如何在反激式转换器中缓冲FET关断电压
德州仪器 来源:德州仪器 2024-11-04 09:48 次阅读
欢迎来到《电源设计小贴士集锦》系列文章
本期,我们将聚焦于
缓冲反激式转换器
探讨如何在反激式转换器中缓冲 FET 关断电压
为大家提供全新的解决思路!
上一期,我们介绍了如何在正向转换器导通时缓冲输出整流器的电压。现在,我们看一下如何在反激式转换器中缓冲 FET 关断电压。
图 1 显示了反激式转换器功率级和初级 MOSFET 电压波形。该转换器的工作原理是将能量存储在变压器的初级电感中,并在 MOSFET 关断时将能量释放到次级电感。
图 1. 漏电感会在 FET 关断时产生过高电压
当 MOSFET 关断时,通常需要一个缓冲器,因为变压器的漏电感会导致漏极电压上升到高于反射输出电压(Vreset)。存储在漏电感中的能量会使 MOSFET 发生雪崩,因此添加了由 D1、R24 和 C6 组成的电压钳位电路。该电路上的钳位电压由漏电感中的能量和电阻中的功率损耗决定。阻值较低的电阻将降低钳位电压,但增加功率损耗。
图 2 显示了变压器初级和次级电流波形。
图 2. 漏电感会窃取输出能量
左侧是 MOSFET 导通时的简化功率级。输入电流通过漏电感和互电感的串联组合逐渐增大。右图显示了关断期间的简化电路。此处电压反向,使输出二极管和钳位二极管正向偏置。我们展示了反映到变压器初级侧的输出电容器和二极管。
两个电感器串联,在 Q1 关断时最初承载相同电流。这意味着在关断后,输出二极管 D2 中立即没有电流流动,总变压器电流在 D1 中流动。漏电感的电压是钳位电压与复位电压之间的差值,往往会使漏电快速放电。
如图所示,通过这一简单的计算方法,可确定转移到缓冲器的能量。实际上,可以通过减少漏电感中能量的释放时间来减少转移的能量。通过允许钳位电压增加可以实现这一点。
有趣的是,您可以计算出钳位电压与缓冲器功率损耗之间的权衡关系。如图 2 所示,进入钳位电路的功率等于平均钳位二极管电流乘以钳位电压(假定钳位电压恒定)。重新排列一些项后,我们发现 ½×F×L×I2 这一项与非连续反激式转换器的输出功率有关。在本例中,电感是漏电感。
该表达式有点出乎意料,因为功率损耗不仅仅是存储在漏电感中的能量。该值始终更大,但取决于钳位电压。图 3 显示了这种关系。
图 3. 增加钳位电压可减少缓冲器损耗
该图显示了标准化漏电感能量损耗和钳位与复位电压之比之间的关系。处于高钳位电压值时,缓冲器损耗接近漏电感中的能量。通过降低电阻而降低钳位电压时,能量会从主输出转移,缓冲器损耗会显著增加。当 Vclamp/Vreset 比率为 1.5 时,缓冲器损耗几乎是漏电感存储能量相关损耗的三倍。
巧合的是,漏电感通常是磁化电感的约 1%。这使图 3 更加有趣,因为它可以表明降低钳位电压对效率的影响。纵轴则变为效率损失。因此,将钳位比从 2 降低到 1.5 将对效率产生 1% 的影响。
结语
总而言之,反激式转换器的漏电感会给电源开关带来不可接受的电压应力。RCD 缓冲器可以控制此应力。不过,需要在钳位电压与电路损耗之间做出取舍。
  • 变压器
  • 转换器
  • MOSFET
  • FET
    FET
  • 关断电压
原文标题:源来如此 | 缓冲反激式转换器
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源技巧#1:转换器设计考虑因素
    漏电感和二极管反向恢复引起的振铃。图3 FET和整流振铃受限于钳位和缓冲器(57 V IN,12 V,5 A)。点击放大
    发表于 09-10 11:08
    电源技巧#3:设计CCM转换器
    低成本意味着它们已被广泛用于商业和工业应用。本文将提供先前在电源提示:转换器设计考虑
    发表于 09-12 09:19
    为什么在转换器中使用BJT?
    。使用BJT的唯一问题是许多工程师已经习惯于 FET,或是在他们的电源转换器从来不将BJT用作主开关(QA)。本文将探讨如何估算/计算在非连续/准谐振模式
    发表于 10-09 14:20
    绝缘型转换器的基础:转换器的工作和缓冲
    。为了防止MOSFET遭到破坏而设定缓冲电路,以抑制浪涌电压。位于上述电路图一次侧,由电阻、二极管、电容器组成的电路就是缓冲电路。请记住,缓冲电路是大多数
    发表于 11-27 17:00
    绝缘型转换器的基础:转换器的特征
    ,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。转换器,可组成降压
    发表于 11-27 17:01
    绝缘型转换器电路设计
    转换器的特征转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择
    发表于 11-28 11:37
    如何对反向转换器FET关断电压进行缓冲
    作者:Robert Kollman,德州仪器(TI)之前,我们介绍了如何对正向转换器输出整流开启期间两端的电压进行缓冲。现在,我们来研究如何对反向
    发表于 05-15 10:57
    DC-DC转换器介绍
    DC-DC转换器的电路结构  正转换器的电路结构比较简单,通过变压实现了对输入输出电压的隔
    发表于 12-09 15:25
    有源钳位转换器-正转换器
    有源钳位转换器-正转换器
    发表于 02-19 11:23 2292次阅读
    有源钳位<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>-正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    电源设计小贴士:缓冲反向转换器
    我们来研究如何对反向转换器FET关断电压进行缓冲
    发表于 10-09 13:44 858次阅读
    电源设计小贴士:<b class='flag-5'>缓冲</b>反向<b class='flag-5'>转换器</b>
    针对反向转换器FET关断电压而进行缓冲
    本文来研究如何对反向转换器FET关断电压进行缓冲。 图1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压
    发表于 11-16 15:41 0次下载
    针对反向<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>关断电压</b>而进行<b class='flag-5'>缓冲</b>
    如何针对反向转换器FET关断电压而进行缓冲
    发表于 12-07 10:54 0次下载
    如何针对反向<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>关断电压</b>而进行<b class='flag-5'>缓冲</b>
    电源转换器的两种不同结构解析
    在标准电源转换器,变压的漏电感会在初级侧FET
    的头像 发表于 01-21 16:39 3487次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>电源<b class='flag-5'>转换器</b>的两种不同结构解析
    缓冲电路抑制多输出DC-DC转换器电源电压瞬态尖峰
    DC-DC 转换器拓扑结构可显著节省多个输出电源的成本和空间,这些电源具有高达 100W 的高输出电压
    的头像 发表于 03-09 15:49 2730次阅读
    <b class='flag-5'>缓冲</b>电路抑制多输出DC-DC<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>电源<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电压</b>瞬态尖峰
    电子发烧友网站提供《如何针对反向转换器FET关断电压而进行缓冲.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:19 0次下载
