Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15KH2-150KHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器,用户也可以选择使用外部时钟。 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波 频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
应用领域: 有源 RFID标签、门禁管理系统、高价值资产跟踪、PKE无钥匙进入系统、实时定位系统、操作员识别、访问控制、无线传感器网络
举报投诉
超低功耗
5文章
296浏览量
19149 -
低功耗
12文章
4051浏览量
106865 -
无线接收器
19浏览量
11899
热点推荐
探索MAX1471:315MHz/434MHz低功耗ASK/FSK超外差接收器
探索MAX1471:315MHz/434MHz低功耗ASK/FSK超外差接收器 在无线通信领域,低功耗、高性能的接收器一直是工程师们追求的目
AD6642双中频接收器:高性能与低功耗的完美结合
AD6642双中频接收器:高性能与低功耗的完美结合 在当今通信技术飞速发展的时代,对于高性能、低功耗的中频接收器的需求日益增长。AD6642作为一款11位、200 MSPS的双中频(I
MAX9111/MAX9113:超低脉冲偏斜的单/双LVDS线路接收器
MAX9111/MAX9113:超低脉冲偏斜的单/双LVDS线路接收器 在高速电子设备设计中,低功耗、小尺寸和低噪声的需求日益增长。MAX9111/MAX9113单/双低压差分信号(LVDS)
LAT1594_基于事件唤醒低功耗之介绍
进入低功耗可使用 WFI/WFE 指令,通过中断/事件唤醒。在设计低功耗功能时,通常使用 WFI 进低功耗加中断唤醒方式,而而较少使用 W
发表于 03-11 10:48
•0次下载
恩智浦MFRC522与SI522的性能功耗对比
接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO
发表于 02-28 16:43
MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越之选
MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越之选 在超声成像与声纳等领域,高性能、低功耗的超声接收器是系统设计的关键。今天要为大家详细介绍 Maxim Integrated 推出
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
的比率。超低功耗设备通常具备极低的占空比(如<1%)。
l唤醒机制: 将设备从休眠状态触发至工作状态的方式,常见的有定时唤醒、外部中断唤醒、无
发表于 01-28 10:51
CC113L:低功耗亚1GHz RF接收器的卓越之选
CC113L:低功耗亚1GHz RF接收器的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的RF接收器需求日益增长。德州仪器(TI)的CC1
深入解析DS90C402:高数据率低功耗LVDS接收器
深入解析DS90C402:高数据率低功耗LVDS接收器 在当今高速数据传输的时代,实现高效、稳定且低功耗的信号接收成为了工程师们面临的重要挑战。TI推出的DS90C402双路低压差分信
探究DSLVDS1048:低功耗高速差动线路接收器的杰出代表
接收器,无疑是这一领域的佼佼者。下面将从特性、应用、参数等多方面详细剖析这款器件。 文件下载: dslvds1048.pdf 特性剖析 高速与低功耗兼得 DSLVDS1048专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计,能够支持高达
SI523带低功耗自动寻卡/非接触式读写器替代MFRC523方案
Si523是一个 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE协议。内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程
发表于 08-27 09:37
XL2417D 无线透传模组,开发门槛低,快速实现低功耗无线数据传输
XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 芯片,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设。模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G
发表于 08-14 15:43
高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片 XL2409
XL2409 是一款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。集成 M0+核MCU,RF 工作在 2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成了射频接收器、射频发射器、频
SI3933低频唤醒无线接收器 超低功耗125K
