德索工程师说道SMA板端接头的回波损耗与频率相关性的问题有关。在电磁波能量从连接器引脚传递到微带PCB的信号导线时,回到连接器外壳的接地回路对于厚微带传输线来说可能会太长。采用介电常数较高的PCB材料会增加接地回路的电长度,从而使问题恶化。通路延长会引发具有频率相关性的问题,进而产生局部的相速和电容差异。
使用具有较低介电常数和损耗正切角的PCB材料,可以减小接地回路的电长度和电容差异。
通过优化传输线的尺寸、形状和材料等参数,使其具有更稳定的相速和电容特性。
SMA连接器与PCB之间的相互作用也是影响回波损耗的一个重要因素。连接器的金属部分与PCB上的导电层之间通过焊接或压接等方式连接在一起,这种连接方式会产生一定的接触电阻和电感。接触电阻和电感的大小取决于连接器的结构、材料和PCB的导电性能等因素。
通过优化连接器的结构、材料和连接方式等参数,减小接触电阻和电感。
使用具有较高导电性能的PCB材料,可以减小接触电阻和电感的影响。
选择具有较低接触电阻和电感的高性能连接器,可以减小连接器与PCB之间的相互作用。
连接器
98文章
14521浏览量
136550 -
SMA
4文章
176浏览量
24821 -
接头
1文章
498浏览量
16481
