如何做好现场仪表选型,避免误区
aIpM_gongkongwo 2018-02-07 15:45 次阅读
随着各行业自动化水平的提升,对技术的要求越来越高,因此对现场仪表的选型提出了更严格的要求。正确合理的现场仪表选型不仅可以缩小现场仪表发生故障的概率,还能提高化工生产的安全系数,提高施工企业的经济效益,因此适宜的现场仪表选型在化工生产中具有重要的地位。那么如何做好现场仪表选型,避免误区,今天小编带大家一起了解一下。
自动化仪表可简单分为以下几类: 检测仪表、 显示仪表、 控制仪表、 执行器。其中, 检测仪表和执行器作为现场仪表, 是自动化系统的基本组成部分, 也是必不可少的部分, 其重要性在生产中不言而喻。现场仪表的选型是否合适, 直接关系到化工生产的稳定性和安全性, 所以避免现场仪表选型误区不容忽视。
现场仪表分为两大类: 检测仪表和执行器。 其中检测仪表包括:温度检测仪表、 压力检测仪表、 流量检测仪表、 液位检测仪表、 成分分析仪表。 执行器包括: 气动执行器、 电 - 气转换器、 阀门定位器、 电动执行器。每一类现场仪表根据测量原理不同可以细化分类。
流量计顾名思意就是测量流量的。
流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。
在流量仪表选型的时候,我们常常陷入这样的误区。
盲目迷信进口的
很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付昂贵的款项外,以后的售后服务也很难能够保证(一个小配件都得让你等一个月,而且还得支付数十倍于国内价格的款)
迷信贵的就是好的
在流量仪表中贵的原因不外乎有两种:一种是厂家的定价方式;另一种是因为生产总量实在太小,只能通过提高单台利润来增加收益。
盲目迷信一流量计厂家
有些人在采购过一个厂家的一种流量计后,认为双方都建立了一定的信誉基础,殊不知流量仪表也是有近百种产品组成的一个大家庭,国内没有任何一家流量计厂家敢对外说我们什么流量计都能够生产。这一点可以在他们的售价中和将来的售后服务中都能体现出来。
盲目选用新型流量计
不要被厂家业务员忽悠,他们往往是在拿你做实验。也许出厂前的校验是合格的,但是长期运行是否可靠?能否真的满足你的要求?流量计的升级换代毕竟不像手机、电视那样快,老的才是经得起市场考验的!
只根据管道选型
这是最容易出现的一种情况,造成的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围。
不根据介质种类选型
虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆的。
一种流量计什么流量都能测
有些不负责任的厂家和业务员会对你说我们的流量计什么都能测,如果你听到这句话可以将他“请"出你的办公室,因为他在对你胡说八道!
未按照安装要求进行安装
比如很多流量计都要求有足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。
安装后不对参数进行设定
大多会出现在电池供电的流量计,设定参数都是由厂家设定好了的,装上就能用了,这样可能会造成很大的计量误差及不必要的损失。
不按时进行维护
这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。
压力表广泛应用于化工、石油、冶金、矿山、电力等生产中,是最常用的用于显示和控制压力的计量器具,它犹如人的眼睛,在企业生产工艺过程中发挥着巨大的作用。
在压力仪表选型的时候,我们常常陷入这样的误区。
压力表的选用:不考虑介质而选用普通压力表
普通压力表的弹簧管是铜质的,如使用在腐蚀性的介质上会使压力表使用寿命大打折扣。某化工企业一次送来15只压力表,经过检查、修理和检定,只有3只是合格的,其余的压力表都因弹簧管被腐蚀或损坏而报废。后选用不锈钢压力表,再没有出现压力表因腐蚀而报废的现象。
压力变化频繁处选用大量程的压力表
在一些压缩机或泵的出口压力变化频繁,选用大量程的压力表防止压力表的损坏,其实这种方法于事无补。压力表的传动原理是弹簧管的形变通过扇形齿轮与柱形齿轮的啮合并通过油丝使指针转动,如果压力表的指针在一定角度频繁转动会使这个角度的齿轮磨损而引起机芯损坏。某液化石油气公司压力表损坏的位置总是齿轮磨损,后更换为耐震压力表后,效果明显。
另外,压力表量程的选择为了保证弹性元件能在弹性形变的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小而且还要考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。测量稳定压力时,最高工作压力不能超过量程的2/3;测量脉动压力时,最高工作压力不能超过量程的1/2;测量高压时,最高工作压力不能超过量程的3/5。为了保证测量准确度,被测的最低工作压力不能低于量程的1/3。
