安科瑞直流储能绝缘监测仪
jf_77221683 来源:jf_77221683 作者:jf_77221683 2024-11-04 15:49 次阅读
1、场景应用
储能系统一般由电池柜、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。
其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置来监测绝缘。
该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
2、产品概述
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号
产品主要针对DC 15~1500V范围的储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
3、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为15~1500V。
LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障LED指示灯,可以显示产品状态。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■金属外壳。产品采用金属外壳,壁挂式安装,也可以使用配件导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4、技术指标
5、外形和尺寸
6、安装
安装方式一:壁挂式安装。产品安装时,采用随货附带的2个M3自攻螺丝(或其他螺丝)穿过仪表两侧的安装孔,将其固定在柜内支架或者镀锌金属板上。
安装方式二:导轨式安装。产品安装时,先将随货附带的塑料支架卡在导轨上,将仪表两边的安装孔位与塑料支架安装孔对齐,用附带的4个M3自攻螺丝对齐安装孔位拧紧固定,导轨安装如下图所示。
7、接线方法
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪产品接线端子如下图所示:
接线端子说明:
1、2号端子:接入直流24V电源
3号端子:接入现场接地排,两个3号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
11号端子:接入直流系统正极,两个11号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
14号端子:接入直流系统负极,两个14号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
21、22号端子:仪表的RS485通讯端子。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
8、面板说明
  • 直流
  • 监测仪
  • 储能
    绝缘监测仪的测量方法有哪几种?
    。关于绝缘监测仪的测量法主要有如下几种。  1. 附加直流信号测试法  这种方法用于纯交流系统里或者低压(一般小于DC220V)纯直流系统里,交直流
    发表于 09-03 17:33
    工业绝缘监测仪在矿业行业中的应用
    安科 李雨轩 咨询:Acrel_LYX 湖北矿业用工业绝缘监测仪功能: 湖北矿业用工业绝缘监测仪
    的头像 发表于 01-13 13:23 658次阅读
    工业<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>在矿业行业中的应用
    安科 医用绝缘监测仪AIM系列 绝缘故障回路定位
    AIM-M系列绝缘监测仪是一款高性能的绝缘监测装置,于医疗IT系统中,用于监测IT系统对地的绝缘
    的头像 发表于 02-18 10:47 908次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 医用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>AIM系列 <b class='flag-5'>绝缘</b>故障回路定位
    安科AIM-M10绝缘监测仪 IT系统对地绝缘电阻监测、继电器输出
    安科 程瑜 1、概述   安科IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交
    的头像 发表于 02-25 10:51 386次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AIM-M10<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b> IT系统对地<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻<b class='flag-5'>监测</b>、继电器输出
    安科AIM-M100绝缘监测仪
    安科AIM-M100绝缘监测仪程瑜 AIM-M100绝缘监测仪 AIM-M系列
    的头像 发表于 02-25 10:50 366次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AIM-M100<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>
    直流绝缘监测仪可以应用在哪些场景?
    安科任心怡 产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、 UPS 供电系统、光伏直流系统、
    的头像 发表于 06-14 11:18 316次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>可以应用在哪些场景?
    安科AIM-M系列医用绝缘监测仪-IT系统绝缘状态监测
    1.概述 医用绝缘监测仪是根据医疗 2 类场所对配电系统绝缘电阻的特殊要求,而开发的监测仪表。可用于医疗场所的各类手术室和重症监护室的隔离电源系统,实现系统
    的头像 发表于 05-24 14:57 393次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AIM-M系列医用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>-IT系统<b class='flag-5'>绝缘</b>状态<b class='flag-5'>监测</b>
    AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪实现全面覆盖
    工商业直流系统绝缘监测仪 光伏直流绝缘检测
    的头像 发表于 08-23 08:28 241次阅读
    AIM-D100-T系列<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>实现全面覆盖
    直流绝缘检测有什么作用?
    供电系统的安全运行。 安科直流绝缘监测仪可以应用10~1500V直流系统中,在线
    的头像 发表于 09-23 15:35 141次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b>检测<b class='flag-5'>仪</b>有什么作用?
    安科直流系统绝缘监测仪在光伏、充电桩、直流屏和的应用
    系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的
    的头像 发表于 10-23 13:31 247次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>直流</b>系统<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>在光伏、充电桩、<b class='flag-5'>直流</b>屏和<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>的应用
    直流绝缘监测仪直流汽车充电桩电能计量+绝缘监测
    的安全运行。 AIM-D100-CA 系列直流绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测
    的头像 发表于 11-05 13:19 116次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>,<b class='flag-5'>直流</b>汽车充电桩电能计量+<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>
    安科光伏系统应用直流绝缘监测仪
    汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生
    的头像 发表于 11-05 15:58 168次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>光伏系统应用<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>
    直流系统用绝缘监测仪-AIM-D100
    安科直流绝缘监测仪AIM-D100系列应用场景:发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、U
    的头像 发表于 11-15 15:18 70次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>系统用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>-AIM-D100
    安科AIM-D100系列 光伏直流系统直流绝缘监测仪
    AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流
    的头像 发表于 11-15 16:03 112次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AIM-D100系列 光伏<b class='flag-5'>直流</b>系统<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>
    AIM-D100光伏直流系统用直流绝缘监测仪
    AIM-D100-T 系列直流绝缘监测仪 1 概述 技术支持18701998775 随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流
    的头像 发表于 11-18 16:26 104次阅读
    AIM-D100光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>直流</b>系统用<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测仪</b>
