磁感应接近开关CL.1-JKT09是磁感应传感器的一种,是一种非接触式位置检测开关。其组成主要包括以下几个关键部分:
一、主要器件与结构
1、磁感应发生器:这是CL.1-JKT09磁感应接近开关的核心部件,负责产生磁场并检测磁场的变化。当磁性目标接近时,磁感应发生器会感应到磁场的变化,从而触发开关动作。
2、高导磁合金簧片:磁感应接近开关通常包含两片具有高导磁和低矫顽力的合金簧片。这些簧片被密封在一个充满惰性气体的玻璃管中,并保持一定的重叠和适当的间隙。簧片的末端镀金作为触点,用于电路的通断。
二、常见类型与特点
1、霍尔开关:
特点:无触电、功耗低、使用寿命长、响应频率高。内部采用环氧树脂封灌成一体化,能在各类恶劣环境下可靠工作。
工作原理:当磁性目标接近时,产生霍尔效应,经放大后输出开关信号。
2、磁性干簧开关:
结构:类似于干簧继电器,由两片具有高导磁率的合金簧片组成,密封在充满惰性气体的玻璃管中。
工作原理:当磁场强度足够大时,簧片被磁化并相互吸引,使触点导通。当磁场减弱到一定程度时,簧片借助自身的弹力释放,触点断开。
特点:体积小、惯性小、动作快。
三、辅助部件与功能
除了上述主要器件外,CL.1-JKT09磁感应接近开关还可能包含以下辅助部件:
1、散热铝壳:用于散热,确保开关在高温环境下也能稳定工作。
2、双向可控硅:用于控制电路的通断,实现开关的“导通”与“截止”功能。
3、电子线路板:包含控制电路和信号处理电路,用于处理磁感应发生器产生的信号,并输出相应的开关状态。
4、引线端子:用于连接外部电路,将开关的输出信号传输到控制系统。
5、指示灯(可选):用于指示开关的当前状态,如常闭或常开状态。
综上所述,CL.1-JKT09磁感应接近开关由磁感应发生器、高导磁合金簧片(霍尔开关或磁性干簧开关)、散热铝壳、双向可控硅、电子线路板、引线端子以及可选的指示灯等部件组成。这些部件共同协作,实现了磁感应接近开关的非接触式位置检测功能。
传感器
2556文章
51712浏览量
758721 -
检测开关
11浏览量
7809
