AI数据中心的能源危机,需要更高效的PSU
Hobby观察 来源:电子发烧友网 作者:梁浩斌 2024-11-04 02:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)数据中心在近年AI的浪潮中得到极大的发展,算力需求的膨胀带动全球数据中心建设规模呈现爆发式增长。而在数据中心数量增长的同时,也面临着能源问题。
如今大模型等AI应用对算力的需求,推动了AI芯片算力不断提高,与此同时带来的是越来越高的功耗。单颗算力芯片的功耗,从过去的300W左右提升至如今的1000W,大功率AI芯片给数据中心带来了更高的电源要求。
所以在英伟达等厂商在积极提高AI芯片算力的同时,另一方面也需要在数据中心PSU(电源供应单元)方面进行升级,以应对越来越高的系统功耗。
数据中心能耗效率成优化重点
根据不完全统计,目前全球范围内,正在建设以及处于规划阶段的数据中心就已经有超过7000个,是2015年的2倍。如此大规模的数据中心,实际上已经占到全球电力总消耗的1%以上。
要如何提高数据中心的能源使用效率,降低能耗,首先要看数据中心的能耗结构。数据中心的能耗主要来自几大部分,一是核心的计算部分,包括主板上的CPU、加速卡、存储等各种器件;二是为机房提供恒温恒湿的精密空调,以及机柜上的各种散热风扇;三是供配电系统,包括机柜内的电源PSU、配电柜、不间断电源UPS等。
当然,在AI加速卡上,芯片可以通过制程工艺以及架构的改进,提高能耗比,用相同的能耗做到更高的算力。而另一方面,数据中心的配电系统,包括PSU等,同样是能耗浪费的重灾区。
因为处理一个AI应用请求,能量需要经过四次转换,可能导致约12%的能量损耗。这与数据中心电源的功率转换效率较为相关,比如目前80Plus白金标准的服务器电源,在20%轻载和满载下的额定输出时的转换效率达到89%以上,50%典型负载下达到92%。
不过面对功率更大的AI算力卡需求,PSU需要在尽可能小的体积内,提高功率输出能力,同时提高转换效率。
采用第三代半导体的服务器PSU方案
由于更高的功率密度、更高的转换效率需求,使得碳化硅、氮化镓等第三代半导体器件有充足的推动力进入数据中心电源领域。传统硅基半导体由于自身物理性质受限 ,不适合在高温、高压、高频、高功率等领域使用,于是砷化镓、碳化硅、氮化镓等化合物半导体也因此应运而生。
以碳化硅为例,其耐高压能力是硅的10倍、耐高温能力是硅的2倍、高频能力是硅的2倍。与硅基模块相比,碳化硅二极管及开关管组成的模块(全碳模块),不仅具有碳化硅材料本征特性优势,在应用时还可以缩小模块体积50%以上、消减电子转换损耗80%以上。在系统设计中可以简化散热系统,降低热预算,同时减小电容电感体积,从而降低系统综合成本。
所以近年来,功率半导体厂商都陆续推出基于碳化硅或氮化镓器件的一些数据中心PSU方案。
比如英飞凌此前公布的AI数据中心PSU产品路线图,英飞凌在高功率的PSU中趋向使用混合开关的方案,即同时采用硅、SiC、GaN等功率开关管。
其中3kW的PSU方案中,英飞凌采用coolSiC MOSFET 650V和600V cool MOS 超结MOS器件,以及CoolSiC的无桥图腾柱PFC,集成CoolMOS和OptiMOS的半桥LLC,可以达到97.5%的峰值效率。
在3kW以上,从3.3kW到未来的12kW,英飞凌就使用硅、SiC、GaN开关的混合方案,采用CoolSiC、CoolGaN、CoolMOS、OptiMOS和实现最高效率和功率密度的技术,基准效率为97.5%,功率密度达到95W每英寸立方。
今年6月安森美推出了基于T10 PowerTrench系列和EliteSiC 650V器件的数据中心电源解决方案。EliteSiC 650V MOSFET提供了卓越的开关性能和更低的器件电容,可在数据中心和储能系统中实现更高的效率。
与上一代产品相比,新一代碳化硅MOSFET的栅极电荷减半,并且将储存在输出电容(Eoss)和输出电荷(Qoss)中的能量均减少了44%。与超级结MOSFET相比,它们在关断时没有拖尾电流,在高温下性能优越,能显著降低开关损耗。采用该方案,安森美宣称数据中心能够减少约1%的电力损耗。
纳微半导体近期也推出了一款新的4.5kW AI数据中心电源参考设计,同样是采用了氮化镓和碳化硅器件,包括优化的GaNSafe™和Gen-3“Fast”(G3F) SiC功率组件,利用SiC的交错式连续导通模式(CCM)图腾柱功率因数校正 (PFC),并结合采用GaN的全桥LLC拓扑。
这种设计结合了不同器件的优势,在CCM TP-PFC中采用SiC,在300kHz LLC中采用GaN,能够实现137W/in³ 的功率密度和超过97%的效率。
英诺赛科去年推出了一款2kW PSU服务器电源方案,符合80 Plus钛金级,采用图腾柱无桥PFC+LLC结构,前端为AC-DC无桥图腾柱PFC,后端为DC-DC隔离全桥LLC转换器。PFC 慢桥臂采用2颗INN650TA030AH(650V/30mΩ),PFC快桥臂采用2颗INN650TA070AH(650V/70mΩ),LLC桥臂采用4颗INN650D080BS(650V/80mΩ)。
该电源方案峰值效率高达96.5%,最高功率密度达76W/in3。
小结:
数据中心PSU已经成为各大功率半导体厂商的重点关注市场,而随着AI数据中心需求,第三代半导体导入正在持续加速。
  • 数据中心
  • AI
    AI
  • PSU
    PSU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI能源破局者!SOFC将成数据中心“新电王”