变频器是将工频电变换为其他频率电能的控制装置。随着变频技术的不断发展与完善,变频器的功能和优点不断提升,它的节能效果、软启动功能、较强的调速功能、良好的保护功能等先进的控制技术,在企业的发展中得到广泛的应用。
为了省电而选用变频器
很多厂家和业务员吹嘘变频器节电率有多高,用户也信以为真,单纯为了省电就花高成本选用变频器,结果却大失所望。使用变频器后能否省电,是由其驱动的负载类型决定的。对于风机、泵类负载,选用变频器后节能效果显著,而对于恒功率负载和恒转矩负载,节能效果就差很多,甚至不能省电。
通过电机铭牌额定功率来决定变频器选型
以额定功率来选择变频器是有一定的理论依据的,但很多现场实际情况下,电机运行富裕量太大,或者电机超负荷运行,这样变频器选型要么太大,造成经济浪费,要么变频器选型过小,造成电机损坏或变频器炸机。最简便的预估方法是,变频器选型以电机稳定运行时最大的工作电流的1.1倍为依据,如果机械设备是重载类型,变频器还需要放大一档使用。
低温阀门是指能够在低温工况下使用的阀门,通常把工作温度低于-40℃的阀门称为低温阀门。低温阀门是石油化工、空气分离、天然气等行业不可缺少的重要设备之一,其质量的优劣决定着能否安全、经济、持续地生产。随着现代科技的发展,低温阀门的用途越来越广,需求量也越来越大。
把阀门材质是低温钢就直接认为是低温阀门
其实那只是个低温阀门的半成品,因为它没经过低温深冷处理,也可以说低温深冷处理是低温阀门的重中之重,低温阀门的关键就是在深冷处理,这样才能保证低温阀门的各个参数达到要求,尤其是膨胀系数,才不会导致在使用中出现各种阀门卡死状况。有时候在考虑下价格的问题,也要考虑下阀门的质量。毕竟低温阀门属于特殊阀门。
未根据被测介质选型
低温阀门主要用于输出液态低温介质如液氧、液氮、液化天然气等。材质不合格,会造成壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能、强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂,因此,在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中,材质是首要关键的问题。
除了以上选型误区,我们在现场仪表安装方面,也存在很多误区。
比如在阀门安装过程中,我们就容易陷入这九个误区。
螺栓太长
阀门上的螺栓,只有一个或两个螺纹超过过螺母就可以了。可以减少损坏或腐蚀的风险。为什么要买一个螺栓比你需要的更长?通常,螺栓太长,因为有人没有时间计算正确的长度,或者个人根本不在乎最终结果是什么样子。这是懒惰的工程。
控制阀没用单独隔离
虽然隔离阀门占用了宝贵的空间,但是当需要维护时,可以允许人员在阀上进行工作是很重要的。如果空间限制,如果闸阀被认为太长,至少安装蝶阀,它几乎不占用任何空间。始终记住,对于必须站在上面进行维护和操作,使用他们更容易工作,更有效地进行维护任务。
没有安装压力表或装置
一些实用程序喜欢校准测试仪,这些设施通常很好地为他们的现场人员提供连接检测设备,但是有些设备甚至安装配件的接口。虽然没有规定,但是这样设计以便能够看到阀门的实际压力。即使有监督控制和数据采集(SCADA)和遥测能力,有人在某一点将站在阀旁边,需要看看压力是什么,那是那么方便。
安装空间太小
如果很麻烦安装一个阀站,可能涉及挖掘混凝土等工作,不要试图通过使它尽可能减少安装空间,节约那点成本。在后期进行基本的维护将是非常困难的。还要记住一点:工具可能会很长,因此必须设置空间预留空间,以便可以松开螺栓。还需要一些空间,它允许您以后添加设备。
不考虑后期拆卸
大多数时候,安装人员明白,你不能在一个混凝土室中将所有东西连接在一起,而不需要某种类型的连接,以便在将来的某个时间去除部件。如果所有的部件都紧紧地拧紧,没有间隙,将它们分开几乎是不可能的。无论是槽型联轴器,法兰接头还是管接头,都是必要的。在将来,有时可能需要移除部件,并且虽然这通常不是安装承包商的担心,但是它应该是所有者和工程师的关注。
同心异径管水平安装
这可能是吹毛求疵,但是也值得关注。偏心异径管可以水平安装。同心异径管是安装在垂直线。在一些应用中需要安装在水平线,要使用偏心减速器,但这个问题通常涉及到成本:同心异径管便宜。
不允许排水的阀门井
所有房间都湿了。即使在阀启动期间,当空气从阀盖中排出时,水也会在某一点上落在地板上。任何一个在工业中任何时间已经看到一个水淹的阀门,但真的没有借口(除非,当然,整个地区被淹没,在这种情况下,你有更大的问题)。如果无法安装排水管,则使用简单的排水泵,假设有电源。在没有动力的情况下,具有喷射器的浮阀将有效地保持腔室干燥。
不排除空气
当压力下降时,空气从悬浮液中排出并且被转移到管道中,这将导致阀下游出现问题。 一个简单的放气阀将摆脱可能存在的任何空气,并将防止下游的问题。 控制阀上游的放气阀也是有效的,因为引导管线中的空气可能导致不稳定性。 为什么在它到达阀门之前不去除空气?
