合驱动DC至125 MHz的高性能ADC,例如:LTC2185。
这种 『ADC+驱动器』 的组合可在其他高速放大器无法满足的 62.5 MHz至125 MHz 区间提供出色的性能。
ADC+驱动器,天衣无缝!
图1显示 ADA4927-1 驱动 LTC2185 的原理图,相应的布局参见图2。ADA4927-1 的反馈引脚紧挨着输入引脚,从而可将反馈节点的寄生电容降至最低,同时提高放大器的相位裕量。将反馈电阻直接跨接于两个引脚,并避免在反馈路径中额外增加走线,还可简化布局。
图1. ADA4927-1驱动LTC2185一个通道的原理图。
图2. ADA4927-1驱动LTC2185一个通道的布局图。
放大器和 ADC 之间有一个简单的滤波器,用于降低放大器的宽带噪声,同时改善系统的 SNR。该滤波器还可在 ADC 引起的采样毛刺抵达放大器之前,对其进行衰减。这有助于防止 ADA4927 的输出网络响应这些毛刺而发生振荡。该滤波网络可根据各种输入带宽要求进行修改。
图3和图4显示 LTC2185 和 ADA4927-1 组合的 SNR 和 SFDR。频率为125 MHz时,SFDR保持在67 dB之上,而SNR则优于63 dB。该组合的功耗仅为250 mW。采样速率为125 MSPS的情况下,在整个第二奈奎斯特频率区域,该组合可提供良好的性能,而其他放大器的线性度开始变差。
图3. 采用 ADA4927-1 驱动 LTC2185 的SNR
图4. 采用 ADA4927-1 驱动 LTC2185 的 SFDR
我们可以看到,使用 ADA4927-1 驱动 LTC2185可 提供出色的线性度,同时保持较低的功耗。ADA4927-1在频率为125 MHz时仍可保持非常出色的线性度,从而使该『ADC+放大器』组合可用于要求苛刻且需要使用 LTC2185 第二奈奎斯特频率区域的通信和医疗应用。ADA4927-1的引脚和滤波器设计使布局得到极大简化,同时在符合低功率预算的基础上确保出色的性能。
  • 驱动器
  • adc
    adc
  • ADA4927
原文标题:【世说设计】相得益彰,说的就是『ADC+驱动器』这个组合
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2185ADA4927-1出色的线性度
    应用。LTC2185等高性能ADC需要配备高性能放大器,以保持其出色性能。ADA4927-1可满足LTC2185的线性度需求,同时功耗仅为2
    发表于 10-11 10:38
    发表于 10-26 11:08
    具有出色的噪声性能和线性度的LTC2185
    的低功耗应用。LTC2185等高性能ADC需要配备高性能放大器,以保持其出色性能。ADA4927-1 可满足LTC2185的线性度 需求,同
    发表于 07-19 06:15
    ADC+驱动器的结合相得益彰
    用“相得益彰”来形容 ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927 再合适不过了,因为——LTC2185 出色的线性度,需要高性能
    发表于 07-23 08:30
    ADI推出ADA4927低失真、高速电流回馈型差分放大器
    ADA4927-1/ADA4927-2是低噪声、低失真、高速电流回馈型差分放大器,适合在DC~100 MHz频率范围内驱动分辨率高达16 bit的高性能ADC
    发表于 01-15 10:18 1523次阅读
    ADI推出<b class='flag-5'>ADA4927</b>低失真、高速电流回馈型<b class='flag-5'>差分放大器</b>
    需要配备高性能放大器,以保持其出色性能。 可满足LTC2185的线性度需求,同时功耗仪为215 mW。采用精心设计封装的ADA4927-1,可减少反馈路径中的寄生电容,从而实现简单布局,提高
    发表于 03-07 13:35 13次下载
    <b class='flag-5'>LTC2185</b>和<b class='flag-5'>ADA4927</b>-1出色的线性度
    LTC2185线性度ADC的简介和驱动器的应用说明
    性能 ADC 需要配备高性能放大器,以保持其出色性能。 ADA4927-1 可满足 LTC2185 的线性度需求,同时功耗仅为 215 mW。采用精心设计封装的
    发表于 12-04 23:15 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC2185</b>线性度<b class='flag-5'>ADC</b>的简介和驱动器的应用说明
    低噪声高速差分放大器ADA4927的性能特点及应用范围
    ADI推出一款高速差分放大器--ADA4927,为工程师提供了高性能、低噪声和低功耗的业界最佳组合,适合于驱动功耗敏感的通信和仪器仪表系统中的高增益模数转换器(ADC)。ADA4927
    发表于 12-04 09:25 3454次阅读
    低噪声高速<b class='flag-5'>差分放大器</b><b class='flag-5'>ADA4927</b>的性能特点及应用范围
    LTC2185 IBIS型号
    LTC2185 IBIS型号
    发表于 06-08 10:49 5次下载
    <b class='flag-5'>LTC2185</b> IBIS型号
    ADA4927 SPICE宏模型
    ADA4927 SPICE宏模型
    发表于 06-11 14:27 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA4927</b> SPICE宏模型
    LTC2185ADA4927-1的不折不扣线性度
    LTC®2185是一款125 MSPS、16位ADC,具有出色的噪声和线性度性能,每通道功耗仅为185 mW。它非常适合要求出色交流性能的苛刻低功耗应用。像 LTC2185 这样的高性
    的头像 发表于 01-03 20:58 1842次阅读
    <b class='flag-5'>LTC2185</b>和<b class='flag-5'>ADA4927</b>-1的不折不扣线性度
    LTC2185ADA4927-1的线性度不折不扣
    LTC®2185 是一款 125Msps 16 位 ADC,具有卓越的噪声和线性度性能,同时每通道仅消耗 185mW。它是需要出色交流性能的苛刻低功耗应用的理想选择。像 LTC2185
    的头像 发表于 01-04 15:42 1597次阅读
    <b class='flag-5'>LTC2185</b>和<b class='flag-5'>ADA4927</b>-1的线性度不折不扣
    ADC 需要一个高性能放大器来驱动它以保持出色的性能。ADA4927-1 可提供 LTC2185 所需的线性度性能,同时仅消耗 215mW 的功率。
    的头像 发表于 06-30 10:44 1519次阅读
    低噪声、超低失真的高速差分放大器ADA4927,助力驱动高性能ADC
    低噪声、超低失真的高速差分放大器ADA4927,助力驱动高性能ADC 在电子工程师的日常工作中,为高性能ADC选择一款合适的驱动放大器至关重
    的头像 发表于 01-12 15:25 491次阅读
    超低失真电流反馈差分 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    电流反馈差分 ADC 驱动器——ADA4927-1/ADA4927-2。 文件下载: ADA4927-1.pdf 一、产品概述 ADA4927
    的头像 发表于 01-12 15:30 505次阅读
