用VHDL语言设计数据传输系统中的HDB3编码器
工程师 2018-02-08 04:38 次阅读
数字基带信号的传输是数字通信系统的重要组成部分。在数字通信中,有些场合可不经过载波调制和解调过程,而对基带信号进行直接传输。采用AMI码的信号交替反转,有可能出现四连零现象,这不利于接收端的定时信号提取。而HDB3码因其无直流成份、低频成份少和连0个数最多不超过三个等特点,而对定时信号的恢复十分有利,并已成为CCITT协会推荐使用的基带传输码型之一。为此,本文利用VHDL语言对数据传输系统中的HDB3编码器进行了设计。
1 HDB3码的编码规则
HDB3码是AMI码的改进型,称为三阶高密度双极性码,它克服了AMI码的长连0串现象。
HDB3码的编码规则为先检查消息代码(二进制)的连0串,若没有4个或4个以上连0串,则按照AMI码的编码规则对消息代码进行编码;若出现4个或4个以上连0串,则将每4个连0小段的第4个0变换成与前一非0符号(+1或-1)同极性的V符号,同时保证相邻V符号的极性交替(即+1记为+V,-1记为-V);接着检查相邻V符号间非0符号的个数是否为偶数,若为偶,则将当前的V符号的前一非0符号后的第1个0变为+B或-B符号,且B的极性与前一非0符号的极性相反,并使后面的非0符号从V符号开始再交替变化。
2 HDB3编码器的VHDL建模与程序设计
HDB3码的VHDL建模思想是在消息代码的基础上,依据HDB3编码规则进行插人“V”符号和“B”符号的操作,且用2位二进制代码分别表示。最后完成单极性信号变成双极性信号的转换。其编码模型如图1所示。
2.1 插“V”模块的实现
插“V”模块主要是对消息代码里的四连0串的检测,即当出现四个连0串的时候,把第四个“0”变换成符号“V”,用“11”标识。 “1”用“01”标识,“0”用“00”标识。其模型如图2所示,实现的VHDL结构代码如artv:
2.2 插“B”模块的实现
插“B”模块的建模思路是当相邻“V”符号之间有偶数个非0符号时,把后一小段的第1个“0”变换成一个“B”符号。可用一个4位的移位寄存器来实现延迟,这样经插“V”处理过的码元,可在同步时钟的作用下同时进行是否插“B”的判决,等到码元从移位寄存器里出来的时候,就可以决定是应该变换成“B”符号,还是照原码输出。输出端用“11”表示符号“V”,“01”表示“1”码, “00”表示“0”码,“10”表示符号“B”。其模型如图3所示,VHDL的结构代码如artb:
2.3 单极性变双极性的实现
根据编码规则, “B”符号的极性与前一非零符号相反,“V”极性符号与前一非零符号一致。因此,可对“V”单独进行极性变换(“V”已经由“11”标识,相邻“V”的极性是正负交替的),余下的“1”和“B”看成一体进行正负交替,从而完成HDB3的编码。
因为经过插“B”模块后, “V”、 “B”、“1”已经分别用双相码“11”、 “10”、 “01”标识。“0”用“00”标识。而在实际应用中,CPLDFPGA端口的输出电压只有正极性电压,且在波形仿真中也只有“+1”和“0”,而无法识别“-1”。所以要得到所需HDB3编码的结果,需定义“00”、“01”、“10”来分别表示“0”、 “-1”、 “+1”。可将插“B”模块后输出的“00”、“01”、“10”、“11”组合转换为“00”、“01”、 “10”组合,再通过“00”、 “01”、“10”控制四选一数字开关的地址来选择输出通道,就可以实现0、-B、+B。本设计使用CC4052的一组通道作为四选一数字开关,从而将CPLD或FPGA目标芯片的标识性输出转换成双极性信号,最终实现HDB3非归零编码。CC4052的接线如图4所示,所实现的地址控制器的模型如图5所示。其VHDL结构代码如artd:
3 HDB3编码器的仿真
在此,以四连“0”的可能性通过如表1所列的多“0”消息代码进行分析,并利用EDA工具对VHDL源程序进行编译、适配、优化、逻辑综合与仿真。仿真结果显示其完全可以达到编码要求。其仿真图如图6所示。而将HDB3编码硬件描述下载到CPLD或FPGA目标芯片中,然后连接好CC4052进行实际应用测试(用示波器测得)的编码波形如图7所示。
4 结束语
将基于VHDL的HDB3编码用在光纤通信系统中作为误码仪测试误码的HDB3转换器,能满足实际测试的需要。且运用基于VHDL的可编程芯片开发技术将相关的信号处理电路进行硬件描述,并用CPLD/FPGA技术实现数字通信系统,不仅可以实现多种数字逻辑功能,而且可大大提高工作效率,减少电路设计的时间和可能发生的错误,同时也可降低开发成本。
  • 编码器
  • eda
    eda
  • vhdl
  • HDB3
    编码器的作用与信号转换原理 编码器与解码的关系和作用
    :将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统可以处理。 数据压缩 :减少数据的大小,以便于存储和传输。 错误检测与校正 :在数据传输过程中检测
    的头像 发表于 11-24 10:10 297次阅读
