导读
光的偏振特性是对光的电场矢量振动方向的描述,一共分为五种偏振态:完全非偏振光、部分偏振光、线偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光,但现实中并不存在绝对的这五种偏振态。多数情况下都是其中一种或者几种的混合,自然光一般认为是非偏振光。
ASE光源由于其自发辐射的工作机理,发出的光接近完全非偏振光,这种光在光纤传感、光器件测试等应用中具有优势,例如测试单轴保偏器件插损时,可以直接用ASE光源作为测试光源,测到的损耗减去3dB即是该器件的有效插损。但同时由于光纤传输和光纤器件的影响使得最终的输出光也并非绝对的完全非偏振光, 有些应用又需要高偏振的ASE光源,因此需要量化它的偏振程度以获得合适的光源。
偏振度DOP和偏振消光比PER的定义
一束光打在持续缓慢旋转的检偏器上,在检偏器后用功率计测量光功率,光功率I的最大值记为Imax, 最小值记为Imin;检偏器每旋转360°,Imax和Imin会出现两次。
定义偏振度(Degree of Polarization):DOP=(Imax-Imin)÷(Imax+Imin), 单位百分比;
定义偏振消光比(Extinction Ratio):PER=10log(Imax÷Imin), 单位dB;
测量原理图
不同DOP光源的测试曲线
*光源的偏振度越高,正弦曲线的幅度越明显,完全非偏振光如理想的ASE光源,则呈现出一条直线,归一化功率幅度为0.5;
偏振度DOP和偏振消光比PER的互换关系
DOP和PER的互换表(部分值)
脉锐光电ASE光源DOP或PER实测
脉锐光电PER实际测量装置
利用索雷博光功率计自动抓取Max和Min值,并给出PER=0.04dB
利用索雷博光功率计自动抓取Max和Min值,并给出PER=26.9dB
脉锐光电ASE光源稳定性和平坦度测试
以上可以看出,无论是单模低偏振度还是保偏高偏振度的条件下,脉锐光电的ASE光源均可达到非常高的功率稳定性和光谱平坦度。
关于脉锐
合肥脉锐光电技术有限公司成立于2014年,位于合肥市高新区安徽中安创谷科技园一期。公司专业从事科研级光纤激光器和放大器的研发制造,2018年被认定为国家高新技术企业。主要产品包括超快光纤激光器、稀土光纤放大器、高功率纳秒光纤激光器、单频窄线宽光纤激光器、拉曼放大器、光纤宽带光源等。产品已广泛用于光纤通信、光纤传感、科学研究等领域,相关技术获得多项发明专利授权。公司将长期专注于光纤激光器产品的研发制造,不断推进产品更新和技术创新,努力成为行业一流的光纤激光器制造商。
光源
3文章
722浏览量
68017 -
光器件
9文章
94浏览量
15933 -
光纤传输
165浏览量
20395
原文标题:ASE光源偏振度DOP和偏振消光比PER详解
文章出处:【微信号:脉锐光电,微信公众号:脉锐光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
偏振光源光路原理 浅谈偏振光源在机器视觉中的应用
偏振分析器
FRED应用:双折射晶体偏振干涉效应
基于红外偏振的入射角确定
一篇文章了解保偏光纤原理、快慢轴、保偏拍长、消光比
基于大气背景抑制的偏振去雾算法
利用反射率、偏振度光谱特性进行叶绿素浓度反演
