关于医院电气设备谐波治理分析
安科瑞汪女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2024-11-04 11:30 次阅读
摘要:随着各种电气设备在医院诊疗中的使用,谐波源越来越多,通过分析谐波的产生以及形成危害的原因,减少对线路及电源处造成的谐波污染,通过提出一种谐波治理方案,加装谐波保护柜,实现保障电动机设备用电环境等多方面的治理效益,以期达到谐波治理的效果。
关键词:谐波;谐波治理;ANAPF系列有源电力滤波器
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0、引言
随着各种电气设备在医院诊疗中的使用越来越广泛,谐波源越来越多,造成线路及电源处的谐波污染也越来越大。某医院变电所有电源进线柜3个,现场的配电系统存在以下问题:出现配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命;出现电容器等设备烧毁现象;出现部分医疗设备(如核磁共振、CT)数据失真、损坏,瞬时掉电等现象。经初步判断,系统中电力侧谐波和用户侧谐波的含量都比较大,需要做一个的谐波检测
1、谐波的检测、分析及建议治理方案
电能质量分析仪如图1所示。
图1 电能质量分析仪
谐波检测位置如图2所示,椭圆处表示为测试示意位置
图2 谐波检测位置
对各电源进线柜点缓解温室效应、优化空气质量,做到节能减排、环保出行。
表1 各电源进线柜测量数据
测试点 谐波含量(THDA) 功率因数
1# 变压器电源进线柜 14.1% 0.88
4# 变压器电源进线柜 17.2% 0.85
5# 变压器电源进线柜 9.2% 0.66
1#变压器电源进线柜监测得到数据如图3所示。
图3 1#变压器电源进线柜监测得到数据
对测试数据进行分析可以得出以下结论:测量时系统电流为 698 A,三相电流相对平衡;负载在无电容柜运行时功率因数为 0.88;电流波形畸变非常明显,出现马鞍形,畸变严重;总电流畸变率在测试过程中最高达 14.1% ;3、5、7、9 次谐波都非常高,谐波相对基波比例分别为 11.0%6.6%,0.4%、4.8%。
此阶段谐波电流大小可根据公式 = lxTHD%,电流、畸变率以测量时计,谐波电流为98 A,考虑到谐波治理的必要性及负载的变化等因素,根据经验可知,治理容量需要相对放大余量进行,建议本段母线的可选治理容量为 100 A。同理,4*进线柜谐波电流为 117 A,建议本段母线的可选治理容量为 125 A;5*变压器电源进线柜谐波电流为 36 A,建议本段母线的可选治理容量为 75 A。
产生的问题因谐波引起,因此提出了针对电流谐波治理的建议方案:1变压器电源进线柜,安装 100 A 谐波保护柜;4"变压器电源进线柜,安装 125 A 谐波保护柜;5变压器电源进线柜,安装75 A谐波保护柜。谐波保护柜安装点如图4 所示。
图4 谐波保护柜安装点
2、谐波的分析及危害成因
2.1谐波的产生
谐波产生的原因为非线性负载工作时,由于非线性负载输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗随着外加电压的变化发生变化,导致整流器从电网吸取的电流不是正弦波电流。三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。无论单相整流器还是三相整流器,其电流波形都发生畸变,不再是正弦波电流,因此包含谐波成分。
2.2谐波的国家标准
(1)根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5条“电压选择和电能质量”中对电能质量和谐波保护提出要求。第5.0.12中规定:配电系统中的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流允许限值必须符合现行国家标准 GB/T 14549一1993 能质量公用电网谐波》的规定4(2) CB/T 14549-1993 《电能质量公用电网谐波》,对交流额定频率为 50 Hz,标称电压 110 kV及以下的公用电网谐波的允许值已给出明确限制要求。标准要求采用电能质量治理,如谐波保护器、有源滤波器等。
(3)GB 51348-2019《民用电气设计标准》也对精密生产企业的谐波要求提出明确的要求。
在380V低压配电系统中,很多情况下变压器的容量小于10MVA。因此,根据国家规定的谐波换算公式中有在变压器的容量不同于表中的基准短路容量时,可按下式修正表中的谐波电流允许:
式中:SK1———变压器容量;
SK2———基准短路容量;
Ihp———第h次谐波电流允许值;
Ih———变压器容量为SK1时第h次谐波电流允许值。
谐波治理效益分析
在加装谐波保护柜后将会带来以下效益:
(1)保障电动机等设备用电环境,降低由于谐波电流和电压对变频器驱动的电动机所造成的主要效应为在谐波频率下铁损和铜损的增加所引起之额外温升;提高电动机效率,减少转知影响。
(2)直接降低系统中电流畸变率,减少电网中的谐波含量,保证谐波含量符合国家标准。
(3)降低谐波在企业电网中设备产生附加谐波损耗,降低电网线损。在三相四线制系统中,零线会由于流过大量的3次及其倍数次谐波电流,造成零线过热,严重时造成电缆火灾,经过谐波治理后消除此隐患。峰低谐波产生额外的集肤效应,消除谐波引起的用电设备发热、使绝缘老化、降低设备的使用寿命、甚至关键部件的频紧损坏的问题。
