随着城市化进程的加快,污水处理成为保障城市生态环境的重要环节。传统污水处理方式存在效率低下、管理复杂、能耗高等问题。为了提升污水处理效率与管理水平,天拓四方提出基于物联网技术的污水处理厂解决方案,旨在实现污水处理过程的可视化、智能化与网络化,确保水质达标、安全稳定、高效节能。
系统架构
本解决方案采用三层架构:感知层、网络层和应用层,结合云计算、大数据分析及物联网技术,实现对污水处理厂的全面监控与管理。
感知层:
通过部署各类传感器(如水质传感器、流量传感器、压力传感器、振动传感器等)和智能设备(如数据采集网关等),实时采集污水处理过程中的关键数据,包括水质参数、设备运行状态、能耗数据等。
传感器与数据采集网关通过有线或无线方式(如4G/5G、Wi-Fi、工业以太网等)与数据中心或云平台连接,确保数据的实时性和准确性。
网络层:
利用通信网络技术,将感知层采集的数据安全、快速地传输至数据中心或云平台。支持多种通信协议,确保不同设备间的无缝对接。
引入边缘计算技术,对部分数据进行初步处理和分析,减轻云平台的处理压力,提高系统响应速度。
应用层:
云平台或数据中心对收集的数据进行深度处理、分析和展示,实现远程监控、智能控制、运维管理等功能。
提供可视化界面,支持多端口访问,方便管理人员随时随地掌握污水处理情况。
系统功能
1、远程监控
实时监测泵机的电流、电压、累计用电量等电参数,以及污水池液位、栅格等工艺参数。
支持接入网络摄像头,实现视频监控与监测数据同步传输至云平台,同屏呈现,提高监控效率。
2、数据管理:
将采集的数据进行无线远程上传,自动生成图表并上传至云平台,支持数据查询、导出、分析等功能。
提供能耗数据的综合统计与展示,通过实时动态的曲线图或柱状图,直观呈现本周耗水量、耗电量、耗药量等数据,便于用户洞察关键能源使用成本。
3、智能控制
根据预设的管理规则和实时数据,自动调整泵机的运行状态,实现水泵轮流工作与适时启动备用泵,避免单一泵机长期运行导致的磨损过度。
支持手动、自动、远程三种控制方式,灵活切换,即时生效。
4、报警功能
当系统监测到数据异常或设备故障时,自动发送报警信息(如短信、声光、微信、邮件等),提醒相关人员介入处理。
提供多级报警机制,根据故障严重程度进行分级处理,确保问题得到及时响应。
5、设备保护
对水泵的电压缺相、电流超流及电压不稳多次重启失败等情况,自动启动设备保护功能,并发送报警信息至管理员,及时处理异常情况。
6、运维管理
实现对各个运维工单的创建、编辑、分发等操作,确保运维人员及时快速地进行维护工作,保障设备运行安全稳定。
支持GIS设备地图,结合云组态、物联网技术,快速定位设备故障点,提高运维效率。
实施效果
提升运营效率:通过远程监控和智能控制,有效提高了泵机的利用率和排水能力,减少了事故停机时间。
优化工艺参数:大数据分析帮助优化污水处理工艺,提高出水水质,降低运维成本。
降低人力成本:实现了对设备的远程运维和智能化管理,减少了人工巡检和维修的工作量,降低了人力成本。
提高管理效率:信息化管理实现了对耗材、药剂、器皿等的无纸化管理,提高了企业管理效率。
本污水处理厂物联网解决方案通过感知层、网络层和应用层的有机结合,实现了对污水处理厂的全面监控与管理。该方案不仅提升了污水处理效率与管理水平,还降低了运营成本,为水务行业的可持续发展提供有力支持。
相关产品:智慧水务运维管理平台 数据采集网关
物联网
2903文章
44240浏览量
371012
