第二代串行RapaidIO logicore IP 端点解决方案,符合 RapidIO Gen 2.1 规范要求,其包含一个高度灵活且优化的串行 RapidIO 物理层内核和一个逻辑 (I/O) 与传输层内核。此 IP 解决方案将以网表的形式为示例设计代码提供支持。Gen 2 IP 支持 1 倍、2 倍和 4 倍的信道宽度。其配套提供可配置的缓存设计、参考时钟模块、复位模块以及配置结构参考设计,为特定应用选择所需的功能模块提供了高度的灵活性。该解决方案提供 Verilog 设计环境支持。此 IP 核将为数据路径提供 AXI-4Streaming 接口,并为配置(维护)事务处理提供 AXI-4 Lite 接口。设计此内核的目的是为了确保时序的可预测性,从而可大幅降低工程设计时间的投入,并将资源主要应用于用户特定的应用逻辑中。
如需了解 Serial RapidIO Gen 1.3(是对 Gen 2.5G 线速的扩展)Xilinx LogiCORE IP 核,请访问Serial RapidIO LogiCORE IP
主要性能和优势
1 倍、2 倍和 4 倍宽度的串行物理层 - 支持 Artix-7、Kintex-7、Zynq-7000、Virtex-7 和 Virtex-6 FPGA
1 倍、2 倍和 4 倍宽度的串行物理层 - 支持 1.25、2.5、3.125、5.0 和 6.25 Gpbs 线速
支持 IDLE1 和 IDLE2 序列
支持数据包重试、stomp、传输错误恢复、基于节流阀的流量控制和 CRC
为所有外发的数据包提供 8/16 位器件 ID、可编程源 ID 支持
支持基于优先级的重新发送抑制
提供独立的、可配置 8/16/32 数据包 TX 和 RX 缓冲深度
为数据路径提供 AXI4-Stream 接口,并为配置提供 AXI4-Lite 接口
特色技术文档
Vivado 发布说明
工具和器件支持器件系列支持:
Virtex UltraScale+
Kintex UltraScale+
Zynq UltraScale+ MPSoC
Virtex UltraScale
Kintex UltraScale
Zynq-7000
Virtex-7
Kintex-7
Artix-7
Virtex-6
设计工具支持:
Vivado Design Suite
ISE Design Suite
支持的工具版本
RapidIO
1文章
39浏览量
20940
第二代可穿戴设备背后的传感器技术
中国第二代导航卫星系统发展到了什么程度?
RTC的主要性能指标有哪些
性能超ARM A76!国产第二代“香山”RISC-V开源处理器最快6月流片
白皮书 | 第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
黑莓Tour第二代定名9650 即将发布
燧原科技正式发布第二代推理产品“云燧i20”
使用迪文第二代DGUS软件实现突出的GUI性能
