直流电产品需求日益增长,尤其在音讯放大器、无线吸尘器、工具机和车用电子产品等领域。为了满足这些设备对稳定电压和高功率的需求,直流升压转换器成为关键技术。
安森美半导体推出的NCV8871异步升压控制器,专为高功率应用设计。它采用峰值电流模式控制,内置稳压器,易于使用。NCV8871具备车规等级、SOIC-8封装、欠电压闭锁、软启动和斜率补偿等功能,提供多种保护机制。
方案场景应用图
产品实体图
本方案是使用安森美半导体NCV8871异步升压控制器在18V/160W音讯放大器的解决方案,本方案的输出电压变动是4%,160KHz的固定切换频率。在输入电压13.2Vdc、输出电流为5A时,其效率为85%。图一、是本案在正常情况下,其升压开关的驱动讯号跟电压应力波形,其切换频率为169.6KHz。图二、是本案在带载下的启动波形,从输出电压可以看出其启动时间为3ms且有软启动的的机制在。图三、是本方案18V/160W的展示板,其线路是相当简洁的,使用只要计算升压电感(Boost Choke) 与挑选适当的升压开关(Boost MOSFET)、升压二极体(Boost Diode),NCV8871是一款相当容易使用的异步升压控制器。
图一、本案升压开关元件的波形
图二、本案启动输出电压波形
图三、本案展示板零件的配置
核心技术优势
1. 车规等级IC
2. 固定频率操作
3. 提供致能脚位(Enable pin)
4. 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制
5. 宽输入电压范围3.2V ~ 40Vdc与40 V 负载突降
6. 提供内部软启动
7. 提供Thermal Shutdown、UVLO、OCP、SCP、Cycle-by Cycle电流限制等保护功能
展示板照片(背面)
方案规格
1. 输入电压: 4.5Vdc ~ 18Vdc
2. 输出电压: 18Vdc
3. 输出电压精准度: +/- 4%
4. 最大输出电流: 9A
5. 效率: 85% (输入电压=13.2V ; 输出电流=5A)
6. 输入电压损定(UVLO): 3.8V
7. 170 kHz固定操作频率
8. 外部时脉同步高达 340 kHz
9. 可承受 40 V 负载突降
10. 展示板PCB尺寸LxWxH= 112 mm x 90 mm x 12.5 mm
方案方块图
控制器
112文章
16385浏览量
178377 -
安森美
32文章
1685浏览量
92046 -
吸尘器
2文章
332浏览量
22242 -
升压控制器
91浏览量
18206
