安科瑞AM6-A1故障解列保护测控装置 两母线二段高频解列
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2024-11-05 18:09 次阅读
安科瑞 刘芳 18860995107
1 应用范围
安科瑞AM6-A1故障解列保护测控装置适用于110kV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列。是专门针对110kV及以下电压等级智能电力系统规范设计的综合保护测控装置,既适用于电力系统对保护和测控功能、性能的要求,也适用于石化、钢铁、冶金等行业要求比较灵活的应用场合,既可以开关柜就地安装也可以组屏安装,是构成智能电网的理想元件。
2 主要特点
◇保护功能:针对110kV及以下电压等级智能化电力系统特点,保护型号配置合理,保护功能齐全。
◇高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。
◇数字化变电站接口:符合IEC61850通信规范,支持SV输出、GOOSE输入输出,支持传统互感器、模拟量小信号电子式互感器接入。
◇防越级保护功能:降低了定值设置的配合要求,提高了保护动作的选择性和快速性。
网络保护和控制功能:通过装置之间的高速通信,很容易实现备自投、简易母线保护、负荷监测和负荷优化联切等保护和控制功能,实现柜间无二次电气连接线,降低了现场安装和维护成本,缩短了整体交付时间。
◇采样值同步输出功能:配合专用软件模块可实现实时采样波形显示(示波器功能),可根据设定条件启动录波,可进行动态线损分析、谐波分析、电压偏差分析、节能分析、电压闪变分析等高级功能。
◇分布式弧光保护功能:装置可以选配弧光采集板件,通过保护装置之间的配合,可以方便实现分布式母线弧光和馈线弧光保护功能,降低投入成本,大大提升了产品性价比。
DCS系统接口:具有2路4-20mA直流输出功能和1路PROFIBUS通信功能,实现与DCS系统的无缝连接。
传感器接口:具有4路温度传感器Pt100/Cu50直接接入和4路4-20mA直流输入功能,实现温度采集和其它传感器的接入。
◇扩展功能:同一插槽位置可配置不同功能板件,很方便实现开入、开出等通道的扩展。
◇通讯功能:采用ARM9独立微处理器进行通讯管理,可提供2路RS485(标配1路)、2路以太网通讯接口、1路打印接口和1路IRIG-B码对时接口;通讯协议支持IEC61850、modbus RTU、modbus TCP、IEC103。各功能单元与主控计算机(或通信管理机)进行通讯,可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。
◇控制回路:装置自带防跳回路,防跳功能解除方便,分合闸回路电流自适应。
◇测量功能:高精度测量电流、电压、有功功率 、无功功率、功率因数、频率、零序电流、计算电度。
◇自检功能:具备软、硬件实时自检、硬件配置自动识别与报警功能。
◇可编程逻辑功能:各保护功能、继电器、开入量具有逻辑组态功能,用户可以现场根据需要来进行设定:保护动作出口和信号输出可自由整定、开入量可通过设定实现非电量保护功能和闭锁保护功能。
◇友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。中文菜单提示,操作快捷方便。
◇SOE事件记录:在线记录事件量达1024条,先进先出(FIFO)动态刷新,带有时间标记,掉电不丢失。
◇故障录波功能:采用COMTRADE标准录波格式,可记录20个录波报告,可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,为用户进行故障分析提供依据。
◇故障自动推画面功能:当保护动作或者有告警信息时,装置自动弹出画面,提示用户动作或者告警的保护。
◇调试接口:装置具有专门的以太网调试接口,通过专用配置软件,可以就地和远方实现程序升级、定值设定、故障分析,提高了用户的使用和维护方便性,提高了工作效率。
电磁兼容:装置强弱电严格分开,采取硬件、软件抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外电磁辐射满足相关标准。
◇全封闭机箱:采用全封闭半层4U标准机箱,机箱深度较小,既适合集中组屏安装,也可开关柜分散安装;独特机箱设计方便拼接。
◇ 符合《DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件》规程要求。
◇ 符合《GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求。
◇ 支持DL/T667-1999(ide IEC60870-5-103)规约、Modbus规约和DL/T860(IEC61850)规约。
    为什么不允许带负荷发电机
    发电机是指将发电机出口开关与电力系统分开,而我们在停机过程中通常是减负荷到一定值后,通过打闸汽轮机后由机跳电保护发电机,而不是通过
    的头像 发表于 12-17 10:58 121次阅读
    AM5SE系列微机保护测控装置,35kV及以下电压等级电力系统的保护测控
    安科 吕梦怡 搜索抖音视频号:安科江阴生产基地工厂 1 装置介绍 1.1 概述
    的头像 发表于 11-26 14:08 235次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>5SE系列微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>,35kV及以下电压等级电力系统的<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>测控</b>
    安科AM6箱变保护测控装置的功能特点有哪些-安科 蒋静
    1安科AM6箱变保护测控装置概述:
    的头像 发表于 11-25 09:28 209次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AM6</b>箱变<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>的功能特点有哪些-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 蒋静
