ArmSoM-Sige5 RK3576 开发板
ArmSoM-Sige5 采用第二代 8nm 高性能 AIOT 平台 Rockchip RK3576,拥有 6 TOPS 算力 NPU,最高支持 16GB 大内存,支持 4K 视频编解码,提供双千兆网口、WiFi 6 & BT5、多种视频输出等丰富接口,兼容多种操作系统,适用于基于 ARM 的 PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备等数字多媒体应用。
rk3576 Development Board
RK3576 Development Board
更多详情:https ://docs.armsom.org/armsom-sige5
ArmSoM-CM5 RK3576 计算模块
ArmSoM-CM5 是一款基于 Rockchip RK3576 第二代 8nm 高性能 AIOT 平台的计算模块,集成四核 Cortex-A72 @ 2.2GHz 和四核 Cortex-A53 @ 1.8GHz,并配备专用 NEON 协处理器、6 TOPS NPU,最高支持 16GB 大内存,支持 4K 视频编解码,接口丰富,支持多种操作系统。
ArmSoM-CM5 RK3576 Compute Module
更多详情:https ://docs.armsom.org/armsom-cm5
RK3576 Linux主线支持
添加 rk3576 armsom-sige5 板:https://patchwork.kernel.org/project/dri-devel/patch/20240903152308.13565-10-detlev.casanova@collabora.com/
RK3576 简要数据表
低功耗、高性能 AloT 处理器
Features | RK3576 |
CPU | Quad Cortex-A72 and quad Cortex-A531M8 unifed L2 cache for Cortex-A72512KB unified L2 cache for Cortex-A53ARM cortex MO for user application |
GPU | ARM Mali G52 MC3OpenGL Es 1.1, 2.0 and 3.2, 0pencL 2.1, Wulkan 1.2 |
NPU | 6 TOPS*@INT8Support int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32Support deep learning frameworks: TensorFlow, Caffe,Tfite, Pytorch, Onnx NN, Android NN, etc |
Memory | 32-bit LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5eMMC 5.1, SDIO 3.0 and SFCUFS v2.0 |
Multimedia | H.265 HEVC Main10 L5.1 yuv444: 4K 120fpsH.264 AVC High10 L5.1 yuv422: 4K 60fpsH.264 MVC up to 1080P 60fpsVP9 Profile0/2 L5.1: 4K 120fpsAVS2 Profile0/2 L10.2.6: 4K 120fpsAV1 Main10 L5.3: 4K 120fps4K@60fps video encoders for H.264/H.265 |
Video Input | 16M Pixel ISP with HDR & 3DNRTriple MIPI CSI-2 with 4-lane interfaces16-bit DVP interface, up to 150MHz |
Display | Multiple display up to (4K@120 + 2.5K@60 + 2K@60)HDMI v2.1/ eDP v1.3 Combo interfaceMIPI DSI, 4 lanesDP v1.4 and USB 3.0 combo (Type-C) interfaceParallel output interfaceEBC output interfacePicture Quality post-process module |
Audio Interface | 5x SAI interfaces, support I2S/thM/PCM modeSPDIF TX and SPDIF RXPDMO/PDM1 with 8 channelsDual 2-ch and dual 4-ch ASRCDigital Audio Codec with 2 channels |
High Speed Interface | PCIe2.1/SATA3 combo interface with one data lanePCIe2.1/SATA3/USB3.0 combo interface with one data lane2x RGMII interfaces |
Industry | 2x CAN FD16-bit DSMC (Double Data Rate Serial Memory Controller) |
Security | ARM TrustZone security extensionSecure boot and JTAGKey ladderCrypto (RSA 4096, AES 256, SHA-512...)HDCP 2.x for HDMI and DP/eDP |
SDK | Linux and Android |
Others | Package Information: FCCSP698L(16.1x17.2mm, pitch: 0.6mm) |
RK3576 框图
RK3576 框图
rk3576 datasheet
RK3576典型应用图-AloT
rk3576典型应用
开发板
25文章
5032浏览量
97375 -
Rockchip
72浏览量
18567 -
rk3576
1文章
48浏览量
125
