启明云端/01
你是否曾遇到过?
在使用ESP32-WROOM-32E模组,ESP-IDF版本为idf 4.x时,客户把模组贴在主板上做整机测试,由串口工具供电,WiFi自适应测试时可以连接路由器的AP名称和密码,但是在发送数据时失败。
启明云端/02
这是咋回事呢?
(1)对主板进行上电,测量电压显示电压正常,手动复位模块能读取到串口打印信息,串口打印信息显示模组启动成功,程序为官方自适应测试固件。
(2)连接路由器的AP名称和密码,EspRFTestTool软件log信息显示连接成功;点击Send Data发送数据,仪器显示没有接收到信息。EspRFTestTool软件的log信息如下:
(3)根据log信息提示为连接超时,检查软件参数后发现是客户将packet num(发包数量)设置成了20000000。
综上过程确认模组发送数据失败是因为packet num设置过大导致。
启明云端/03
这时该咋整?
SO easy!官方推荐发包数量为900000,修改了packet num之后,模组发包跑流成功。因此在以后的认证过程中应当多注意EspRFTestTool软件各项参数的设置哦!
AI
87文章
32439浏览量
271618 -
WIFI
81文章
5326浏览量
205813 -
ESP32
18文章
986浏览量
17896
请问ESP32-WROOM-32E是否可以支持CAN接口?
乐鑫WiFi芯片模块技术应用,ESP32-WROOM-32模组,飞睿科技代理方案
【FireBeetle ESP32-E开发板免费试用】esp32-WROOM-32E与ESP32-WROOM-32U的区别(1)
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】esp32-WROOM-32E与ESP32-WROOM-32U的区别
ESP32-WROOM-32E WIFI基本功能实现
ESP32-WROOM-32E核心板 采用CH340C自动下载的设计
ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE模组的区别
ESP32 WROOM 32E/ESP32 WROOM 32UE技术规格书
自动化烧录器支持芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E
ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U 有什么区别?ESP32-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
【AI技术支持】ESP32模组PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升处理
【AI技术支持】ESP32-WROOM-32E-N4模组管脚输出异常处理