    电子发烧友网报道(文/黄山明)随着AI技术的发展,可预见的未来,包括新能源汽车、智能家居、机器人等产品,都会引入AI的参与,这刺激了AI数据中心
    的头像 发表于 08-19 07:21 1.1w次阅读
    国际能源署:能源危机倒逼技术跃迁
    电子发烧友网综合报道 当前全球正遭遇史上最严峻的能源供应冲击,国际能源署署长法提赫·比罗尔明确指出,本轮由中东地缘冲突引发的能源危机,严重程度超过1973年、1979年与2022年三次危机
    的头像 发表于 04-30 09:51 2448次阅读
    曦智科技探讨AI数据中心三大扩展策略
    在OFC 2026期间,曦智科技接受了Semiconductor Engineering的专访,探讨了AI数据中心三大扩展策略——纵向扩展(Scale-up)、横向扩展(Scale-out)和跨数据中心扩展(Scale-acro
    的头像 发表于 04-21 16:34 451次阅读
    曦智科技探讨<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心</b>三大扩展策略
    晶科能源全球发布新一代数据中心AIDC组件
    、低运维需求、大规模部署等特殊需求,以“高效率、高双面率、高低辐照响应、高防火等级、抗冰雹、高机械载荷”六大核心优势,主要应用场景包括,常规数据中心AI数据中心、GPU集群、超算
    的头像 发表于 03-23 11:35 460次阅读
    AI数据中心高压中间母线转换器的半导体技术应用选型
    随着AI数据中心更高功率密度和更高效能源分配演进 ,高压中间母线转换器 ( HV IBC) 正逐渐成为下一代云计算供电架构中的关键器件。
    的头像 发表于 03-02 10:30 2986次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心</b>高压中间母线转换器的半导体技术应用选型
    1分钟带你了解数据中心供电架构 #电子元器件 #数据中心 #供电架构
    数据中心
    沛城芯动力
    发布于 :2026年02月03日 15:39:04
    派恩杰SiC器件在数据中心中的应用
    从传统互联网数据中心(IDC)到人工智能数据中心(AIDC)的演进,本质上是一场能源效率与算力密度的极限竞赛。AI算力的爆发正将数据中心推向
    的头像 发表于 12-24 15:47 2503次阅读
    派恩杰SiC器件在<b class='flag-5'>数据中心</b>中的应用
    人工智能数据中心的光纤布线策略
    随着人工智能(AI)技术的飞速发展,数据中心的光纤布线策略正面临前所未有的挑战和机遇。AI的高带宽需求、低延迟要求以及大规模并行计算的特点,对数据中心的光纤布线提出了
    的头像 发表于 11-21 10:21 716次阅读
    未来的数据中心需要怎样的布线方案
    随着数字时代的发展,数据中心能源效率和环境可持续性的需求日益迫切。为了满足这些日益增长的需求,数据中心必须变得更加环保和可持续。光纤布线已成为实现可持续数据中心目标的关键技术。本文探
    的头像 发表于 11-20 10:13 429次阅读
    数据中心PSU,迈向12kW
    数据中心PSU,迈向12kW   电子发烧友网报道(文/梁浩斌) 随着AI算力芯片功耗不断提高,服务器PSU(电源供应单元)需要在原有的空间
    的头像 发表于 09-22 02:40 8509次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>PSU</b>,迈向12kW
    技术资讯 I 数据中心能否承受高温运行?
    通常,当我们讨论面向数据中心的数字孪生软件时,会重点介绍工程师如何运用基于物理原理的仿真技术,通过我们的数据中心软件建立复杂热力学模型,为IT设备寻找高效的冷却方案。但从提高效能和节约
    的头像 发表于 09-19 15:55 689次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>数据中心</b>能否承受高温运行?
    华为数字能源亮相2025开放数据中心大会
    AI变革,点燃算网引擎”为主题,云集全球数据中心领域权威专家、头部企业代表、高校学者,聚焦算电协同、液冷、边缘计算等热门话题,深度探讨和分享智算产业新趋势、新技术和新业态,为产业高质量发展指明方向。
    的头像 发表于 09-11 13:50 1486次阅读
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    核心网络支撑。未来,随着1.6T光模块的落地,睿海光电将进一步推动数据中心更高性能、更智能化演进,携手全球伙伴开启AI新时代。 睿海光电——AI网络升级的可靠伙伴!
    发表于 08-13 19:01
    纳微、台达争先入局!数据中心电源迎全新认证标准
    新增的Ruby认证等级,不仅是对现有认证体系的重要补充,更旨在应对AI技术爆发与数据存储需求激增所带来的能源挑战。 定义数据中心
    的头像 发表于 07-02 10:48 1157次阅读
    纳微、台达争先入局!<b class='flag-5'>数据中心</b>电源迎全新认证标准
    小型数据中心晶振选型关键参数全解
    Series:用于数据中心之间的光纤连接,确保数据稳定传输。 匹配原因 FCO-3L提供的精确时钟信号非常适合光纤通信设备,尤其在需要高带宽的光模块中,确保数据传输的
    发表于 06-11 13:37