    编码器在机器人技术的应用 编码器在传感系统的作用
    编码器在机器人技术扮演着至关重要的角色,特别是在传感系统,其作用不可忽视。以下是对编码器
    的头像 发表于 11-24 10:02 472次阅读
    如何选择合适的编码器及其作用
    在数字通信和数据处理领域,编码器扮演着至关重要的角色。它们负责将信号或数据从一种格式转换为另一种格式,以适应不同的传输介质、存储设备或处理系统
    的头像 发表于 11-24 09:57 160次阅读
    波特率对实时数据传输的影响
    在现代通信系统,实时数据传输是至关重要的。无论是工业自动化、远程医疗、在线游戏还是物联网(IoT)应用,都需要快速、可靠的数据传输来保证系统
    的头像 发表于 11-22 10:03 233次阅读
    socket 数据传输效率提升技巧
    在现代网络应用数据传输效率是衡量系统性能的关键指标之一。对于使用socket进行数据传输的应用,优化传输效率不仅可以提升用户体验,还能降
    的头像 发表于 11-12 14:34 314次阅读
    CAN总线数据传输速率设置
    CAN(Controller Area Network)总线是一种串行通信协议,主要用于汽车和工业控制系统,以实现电子控制单元(ECU)之间的通信。CAN总线的数据传输速率,也称为波特率,是衡量
    的头像 发表于 11-12 10:03 461次阅读
    base64在数据传输的应用实例
    在现代互联网技术数据传输是核心功能之一。然而,并非所有数据都以文本形式存在,许多数据实际上是二进制格式。为了在基于文本的协议(如HTTP、SMTP等)
    的头像 发表于 11-10 10:50 373次阅读
    LORA模块的数据传输速率
    LoRa(Long Range)是一种用于物联网(IoT)应用的低功耗广域网(LPWAN)技术。它以其长距离通信能力和低功耗特性而闻名。LoRa模块的数据传输速率可以根据不同的配置和地区的规定
    的头像 发表于 10-31 17:03 834次阅读
    是德万表USB 接口数据传输
    在现代电子测量领域,数据传输界面技术的发展日新月异,已成为电子测量设备不可或缺的一部分。是德公司作为电子测量领域的领导者,其万表产品也配备了多种数据传输接口,包括USB接口。USB
    的头像 发表于 10-22 16:56 226次阅读
    是德万<b class='flag-5'>用</b>表USB 接口<b class='flag-5'>数据传输</b>
    网络数据传输速率的单位是什么
    网络数据传输速率的单位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示为b/s或bit/s。它表示的是每秒钟传输的二进制数的位数。比特(bit)是计算机数据量的单
    的头像 发表于 10-12 10:20 1180次阅读
    高速数据传输线缆组件 恶劣环境的可靠选择
    无法确保高品质的数据传输,因此需要 ODU高速数据传输线缆组件 的加入。 ODU高速数据传输线缆组件 ODU可以提供基于标准传输协议的高速数据
    的头像 发表于 08-22 09:32 332次阅读
    SDIO支持哪些数据传输模式?
    1、当 SDIO 时钟频率为 25 MHZ 时,总线速度可达多少? 还是 832MBPS? 2、SDIO 支持哪些数据传输模式? --1 位、2 位、3 位或 4 位? 3、哪个 SDIO 引脚具有中断功能? --DAT[0]?
    发表于 07-22 06:37
    表怎么测量编码器的好坏
    编码器,作为现代工业重要的位置、速度检测装置,其工作状态的稳定与否直接关系到整个系统的性能。因此,对于编码器的检测与维护显得尤为重要。本文将详细介绍如何使用万
    的头像 发表于 06-03 15:42 5025次阅读
    3针M5公头接口速度和数据传输效率怎样
      德索工程师说道在电子设备和系统的连接与通信中,接口的速度和数据传输效率是衡量其性能的重要指标。3针M5公头接口作为一种常见的连接标准,其速度与数据传输效率直接影响到设备的性能和使用
    的头像 发表于 05-13 17:46 377次阅读
    <b class='flag-5'>3</b>针M5公头接口速度和<b class='flag-5'>数据传输</b>效率怎样
    DTU的多种协议,解锁数据传输的无限可能
    DTU,即数据传输单元,是一种在物联网(IoT)网络中常用的设备,主要用于在传感和智能设备之间进行数据传输。DTU使用多种协议来实现这一目标,这些协议不仅提高了数据传输的效率,还增强
    的头像 发表于 03-01 11:00 793次阅读
    DTU的多种协议,解锁<b class='flag-5'>数据传输</b>的无限可能