(4)消除谐波使电网与补偿电容器之间发生谐振,避免谐波电流放大几倍甚至数十倍、造成过电流、引起电容器和与之相连设备损坏的问题。
(5)消除谐波对附近系统的信号传输产生干扰。谐波对附近系统的信号传输产生干扰,轻者引入噪声,重者导致信号丢失,使系统无法正常工作。计算机、数据传送和自动控制系统数据丢失经常会造成自动化产品线上废品率的增加。
(6)消除电力系统继电保护误起动,误动作跳闻,拒动和损坏,及经常出现电机保护仪损坏和误动作的问题。
(7)降低电网谐波污染而导致的输电线路、变压器和电机损耗增加,从而节约能源。
(8)消除谐波引起的变压器、旋转电机等铁芯磁感应环流的增加,减小电气设备发热的损耗,降低功耗及绝缘老化,延长设备寿命,防止烧毁旋转电机。
(9)消除因谐波影响而使电能表等计量装置误差增大,不能正确计量电能的现象。
电动汽车充换电站中的充电桩、充能机是一种非线性设备,成片设置后会产生大量谐波,如不加以处理,将对用电计量表、变压器、配电电缆、无功电容补偿器等电力设备造成不良影响,对电网中的电能质量造成严重的负面效应。
4、安科瑞谐波治理产品选型
4.1功能介绍
ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。
ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
4.2产品选型
立柜式 型号 补偿电流 柜体尺寸
W*D*H(mm)
进出线方式
wKgZoWcoP9OAMo1XAAGRCe6QveQ225.png wKgaoWcoP9OAaACiAABuEO4SV28716.png ANAPF□-380/□G□ 50~600A 800*1000*2200
(其他尺寸可定制)
穿铜排
下进下出
(其他方式可定制)
壁挂式 型号 补偿电流 柜体尺寸
W*D*H(mm)
进出线方式
wKgZoWcoP9SAK-pRAAAYPCVDmGE57.jpeg wKgaoWcoP9SAW3XNAABDqu7P230364.png ANAPF□-380/□B□ 30A 480*130*440 上进上出
50A 480*200*530
75A 450*201*622
100A 450*201*622
抽屉式 型号 补偿电流 柜体尺寸
W*D*H(mm)
进出线方式
wKgZoWcoP9SAVe_5AAAahqbzCLg67.jpeg wKgaoWcoP9WAGAX3AABLcJSy-5g365.png ANAPF□-380/□C 30A 480*440*130 后进后出
50A 480*530*200
75A 460*622*201
100A 460*622*201
4.3技术参数
接线方式 三相三线或三相四线
接入电压 380V±15%
接入频率 50Hz±2%
响应时间 完全响应时间≤5ms,瞬时响应时间≤100μs
开关频率 20kHz
功能设置 只补偿谐波、只补偿无功、既补偿谐波又补偿无功
谐波补偿次数 2-51次(全部补偿或指定次数补偿)
损耗 ≤2.5%
效率 ≥97.5%
总谐波补偿率 ≥95%
保护类型 直流过压保护、IGBT过流保护、装置过温保护、输出限幅保护等
冷却方式 强制风冷
噪音 ≤65dB
工作环境温度 -10℃~+45℃(环境温度超过工作温度范围降容使用)
工作环境湿度 <85%RH不凝结
安装场合 室内安装
海拔高度 ≤1000m(更高海拔需降容使用)
防护等级 IP20
智能通信接口 外加模块
远程监控 可选
安装方式 立柜式、壁挂式、抽屉式
5、总结
结合实际工程案例,对现代医院中出现的谐波及造成的危害性,提出一种谐波解决方案。虽需要投入一定的资金,但从数据安全、用电安全、绿色节能、设备保护等方面带来的经济效益还是十分明显的。
【参考文献】
陈义清.医院电气设备谐波治理分析[J].现代建筑电气,2022
李志东,龙燕,等.医院供配电系统谐波测量和分析[J].后勤工程学院学报,2014
安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.6版
安科瑞电能质量监测与治理选型手册.2019.11版
  • 电气设备
  • 谐波
    安科瑞 ANAPF医院电能质量治理装置 滤除电网2~31次谐波干扰
    安科瑞医院电能质量治理通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现
    的头像 发表于 10-08 11:21 240次阅读
    安科瑞 ANAPF<b class='flag-5'>医院</b>电能质量<b class='flag-5'>治理</b>装置 滤除电网2~31次<b class='flag-5'>谐波</b>干扰
    浅谈医院配电系统谐波分析治理方案
    非线性用电设备接入医院配电系统,会产生一定的谐波电流,从而对医院的配电系统造成一定的影响。通过分析谐波
    的头像 发表于 09-30 13:42 340次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>及<b class='flag-5'>治理</b>方案
    电气设备放电产生什么气体
    电气设备放电时会产生多种气体,这些气体的产生与放电过程中的化学反应、物理过程以及设备材料的特性有关。 电气设备放电产生气体的概述 电气设备在正常运行时,其内部的电流和电压是稳定的。然而
