在无线通信领域,每一次技术的迭代都是对现有标准的挑战与超越。Wi-Fi7(802.11be)作为下一代无线局域网技术,以其突破性的效率,卓越的性能,深远的历史演进以及对射频设计带来的挑战,正成为行业关注的焦点。R&S公司,作为全球领先的测试与测量设备供应商,以其专业的信号源和信号与频谱分析仪解决方案,为Wi-Fi7的极致EVM测试提供了强有力的支持。让我们通过这一系列文章展开一场对于Wi-Fi7测试的专业性分析。
在介绍测试方案之前,我们先简单回顾一下Wi-Fi7的两个技术背景,为我们后面的测试演示做个铺垫。
Wi-Fi7引入的多资源单元(Multiple Resource Unit,MRU)是其独有的特性,旨在提高频谱效率和网络性能。MRU允许在相同的信道上同时传输多个数据流,每个流可以分配不同的资源单元,从而实现更精细的资源分配。这一特性使得Wi-Fi7能够更好地支持高密度网络环境,提高多用户并发性能,减少延迟。MRU还能动态调整资源分配,以适应不同用户和应用的流量需求,提升网络的整体吞吐量。此外,MRU灵活的帧结构,有助于实现更高效的上下行传输,为未来的Wi-Fi应用提供更强有力的支持。
前导码打孔(Preamble Puncturing)技术是Wi-Fi7为了提高频谱效率和网络容量而引入的一项新技术。在传统的Wi-Fi传输中,前导码用于同步和信道估计,但他们占用了大量的传输时间。Wi-Fi7的前导码打孔通过在部分子载波上省略前导码,从而减少了对传输时间的占用,提高有效数据传输的比例。同时,打孔技术还可以根据不同设备的信号质量和距离,动态调整前导码的打孔模式,以优化每个设备的传输性能。
比如下面这个例子,40MHz和80MHz均有访问点,如果发生这种情况,在左边原先的调度方案中,因为其他客户占用了小部分带宽,我不能使用320MHz的信道了,而且还会失去其他的自由频谱。当Wi-Fi7引入前导码打孔后,右边现在可以使用所有可用的频谱,比如这里120MHz组合80MHz的信道,即使不能使用整个320MHz信道,但对有效利用频谱达到目标吞吐量而言非常重要。
图1 前导码打孔提高频谱利用效率
R&S公司提供了矢量信号发生器SMW200A和信号与频谱分析仪FSW组成的Wi-Fi7测试解决方案,提供高精度信号生成与分析,其优秀的EVM指标确保设备测试性能,多功能的分析模式为Wi-Fi7的灵活多变提供了保障。是Wi-Fi芯片与设备研发与产线测试的理想选择。
图2 SMW200A与FSW
SMW200A矢量信号发生器
主机频率支持到67GHz
高达2GHz的调制带宽
卓越的相位噪声性能
集成MIMO和fading功能
信号与频谱分析仪
主机频率支持到90GHz
高达8.3GHz的分析带宽
卓越的低相位噪声和灵敏度
高动态范围保证优秀的EVM性能
我们来看看仪器的主界面,了解一下Wi-Fi测试的Setup:
※首先是SMW200A矢量信号发生器,用于产生Wi-Fi信号:
图3 矢量信号发生器SMW200A测试SETUP
我们看到用户界面可以在两个信号通路(A和B)生成信号,在这里我们只激活了A通路,在该系列文章的第三部分我们会介绍关于双通道MIMO情景的测试会用到B通路。UI中的框图展示了信号发生器的不同阶段,当然这也是Wi-Fi信号产生的具体流程,包含基带信号生成阶段,可选的衰落模型和高斯白噪声模块,右边是I/Q调制器可以支持IQ幅度相位调整和IQ信号输出,然后是RF模块做射频域参数设置。射频的频率和信号幅度可以分别通过左右上角的界面进行设置。主要是基带部分需要选择WLAN标准,发生器能够生成各式不同标准,不同信号制式可以占用同一频段,Wi-Fi7也是如此。基带模块内部还可以对信号的细节进行进一步的剖析设置,比如带宽,数据内容调制方案,PPDU帧结构,符号时长保护间隔,信令模拟方案,多用户等等。
※再来看下FSW信号与频谱分析仪,用于分析Wi-Fi信号:
图4 信号与频谱分析仪FSW测试SETUP
我们选择进入WLAN选件,只需要设置想要分析的中心频率和Wi-Fi信号制式,比如802.11be,剩余操作都会由自动检测功能完成分析了。该功能自动匹配抓取时间和采样率并对设定的信号参数进行处理。在这里的左下角已经生成了一个解调后得到的星座图,可以看到是4096QAM,右侧是EVM测试结果表格,而上面是信号的时域波形,描绘了信号在1ms时间内的幅度变化,占空比信息。当然,还有更多的功能比如帧结构内部的字段,细节解调信息,解码信息等可以在Display Config功能内部调用出来分窗口进行显示。
