气体检测仪可以实时监测空气中的有害气体,以便及时发现泄漏的气体,不仅能帮人们了解空气污染、火灾隐患等问题,采取相应措施来避免这些问题发生,还在工业生产中得到了广泛应用。因为这种设备可以准确地测定出气体的体积,从而了解气体的组成情况,以便对工业生产过程进行监控和管理,并通过报警和断气来预防事故发生和扩散,保障工厂的工作环境和员工安全。
一、CEM“秒懂”小知识
1气体检测仪
气体检测仪是用于检测、分析和测量空气中一种或多种气体浓度的设备,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类和浓度。这些设备在多种工业、研究和环境应用中发挥着重要作用,尤其在可能存在有害气体或低氧浓度的场所。
2 仪器原理
气体检测仪通过气体传感器来实现检测功能,主要是通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理以后的信号控制相应的模块实现气体的探测。
气体检测仪的核心是内置传感器部件,它根据检测气体的不同,其区分的检测技术原理也是不一样的,例如气体检测仪常见技术原理有催化燃烧、电化学、红外、PID、热传导、光学波导等原理。
3选型要点
气体检测仪的选择通常取决于应用、所需的灵敏度、所需的响应时间以及可能出现的特定气体类型等。
1)精度和分辨率
对于某些需要高精度测量的场合,如实验室或精密制造业,就需要选择高精度、高分辨率的检测仪。
2)检测范围和灵敏度
每种气体的浓度范围和灵敏度要求不同。选择气体检测仪时,需要确保其检测范围能够覆盖实际工作环境中的气体浓度,同时具有足够的灵敏度来检测低浓度的气体泄漏。
3)检测气体种类
首先要明确检测仪需要监测的气体种类。不同气体检测仪设计用于检测不同类型的气体,如氧气、可燃气体、毒性气体或有害气体。确保选择的气体检测仪能够准确测量所需的气体成分。
4)报警功能
气体检测仪的报警功能是关键安全特性之一。检查仪器的报警类型,包括声光报警、振动报警和数字显示。确保报警点设置灵活,可以根据具体需求设置低报警点和高报警点,以便及时响应气体浓度变化。
5)便携性和附加功能
气体检测仪的便携性、电池寿命以及数据记录与传输功能也是选择时需要考虑的因素。
4注意事项
1)注意检测仪器的浓度测量范围(量程)
各种有毒有害气体探测器都有其固定的探测范围。只有在其测量范围内测量时,仪器才能保证精确测量。超出测量范围的长期测量可能会对传感器造成永久性损坏。
2) 注意不同传感器间的检测干扰
在选择一种气体传感器时,应该详细了解其它气体是否对传感器的检测造成干扰,从而保证气体检测仪检测气体数值的真实性。
3)定期校准设备
气体检测仪需要定期进行校准,以确保检测结果准确可靠。按照操作手册上的指引,定期对设备进行校准。
二、产品推荐
1
产品概述
GD-3300/3303可在窄小的空间利用其细长的鹅颈管探测器,测试可燃气体泄漏或者氟利昂气体泄露,机体小巧,便于单手操作。
GD-3300可燃气体泄漏探测仪拥有小巧的笔形外观,便于携带和测量。该产品可探测甲烷、LNG、LPG等可燃气体,视觉和听觉报警指示能准确检测气体泄露源,报警声速率可调。报警时有蜂鸣及红、绿、黄灯闪烁提示,可用在家庭,燃气装备及运输、环保监测及实验应用等领域。
GD-3303氟里昂气体漏气检测仪能够测试所有氟里昂气体,如R-22、R-124、R-11和R-12。
2产品参数
3产品优势
1)超灵敏进口传感器:具有极好的灵敏度和重复性,有效避免其他气体干扰。
2) 鹅颈管探测器:16英寸长的鹅颈管,能快速查找漏气源,窄小空间也能测试可燃气体泄露。
3)三级报警准确可靠:视觉和听觉报警指示能准确检测气体泄露源,可调报警声速率。在正常的测量中,当测量指数超过正常范围数值时,仪器发出警报,安全又可靠。
4)人机工程学设计:时尚元素结合,机体小巧,简便的单手操作设计,握感舒适。
4产品应用
气体检测仪广泛应用于多个领域,包括:
1) 工业安全
气体检测仪在石油化工、冶金、电力等工业生产过程中,用于检测有毒有害气体、可燃性气体等,保障生产安全。
2) 环境监测
气体检测仪可用于大气环境监测、污染源排放监测等,为环境保护提供数据支持。
3)医疗卫生
气体检测仪可用于检测氧气、麻醉气体等医疗气体的浓度,确保医疗设备正常运行和患者安全。
4) 科研和教育
在实验室和教学中使用,以进行气体成分分析。
气体传感器
14文章
619浏览量
39266 -
气体检测仪
305浏览量
12410 -
华盛昌
158浏览量
1192
原文标题:1分钟了解气体检测仪
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
稀有金属矿区气体检测仪实际应用
气体检测仪的应用:工厂有毒气体泄露监测布点
工厂有毒有害气体泄露检测仪布点要求与实施标准
气体检测仪贯穿半导体制造:从安全生产到工艺控制的核心应用
便携式气体检测仪的应用领域与常见应用场景解析
新能源电力设备气体检测仪的布控条件与要点
气体检测仪的应用领域:CCUS碳捕集全程气体检测方案
矿用气体检测仪怎么选?这份避坑指南请收好
2025年12月多气体检测仪十大品牌权威榜单
2025年11月固定式气体检测仪十大品牌权威榜单
简单了解华盛昌气体检测仪
