这个项目是B站上很多人做过的项目
源项目是https://github.com/FASTSHIFT/X-TRACK
首先我们要先了解专案构成架构发展,相关代码在
路径Software/X-Track
要经过一番学习个人觉得最需要注意下面两个路径
Software/X-Track/Simulator/LVGL.Simulator/HAL
Software/X-Track/USER
本来是给PC 模拟用的 HAL 基于HMI-Board目前只有LCD,并且使用RT-Thread 基本上能直接对接
USER
可以看出是基于 Arduino 开发的程序,对我们来说现在有了RTduino支持也可能快速的接入了
我的复刻https://github.com/KunYi/duino-hmi-boardbranch: X-Track
只验证 env/scons 编译,用ubuntu 22.04 系统安装的arm-none-eabi toolchain
支持VSCode with Cortex-Debug/PyOCD 除错
编译步驟
按照下面步骤拉取git repos与进行编译方式
刷新firmware
pyocd 需要有安装好 Renesas RA_DFP
可以用 pyocd pack install 安装,或是用 pyocd pack show 检查安裝
如下安装了 STM32F4xx & Renesas.RA_DFP
这样我修改了 SConstruct 加进了 flash 命令支持
也使用VSode Cortex-Debug 配置pyocd 用来侦错
展示
用模拟的版本视频
目前已知问题
使用OnChip RTC 系统出现异常,反应过慢,目前使用Software RTC
调整LVGL Thread Stack 从原来4096到8192可以修复
提示
需要修改 board/X-Track/App/Config/Config.h 内部
修改预设GPS起始,当没有GPS信号,有一个设置的起始地点
CONFIG_GPS_LONGITUDE_DEFAULT
CONFIG_GPS_LATITUDE_DEFAULT
修改为false 切换为 GCJ-02 座标系
CONFIG_MAP_USE_WGS84_DEFAULT
切换起始地图放大级
CONFIG_LIVE_MAP_LEVEL_DEFAULT
地图载入路径, 目前是 /MAP
CONFIG_MAP_DIR_PATH_DEFAULT
board
38浏览量
19847 -
HMI系列
6浏览量
5588 -
Arduino
188文章
6478浏览量
188131
HMI-Board开发板工程在添加新组件时LVGL组件会报错的解决办法
![<b class='flag-5'>HMI-Board</b>开发板工程在添加新组件时LVGL组件会报错的解决办法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CD/wKgZomUBb6iAEFPRAAFjSgDEnwU157.jpg)
使用DAPLink在对HMI-Board进行固件烧录,栈溢出如何解决?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/FD/wKgZomRl1QWAMoDFAAEZy6n4ejk510.png)
【开源自行车码表】X-TRACK——这可能是你见过最强的DIY自行车码表
限量预售|2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——HMI-Board来啦!
![限量预售|2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——<b class='flag-5'>HMI-Board</b>来啦!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGfqKAPvXCAAAjdh7O-kI996.png)
联合发布 | 2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——HMI-Board来啦!
![联合发布 | 2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——<b class='flag-5'>HMI-Board</b>来啦!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/71/wKgaomSD8W6AOfYRAAAjdh7O-kI051.png)
怎么解决HMI-Board在调试4bitSDHI挂载文件系统失败的问题呢?
![怎么解决<b class='flag-5'>HMI-Board</b>在调试4bitSDHI挂载文件系统失败的问题呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQlK2ASXMVAABOF5vv3kk873.jpg)
瑞萨RA6M3 HMI-Board Video Demo 上手指南
![瑞萨RA6M3 <b class='flag-5'>HMI-Board</b> Video Demo 上手指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/53/wKgZomUEMi2AEaMdAAV7_3xgIGY140.png)
基于HMI-Board开发板的多参传感器串口屏设计
![基于<b class='flag-5'>HMI-Board</b>开发板的多参传感器串口屏设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F9/wKgaomUHxtSADu_hAAEiPFXoRSg109.jpg)
【直播预告】HMI-Board Windows32
![【直播预告】<b class='flag-5'>HMI-Board</b> Windows32](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/FF/wKgZomVTSv6AdnxQAArtnFz0ZNU280.png)
【直播预告】基于RT-Thread & LVGL RA6M3 HMI-Board儿童益智学习机
![【直播预告】基于RT-Thread & LVGL RA6M3 <b class='flag-5'>HMI-Board</b>儿童益智学习机](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/07/wKgaomVobYqAdQuKAAwm1HJBpIU478.png)
RA6M3 RT-Thread* LVGL HMI Board开发实践指南-GPIO实践
![RA6M3 RT-Thread* LVGL <b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>Board</b>开发实践指南-GPIO实践](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/07/wKgaomVobY2Ae7UIAANZs5bcm58876.png)
HMI-Board OTA升级快速上手指南
![<b class='flag-5'>HMI-Board</b> OTA升级快速上手指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