    安科35kv箱变保护测控装置AM6-PWC
    1、产品概述 AM6-PWC箱变保护测控装置针对光伏及风能升压变不同要求研发的集保护
    的头像 发表于 11-22 13:27 127次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>35kv箱变<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>AM6</b>-PWC
    AM5SE微机保护测控装置
    安科 程瑜 187 0211 2087 一、AM5SE微机保护测控装置
    的头像 发表于 11-20 14:18 134次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>5SE微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>
    AM6 线路保护测控装置
    安科 程瑜 187 0211 2087 1.1 概述 AM6系列微机保护测控装置(以下简称
    的头像 发表于 11-20 13:44 138次阅读
    <b class='flag-5'>AM6</b> 线路<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>
    微机保护装置安科AM3SE中压微机保护测控装置
    全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户高效和安全用能保驾护航。 AM系列微机保护测控装置保护、测量、控制于一
    的头像 发表于 11-19 14:32 173次阅读
    微机<b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AM</b>3SE中压微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>
    安科AM3抗干扰微机保护测控装置
    安科 程瑜 187 0211 2087 1 装置介绍 1.1 概述 安科
    的头像 发表于 11-19 14:23 129次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AM</b>3抗干扰微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>
    安科35kV 及以下适用微机保护测控装置-AM系列
    AM系列微机保护测控装置保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的
    的头像 发表于 07-01 16:32 552次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>35kV 及以下适用微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>-<b class='flag-5'>AM</b>系列
    电网是什么意思?电网故障装置的作用与功能有哪些?
    可以将故障限制在较小的范围内,避免对整个电力系统造成更大的影响。因此,电网是保障电力系统安全稳定运行的一种重要措施。、电网
    的头像 发表于 03-29 12:00 6506次阅读
    电网<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>列</b>是什么意思?电网<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>列</b><b class='flag-5'>装置</b>的作用与功能有哪些?
    安科AM系列微机保护测控装置
    安科王璐月    acrel66(v) 产品简介 功能: AM系列微机保护测控装置
    的头像 发表于 03-26 09:18 378次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AM</b>系列微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>
    35kV/10kV/0.4kV分布光伏发电并网供电系统/频率电压紧急控制装置故障装置
    ,需要将不太重要的负荷切除。为此需要使用频率电压紧急控制装置,使用该装置实现自动切除负荷。 故障装置
    的头像 发表于 03-18 13:22 993次阅读
    35kV/10kV/0.4kV分布光伏发电并网供电系统/频率电压紧急控制<b class='flag-5'>装置</b>与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>列</b><b class='flag-5'>装置</b>
    安科AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
    滨江10kV楼配电工程项目中不同对象配置不同的微机保护装置。环网柜均配置AM2SE微机保护装置;高压柜进出线配置AM3SE微机保护装置
    发表于 02-20 11:01
    AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用
    AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用 安科电气股份有限公司 上海嘉
    的头像 发表于 01-30 13:29 419次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>5SE系列微机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测控</b><b class='flag-5'>装置</b>在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用
    AM系列微机保护测控装置
    的头像 发表于 01-11 16:51 713次阅读