    的头像 发表于 09-30 09:19 693次阅读
    防爆电气设备类型包括几类
    防爆电气设备类型繁多,根据不同的分类标准,可以划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式及对应的防爆电气设备类型: 一、按防爆原理分类 隔爆型(d) : 特点 :具有隔爆外壳的电气设备,外壳能够承受
    的头像 发表于 09-29 10:54 1259次阅读
    关于医院配电系统谐波分析治理技术解决方案
    摘要:文章从谐波治理的危害、治理意义、谐波源组成、谐波治理等方面进行了论述。目的在于通过综合整治
    的头像 发表于 09-23 15:54 321次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>医院</b>配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>与<b class='flag-5'>治理</b>技术解决方案
    浅谈医院配电系统谐波分析治理技术方案
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 摘要:文章从谐波治理的危害、治理意义、谐波源组成、谐波治理
    的头像 发表于 09-23 14:49 420次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>与<b class='flag-5'>治理</b>技术方案
    电气设备检修分析与建议
    电气设备的稳定运行是确保电力供应连续性的关键因素之一。为了确保电气设备的正常运行,及时有效地进行检修是不可或缺的一环。以下是进行电气设备检修时需要关注的几个关键要点,以及相应的分析和建
    的头像 发表于 09-16 11:22 876次阅读
    电气设备温度监测怎么选型
    0 引言 在当今这个科技飞速发展的时代,电气设备的运行安全越来越受到人们的关注。传统的测温方式已经难以满足现代电气设备管理的需求,而无线测温技术的出现,为电气设备的安全监测带来了革命性的变革。本文将
    的头像 发表于 07-15 19:34 470次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>温度监测怎么选型
    电气设备的状态分析
    电气设备作为现代工业和生活不可或缺的一部分,其运行状态对于整个系统的稳定性和安全性具有至关重要的作用。在电气设备的生命周期中,它会经历不同的状态,每个状态都有其特定的定义和特征。本文将对电气设备的状态进行详细的
    的头像 发表于 06-11 11:32 1038次阅读
    电气设备的防护等级是指什么
    电气设备的防护等级是指电气设备在设计、制造和使用过程中,针对外界环境因素(如尘土、水、化学腐蚀等)对其造成的损害,以及设备内部产生的有害因素(如高温、高压、电磁干扰等)对设备性能和安全
    的头像 发表于 06-06 09:33 4312次阅读
    电气设备生产工艺与流程
    电气设备设计应遵循安全性、可靠性、经济性和环保性等原则。设计师需要充分考虑设备的功能、性能、结构、材料和制造工艺等因素,以满足客户需求和市场要求。 设计流程 电气设备设计流程通常包括以下几个阶段: (1)需求
    的头像 发表于 06-06 09:28 3494次阅读
    电气设备的外壳应有什么防护措施
    电气设备的外壳防护措施是确保设备安全运行和保护人身安全的重要环节。本文将详细介绍电气设备外壳的防护措施,包括接地、绝缘、防护等级、外壳材料、设计要求、安装与维护等方面的内容。 一、接地 接地
    的头像 发表于 06-06 09:25 7562次阅读
    电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则
    电气设备的网状遮拦高度是确保电气设备安全运行和人员安全的重要措施之一。本文将详细介绍电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则、材料选择、安装方法以及维护保养等方面的内容,以期为电气设备的安
    的头像 发表于 06-06 09:15 4157次阅读
    浅谈医院配电系统谐波分析治理研究
    程瑜 江苏安科瑞微电网研究院有限公司 江苏江阴 214432 摘要:谐波主要出现在医院配电系统中,如果医院的配电系统质量不够高,往往会产生谐波谐波
    的头像 发表于 05-08 10:40 428次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>及<b class='flag-5'>治理</b>研究
    安科瑞大型医院电气火灾分析与防控对策研究
    一、引言 随着医疗技术的不断发展和医疗设施的不断完善,大型医院已成为现代社会不可或缺的重要组成部分。然而,随着医院规模的不断扩大和电气设备的广泛应用,电气火灾的风险也随之增加。
    的头像 发表于 03-14 10:47 435次阅读
    安科瑞大型<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>电气</b>火灾<b class='flag-5'>分析</b>与防控对策研究