备用分接头
这可能是一个小问题,但是在控制阀的上游和下游的室中备用分接头总是有帮助的。此设置为未来维护提供了方便,无论是连接软管,为控制阀添加遥感还是为SCADA添加压力变送器。对于在设计阶段添加配件的小成本,它显着地增加了在将来的可用性。使得维护任务更加困难,因为一切都被油漆覆盖,因此无法读取铭牌或进行调整。
总体来说,随着自控技术的快速发展,更智能、更精准、更可靠、更稳定的自动化产品被开发和应用,做好仪表选型,避免陷入仪表选型误区,是我们仪表工作的重要内容之一。
  • 变频器
  • 仪表
  • 执行器
原文标题:现场仪表选型的十六大误区,谨慎!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何做好现场综合无线传输的监控
    如何做好现场综合无线传输的监控工业现场传输开关信号、模拟量(4-20mA,0-5V)信号、数据,都使用很多无线传输设备来实现。避免铺线问题,又产生新的问题:随着无线传输设备的数量增加
    发表于 08-20 10:01
    如何做好质量管理?
      如何做好质量管理?
    发表于 10-20 13:12 7772次阅读
    步进电机选型原则你都知道吗_步进电机选型误区盘点
    本文主要介绍步进电机选型原则及选型误区盘点,首先介绍的是选型的原则,其次介绍了步进电机选择的要素及选型步骤,最后阐述了步进电机
    发表于 04-25 15:22 4382次阅读
    如何做好现场仪表选型?
    的头像 发表于 08-20 10:45 4329次阅读
    如何做好电气设备的维修
    如何做好电气设备的维修先要了解电气设备的工作流程和工作原理。首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护
    的头像 发表于 01-31 14:43 6464次阅读
    仪表选型时需要注意哪些地方
    为了做好仪表选型工作,需要设计人员深入理解工艺要求和仪表的使用环境,重点考虑以下几个因素:
    发表于 03-20 16:09 2734次阅读
    PCB设计如何做好接地设计
    接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
    发表于 05-01 16:26 5437次阅读
    天然气制氢装置现场仪表如何选型
    天然气制氢装置工艺介质易燃易爆有毒,部分工段工艺介质温度很高,达到840℃,工艺介质泄漏后会产生火灾或爆炸事故。现场仪表选型或维护不当有可能会引起装置操作异常,造成重大事故发生,因此仪表
    的头像 发表于 09-19 08:49 834次阅读
    如何做好通信总线的隔离防护
    CAN和485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。那么该如何做好通信总线的隔离防护呢?隔离方案众多,该如何选择适合的方案呢?本文为您解答!
    的头像 发表于 10-21 15:26 1574次阅读
    如何做好仪表的安全管理
    高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那
    的头像 发表于 05-16 17:24 1141次阅读
    <b class='flag-5'>如何做好</b><b class='flag-5'>仪表</b>的安全管理
    如何做好功率环形电感选型
    9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
    发表于 05-22 16:42 0次下载
    如何做好一体成型贴片电感选型工作
    !那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适
    的头像 发表于 10-24 10:01 632次阅读
    如何做好电脑配置单
    电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:18 3次下载
    <b class='flag-5'>如何做好</b>电脑配置单
    谷景科普如何做好插件绕线电感的选型工作
    插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
    发表于 12-27 21:48 0次下载
    如何做好大功率环形电感选型工作
    电子发烧友网站提供《如何做好大功率环形电感选型工作.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:08 1次下载