下面我们通过几个典型的例子来看看真正的Wi-Fi7信号,把我们刚才介绍的一些知识点与实际应用串联起来,看一下如何生成与分析Wi-Fi信号,并让大家对仪器的功能有一个初步的了解。
打孔频谱发射模板(Punctured SEM)
根据以往的Wi-Fi标准,最显然的是物理层的测量,比如下行的频谱平坦度,频谱模板,上行的灵敏度,信道抑制等。Wi-Fi7引入了新的320MHz频谱模板,因为原理相同这里我们不再赘述。前面我们介绍到了前导码打孔技术,那么打孔的频谱模板也应运而生,它为我们信道的配置提供了更多的可能性。
我们这里先用矢量信号发生器SMW发一个320MHz带宽,MRU配置是3*996+484形式的Wi-Fi7信号,进入信号发生器基带模块的802.11选件,在PPDU configuration中我们可以看到,通过定义MRU Index在位置4上得到一个缺口,也就是说这40MHz带宽可以弹性分配一个独立的数据包来允许更多的并行传输。当然这个缺口位置是可以根据需要自定义修改的,总共支持1-7不同的位置,MRU Index等于0时表示不使用任何打孔。
图5 Wi-Fi7信号PPDU配置
现在我们来看看信号与频谱分析仪FSW,此时采用默认的频谱模式,注意频谱本身,出现了一个对应4号位置的40MHz缺口。在这里,因为符合协议打孔频谱的条件,就可以定义一个特殊的打孔频谱发射模板来规定该信号的安全性,保证Wi-Fi信号不会相互影响。
图6 Wi-Fi7信号打孔频谱模板
为了进一步观察信号中的细节与解调信息,我们可以进入WLAN模式来分析,主界面中显示了信号的时域波形,星座图,EVM及其他参数的指标,初步展示物理层的信号质量。
图7 Wi-Fi7信号的解调
在这里我想很多朋友会问了,光有这些基础的物理层参数好像还不够吧?当然,WLAN选件中为了表征信号的细节信息,我们需要在Display config里面把Signal Field拖入主界面,就能得到关于信号帧结构中各个字段的具体描述了。Wi-Fi7信号的帧结构包括传统部分,为了与以前的Wi-Fi信号兼容,但更多的兴趣集中在Wi-Fi7的新部分。比如EHT通用信号部分,提供标准自身相关信息,前导码信息也与以前的Wi-Fi标准不同。U-SIG-1部分的B0-B2清楚表征了物理层版本号,后面几个比特显示带宽为320MHz,包括上下行,BSS着色等信息,都可以和信号发生器中设置的参数一一对应。整个320MHz带宽的信号会分为几个80MHz不同的数据包一一展示比特位,U-SIG-2部分的B3-B7可以看到打孔信息设置为4,表示前导码的信令,和我们频谱缺口位置也对应上了,B9-B10还可以看到信令位的调制方式,可谓是信息量满满,对于Wi-Fi7研发和算法开发的用户工程师来说测试变得简单了许多。
图8 Wi-Fi7信号字段分析
END
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
射频
106文章
6172浏览量
173998 -
无线通信
58文章
5194浏览量
147116 -
wi-fi
15文章
2482浏览量
130165
原文标题:【7思妙想】| Wi-Fi 7测试攻略:灵活频谱分配
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wi-Fi 7会成为智能家居的首选吗?
什么是wi-fi认证
MediaTek入选Wi-Fi联盟Wi-Fi 6E测试平台
Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
如何测试Wi-Fi网速
Wi-Fi 7相对于之前的Wi-Fi技术有哪些新的技术革新?
Wi-Fi 7会成为智能家居的首选吗?
华为完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
LitePoint Wi-Fi测试软件减轻客户设计负担
Wi-Fi 7测试攻略
