BPI-3A5000,是Banana Pi 开源硬件社区基于国产化龙芯第三代3A5000处理器+龙芯7A1000桥片研发的微型迷你桌面计算机。 BPI-3A5000,可以应用于企业办公,个人迷你电脑,高性能工控机,以及教育、医疗、金融、边缘计算等多个领域的云终端。具有高性能计算、便携移动、低能耗、易管理等优点。BPI-3A5000 整机支持1个 DDR4 SODIMM 插槽,内存速率 3200M,内存最大容量16GB,存储支持1个M.2 2280 尺寸 NVME SSD 插槽。
BPI-3A5000 采用迷你机箱设计,独特的高密度散热结构设计,集高性能、高密度与高可靠性于一身;满足多种应用场景的情况下,便于移动,节省空间。
除常规的计算应用外,BPI-3A5000也可以预装以下工业控制应用软件,包括但不限于:
300+工业通用/行业专用协议库
视频接入传输/控制/录像/联动功能
计算编程功能
工业防火墙功能
软PLC编程功能
C/S架构SCADA系统功能
B/S架构SCADA系统功能
产品特性
小尺寸
整机体积小于1L,相比台式机缩小40倍空间
尺寸迷你,便于携带,易于整理,一手掌握
可支持壁挂,可挂在显示器/电视后面,节省桌面空间
高性能
采用第三代的龙芯 3A6500 CPU+7A1000 桥片
支持1条DDR4 SODIMM 内存插槽
支持内存速率高达 3200Mbps
支持多 CPU 核
高可靠性
具有高级内存容错 ECC 功能
采用全铜鳍片散热架构,让 CPU 性能得到全面发挥,满载性能依然可靠
支持智能调节转速功能,风扇转速随着系统温度动态调整,有效降低系统噪音和功耗
接口丰富
多种接口类型,可同时满足多场景使用需求
双显示接口,实现双屏HDMI+VGA 同时输出,打造多屏工作环境,提升效率和娱乐体验
NVMe硬盘设计,灵活可靠的存储功能
硬件
硬件规格
参数名称 | 规格介绍 |
处理器 | 支持龙芯第三代 3A5000 4核8线程处理器,2.0GHz |
大容量三级缓存(64KB/256KB/16MB) | |
内存 | 1根内存插槽,支持 DDR4 3200 内存速率 |
最大可扩展至16GB 内存,仅支持 SODIMM | |
存储系统 | 支持 1 个 M.2 2280 NVMe SSD (PCIE3.0 x 4 ) |
显示系统 | VGA+ HDMI双显示接口,桥片内置集成GPU,1Gb显存,最大分辨率 1920x1080 |
无线连接 | 支持双频无线 WiFi 5G/2.4G,支持 802.11AC |
外部设备接口 | 2 个 USB 3.0 接口 + 4 个 USB 2.0 接口,位于机箱前面板 |
1 个 HDMI 接口 + 1个VGA接口,位于机箱后面板 | |
1 个 RJ-45 千兆网络接口,位于机箱后面板 | |
1 个 3.5mm 耳机/麦克风音频接口,位于机箱前面板 | |
预留调试接口 | 1 个 TTL 电平 UART 调试接口,2.54mm 插针,位于机箱内部 |
1 个 LA-JTAG 接口,主要用于CPU 调试,位于机箱内部 | |
机箱尺寸 | 138mm x 128mm x 48.5 mm(长 x 宽 x 高),不含脚垫 |
电源功耗 | 最大整机功耗:不大于 30W |
适配器规格 | DC19V 3.42A, 5.5/2.5mm |
散热系统 | 1 个专用定制散热模组 |
兼容操作系统 | Loongnix/UOS/Kylin OS; |
操作系统支持情况如有变更,恕不另行通知 |
BPI-3A5000 产品及解决方案
除了完成PCBA设计与生产,Banana Pi 开源社区还能提供龙芯 Mini PC 整机,方便用户快速的完成标准产品设计。采用CNC铝制外壳
PCBA设计
芯片
455文章
50714浏览量
423115 -
龙芯
3文章
340浏览量
31244
